Agilent 86120C多波长计是基于麦克尔逊干涉仪的仪器,可测量1270至1650nm波长范围的激光波长和光功率。它能同时测量多条激光线,测量DWDM信号和Fabry-Perot激光器的多个纵模。
精确测量WDM信号
?同时测量多达200个波长和功率
?窄间隔的WDM系统的信号/噪声比测量
?信道漂移测量
86120C多波长计可以使您准确地测量输入信号的平均波长。此外,Agilent多波长记具有先进的数字信号处理功能,可以方便地区分和测量多达200个离散的波长。这种基于Michelson干涉仪的仪器
能够同时测量各离散波长信号的功率,提供下列测量能力:
?1至200个波长和功率
?平均波长和总功率
?2 ppm波长精度(1550nm上为0.003nm)
?10 GHz波长分辨率
举报投诉
安捷伦
1文章
423浏览量
36073 -
Agilent
2文章
88浏览量
32007
安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪
安捷伦Agilent4287A 电桥电容测试仪 产品型号: 4287A 产品指标: 1MHz~3GHz 产品信息: ·1MHz~3GHz,以100KHz分档 ·阻抗测量范围宽,从200mΩ到3K
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器 是德keysight(原安捷伦Agilent) 安捷伦
安捷伦Agilent E3649A 直流电源
安捷伦Agilent E3649A 直流电源 主要特性与技术指标 额定输出 *范围 1:0 至 25 V,7 A *范围 2:0 至 50 V,4 A 编程精度(在 25°C ± 5°C
安捷伦Agilent N9340B 手持HSA频谱仪
安捷伦Agilent N9340B 手持HSA频谱仪 安捷伦N9340B手持HSA频谱仪,作为通信与网络测试领域的璀璨明珠,以其卓越的性能、便携的设计以及广泛的应用范围,赢得了业界内外的一致好评
安捷伦Agilent E4438C 信号发生器
安捷伦Agilent E4438C 信号发生器 E4438C信号特征: 250 kHz- 1、2、3、4 或 6 GHz +17 dBm 输出功率 1 GHz 频率和 20 kHz 频
Agilent/安捷伦86146B 光谱分析仪
Agilent/安捷伦86146B 光谱分析仪 Agilent 86146B 光谱分析仪主要特性与技术指标主要性能指标高振幅精度(0.5分贝)和稳定性(10mdB),低偏振依赖性(50mdB) 较宽
安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪
安捷伦Agilent N9320A/B 频谱分析仪 Agilent N9320A 射频频谱分析仪|安捷伦|9kHz至3GHz Agilent
安捷伦81133A Agilent81134A 脉冲信号发生器
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP Agilent 81134A双通道3.35 GHz脉冲码型发生器是安捷伦较新一代高速脉冲码型发生器产品。在定时和性能非常关键的
安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪
安捷伦Agilent E7405A EMC 频谱分析仪 Agilent安捷伦公司EMC频谱分析仪: E7402A (9 kHz – 3.0 GHz) E7405A (9 kHz – 2
Agilent安捷伦 N1921A 功率传感器
Agilent安捷伦N1921A P系列宽带功率传感器,50 MHz 至 18 GHz N1921A是德P系列宽带功率传感器,50 MHz至18 GHz, p系列功率计是一种符合LXI c级标准
Agilent安捷伦DSO-X2012A 示波器
Agilent安捷伦DSO-X2012A示波器:100 MHz,2 个模拟通道 DSO-X2012A是安捷伦2000X系列的100MHz示波器提供2个模拟通道、100 kpts存储器和高达
Agilent安捷伦DSO9404A 示波器
Agilent安捷伦DSO9404A是一款具有四个模拟通道,4 GHz带宽,15英寸显示屏的小型轻便示波器。 Agilent Infiniium DSO9404A 配有 15 英寸 XGA 显示屏
Agilent安捷伦8595E 频谱分析仪
Agilent安捷伦8595E 频谱分析仪 安捷伦/惠普8595E便携式频谱分析仪,9kHz至6.5 GHz 安捷伦科技8595E频谱分析仪是一款宽带、非常灵敏的接收机。它的工作原理是
光传输技术之多波长计
是德科技86122C 多波长计具有 ±0.2 ppm 绝对波长准确度和 ±0.15 ppm 差分波长准确度,是光通信测试的理想选择。
发表于 04-03 10:26
•789次阅读
