Agilent安捷伦86122A/B/C多波长计86120A/B/C光波长计
安捷伦可调谐激光源81495A
安捷伦81495A 用于光收发机极限眼图测试的 81495A 参考接收机
主要特性与技术指标
光波长范围
750 nm 至 1650 nm
O/E 带宽
9.3 GHz
上升时间和下降时间
《 35 ps
借助用于 LMS 平台的多种光模块,可在数分钟内迅速建立任意光测试应用。 通过远程控制监测光平均功率,同时使用内置光平均功率计进行射频信号检测。
借助高于 9 GHz 的模拟带宽和集成放大器,该参考接收机可作为 O/E 转换器使用,通过结合使用电气频谱分析仪或示波器进行光信号分析。
优势
与 N4917A 光接收机极限测试解决方案结合使用,完全符合 IEEE 802.3ae-LR、-ER 极限测试标准
清晰的眼图,可使您获得zui好的 10GbE 环回测试性能
具备低噪声和低抖动,支持您进行可靠的光电转换
集成的平均光功率计可进行快速的信号电平验证和故障诊断
无缝集成至 Agilent 816xB LMS 平台
Agilent
2文章
88浏览量
32021 -
光波
51浏览量
13114 -
光模块
77文章
1283浏览量
59213
