铝电解电容器-焊片电容器基底冷却的优化,TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命
TDK公司的子公司TDK-EPC新推出一种爱普科斯(EPCOS) 生产的焊片式铝电解电容器,使得与散热片有良好接触,这样,链路电容器可以高效冷却,从而大大提高了波纹电流能力和使用寿命。因此,新电容器非常适合应用于可提供基底冷却的波纹电流负载极高的变频器和专业电源。
由于绕组设计特殊,新电容器的ESR值在60 °C条件下降低了30%,基底和绕组之间的热阻降低了50%。这种坚固的电容器还具有特殊强化的壳体,确保长期的高度稳定性。
由于纵向公差降低到了±0.2 mm,整个电容器组可以通过相当薄的散热垫与散热片连接。这样确保了与散热片的最佳热连接,同时降低了成本。在适当操作条件下,最多可以获得超过50%(找元器件现货上唯样商城)的波纹电流能力。
用于基底散热的焊片电容器包括B43540*(85 °C)、B43543*(105 °C)和B43505*(105 °C)系列,尺寸介于30 x 35 mm至35 x 55 mm。电容器都配有PET收缩套用于绝缘,并且符合RoHS。如果需要,还可以提供无绝缘或安装了散热垫的产品。
术语
ESR:等效串联电阻(ESR)在等效电路图中代表电容器的损耗
主要应用
用作带散热片的变频器或专业电源的直流链路电容器
用于波纹电流负载极高的直流链路
主要特点和优势
使用寿命长
可靠性高
波纹电流能力出色
工作温度超过50 °C时仍具有低ESR值
基底和绕组之间的热阻最低g
适合使用薄散热垫
符合RoHS
电容器
64文章
6977浏览量
108742 -
TDK
19文章
801浏览量
82885 -
焊锡
331浏览量
20047 -
基座
57浏览量
8575
探秘B43254 Snap-in铝电解电容器:性能、应用与注意事项
深入了解Alu - X系列卡扣式铝电解电容器
TDK B40950混合聚合物铝电解电容器:工业应用的理想之选
TDK B43658 Snap-in铝电解电容器:紧凑与高效的完美结合
Panasonic ZTU系列混合导电聚合物铝电解电容器:高温应用的理想之选
松下KX系列导电高分子铝电解电容器:设计与使用指南
松下ZV系列混合导电聚合物铝电解电容器:特性、规格与使用注意事项
松下ZL系列混合导电聚合物铝电解电容器:高性能与可靠应用的选择
【奥伟斯】FOLLON富隆电子带您深度解析铝电解电容器技术核心要点与高效选型指南
Vishay 172 RLX系列铝电解电容器技术解析与应用指南
Vishay BCcomponents 106 PED-ST 铝电解电容器技术解析与应用指南
Vishay 156 PUM-SI铝电解电容器技术解析与应用指南
电解电容器耐压测试与行业应用
驱动未来出行:液态贴片(SMD)铝电解电容器在新能源汽车的关键作用
优化铝电解电容器 - 焊锡电容器基座冷却
