还挺好,4核CPU,1G内存,在机器上跑一下ssh服务,然后剩下的远程登录操作就行了:
sudo service ssh start
然后就是用另一台常用的电脑远程登录就行了,登录界面还是挺用心的:
登录完成后,接下来就开始尝试着构建自己的直播流媒体服务器的环境了。
git clone https://github.com/ossrs/srs.git cd srs/trunk ./configure make
在这里可以放心大胆的configure和make,因为亲片是allwinner的,也就是ARM的,srs的关键核心组件statethread已经支持arm下面跑协程了。
编译完成之后看一下基本上会用到的文件:
编译完成了,因为我在这里只想试一试srs服务器是否跑起来了,如果能顺便试试RTMP转RTC就更好了,所以选择了rtmp2rtc.conf。
这里有一点需要注意,想跑RTC的话,需要设置一下CANDIDATE环境变量,而且还需要注意运行服务的权限。然后再跑服务,就可以了。
从上面两张图可以一看到,srs的直播流媒体服务已经在板子上面跑起来了,接下来就可以开始尝试从别的地方像板子上面推流了。我推的是自己生成的测试内容:
(base) MacBook-Pro$ ffmpeg -re -f lavfi -i testsrc=s=176x144 -vcodec libx264 -f flv rtmp://192.168.3.18/app/test1 ffmpeg version N-111491-g31979127f8 Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers built with Apple clang version 14.0.3 (clang-1403.0.22.14.1) configuration: --enable-libass --enable-opengl --enable-libx264 --enable-libmp3lame --enable-gpl --enable-nonfree --prefix=/usr/local --enable-libtesseract --enable-libspeex --enable-libfreetype --enable-libfontconfig --enable-libfdk-aac --enable-videotoolbox --enable-libxml2 --enable-version3 --disable-stripping --disable-optimizations --enable-openssl libavutil 58. 14.100 / 58. 14.100 libavcodec 60. 22.100 / 60. 22.100 libavformat 60. 10.100 / 60. 10.100 libavdevice 60. 2.101 / 60. 2.101 libavfilter 9. 8.102 / 9. 8.102 libswscale 7. 3.100 / 7. 3.100 libswresample 4. 11.100 / 4. 11.100 libpostproc 57. 2.100 / 57. 2.100 Input #0, lavfi, from 'testsrc=s=176x144': Duration: N/A, start: 0.000000, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: wrapped_avframe, rgb24, 176x144 [SAR 1:1 DAR 11:9], 25 fps, 25 tbr, 25 tbn Stream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (wrapped_avframe (native) -> h264 (libx264)) Press [q] to stop, [?] for help [libx264 @ 0x7f893a706800] using SAR=1/1 [libx264 @ 0x7f893a706800] using cpu capabilities: MMX2 SSE2Fast SSSE3 SSE4.2 AVX AVX2 FMA3 LZCNT BMI2 [libx264 @ 0x7f893a706800] profile High 4:4:4 Predictive, level 1.1, 4:4:4 8-bit [libx264 @ 0x7f893a706800] 264 - core 133 r2334M a3ac64b - H.264/MPEG-4 AVC codec - Copyleft 2003-2013 - http://www.videolan.org/x264.html - options: cabac=1 ref=3 deblock=1:0:0 analyse=0x3:0x113 me=hex subme=7 psy=1 psy_rd=1.00:0.00 mixed_ref=1 me_range=16 chroma_me=1 trellis=1 8x8dct=1 cqm=0 deadzone=21,11 fast_pskip=1 chroma_qp_offset=4 threads=18 lookahead_threads=1 sliced_threads=0 nr=0 decimate=1 interlaced=0 bluray_compat=0 constrained_intra=0 bframes=3 b_pyramid=2 b_adapt=1 b_bias=0 direct=1 weightb=1 open_gop=0 weightp=2 keyint=250 keyint_min=25 scenecut=40 intra_refresh=0 rc_lookahead=40 rc=crf mbtree=1 crf=23.0 qcomp=0.60 qpmin=0 qpmax=69 qpstep=4 ip_ratio=1.40 aq=1:1.00 Output #0, flv, to 'rtmp://192.168.3.18/app/test1': Metadata: encoder : Lavf60.10.100 Stream #0:0: Video: h264 ([7][0][0][0] / 0x0007), yuv444p(tv, progressive), 176x144 [SAR 1:1 DAR 11:9], q=2-31, 25 fps, 1k tbn Metadata: encoder : Lavc60.22.100 libx264 Side data: cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/0 buffer size: 0 vbv_delay: N/A frame= 419 fps= 22 q=28.0 size= 85kB time=00:00:16.68 bitrate= 41.9kbits/s speed=0.892x
已经推成功了,用播放器播放一下试试看:
播放页成功了。到这里可以看到用板子做个流媒体直播服务器还可以用的。接下来看一下流媒体服务器的看板和信息。
看板看上去也没有什么问题,接下来可以从看板里面看到更多的服务器相关的信息和推的流的信息和内容。
到这里,使用芒果派构建一个直播流媒体服务器的体验就完成了,可以在家里面玩直播喽。
责任编辑:彭菁
直播
1文章
250浏览量
21643 -
服务器
12文章
9426浏览量
86496
流媒体视频直播技术加快电力行业信息化建设
树莓派做一个网络摄像头上传实时视频到云服务器,云服务器推流到客户端可以实现吗
怎样去编译一个完整的流媒体服务系统呢
webrtc流媒体转发服务器是如何定义的
常见流媒体服务器应用性能比较
webrtc流媒体转发服务器
如何搭建企业个人直播流媒体服务器,使用 OBS 推送 PC 桌面流到 SRS
