你是否还在为工厂设备信息采集困难而烦恼?捷米特JM-ETH-CX转以太网通讯处理器为你解决这个问题!
捷米特JM-ETH-CX转以太网通讯处理器专门为满足工厂设备信息化需求而设计,可以用于欧姆龙多个系列PLC的太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。而且,该处理器采用模块化设计,不占用PLC编程口,上位机软件可以通过以太网对PLC数据监控,同时触摸屏可以通过复用接口X2与PLC进行通讯。
使用捷米特JM-ETH-CX转以太网通讯处理器,让你的工厂设备信息采集更加轻松方便,赶紧去评论区聊聊你的看法吧!
捷米特JM-ETH-CX即插即用,模块直接插在 PLC的 DB9上,扩展口可同时连触摸屏。转以太网通讯处理器可直接从 PLC通讯口获取电源,也可外接 24VDC电源。
1. 采用 Omron Host Link驱动
1、打开 Kepware OPC Configuration,增加一个通道,填入通道名称,下一步;
2、【Device driver】选择“Omron Host Link”驱动,下一步;
3、【Connection type】选择“Ethernet Encap”;
4、根据需要选择模式(可默认),依照向导完成通道参数设置;
5、点击“Click to add a device”,在弹出的窗口输入设备名称,下一步;
6、在【Device model】下选择“Open”;
7、输入 PLC的 IP地址,如:192.168.1.178,输入端口号:5000,下一步,根据向导完成设备参数设置。
8、根据向导完成设备参数设置。
责任编辑:彭菁
处理器
68文章
19349浏览量
230365 -
plc
5013文章
13331浏览量
464226 -
以太网通讯
21浏览量
7267
