天然气流量计发展探讨
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-07-22 09:59 次阅读
随着我国石油天然气企业的快速发展,对天然气计量提出了新的要求,为不断满足企业发展需求,天然气计量发展需求表现在以下几个方面。
1、天然气流量计量向着智能化、自动化、远程化的方向发展
随着人工智能技术、自动化控制技术、信息传输技术的发展,这些技术应用于天然流量计量,推动了向智能化、自动化、远程化方向发展,通过网络技术,实现对天然气流量的远程监控及管理。此外,在天然气监测中,流量计量只是一项重要参数,还需要监测温度、压力、密度、组分等参数,这些参数使用不同的传感器,通过将这些参数集成到一个系统,能够实现系统化管理。
2、实现由天然气流量计量向天然气能量计量的转变
天然气流量计量是比较直接的计量方式,但随着经济水平的不断提高,能源需求量不断增加,能源结构复杂,实现天然能量的计量,能够优化能源配置,实现真正的市场经济转变,要实现天然气能量的计量,还需加强能量计量基础研究及相关配套计量设备发展,完善天然气计量体系。
3、计量方式、量值溯源由静态单参数向动态多参数发展
由于天然气流量数据具有动态变化特点,此前采用单参数静态计量的方式,满足不了动态溯源需求。目前通过装置比对来实现流量量值统一,这种装置是固定装置,其工作特点不同于流量计计量,不能反映天然流量参数的动态变化。因此,要加强对多参数,如流量、温度、压力、组分等多参数的动态量值溯源研究,实现量值溯源由静态单参数向动态多参数转变。
编辑:黄飞
  • 流量计
  • 天然气
    一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统
    一种基于GE PLC和无线网的天然气流量计量系统:将PLC 与无线通信相结合,本文介绍了一种基于它们实现的远程多站点天然气流量实时监测系统。以攀成钢建材区天然气流量计量无
    发表于 09-02 13:24 22次下载
    天然气流量计的类型与精度影响因素
    基于当前天然气计量仪器的发展状况,从测量原理角度分析,天然气流量计可划分为5类,分别为超声波流量计、涡轮流量计、腰轮
    发表于 03-29 14:22 3949次阅读
    <b class='flag-5'>天然气流量计</b>的类型与精度影响因素
    天然气流量计的常见故障分析
    天然气流量计传感器与流量变送器之间的接线不正确。应该对接线,并正确牢固连接。
    发表于 09-19 15:09 3749次阅读
    天然气流量计有哪些特点
    1、天然气流量计精度高,压力损失小,始动流量低,对温度压力和流量进行自动跟踪补偿,电池供电,可输出多种信号,选用进口轴承,寿命长,安装维修方便。智能型速度式流量仪表是集
    发表于 09-19 15:19 3903次阅读
    天然气流量计的检查和判断方法
    天然气流量计是我们日常生产及生活中不可或缺的一部分,一旦仪器设备出现故障,该如何进行检查和判断:
    发表于 09-24 15:09 3830次阅读
    天然气流量计怎样选型
    天然气流量计的使用中首先遇到的是仪表的选型问题。天然气流量计选型并不是一件容易的事, 它要考虑的因素很多。大致有:仪表性能、流体特性、安装要求、环境条件、以及价格因素等。要经过周密分析比较
    发表于 10-12 15:52 7520次阅读
    天然气流量计怎么读数_天然气流量计选型
    天然气流量计前四位数依次为:千,百,十,个。中间是小数点。后面的3位数是小数点后的数。数字颜色不一样。
    发表于 11-28 09:20 1.1w次阅读
    怎样降低天然气流量计的误差
    针对孔板计量方式,降低天然气流量计误差的关键是降低计量仪表的误差,而导致计量仪表误差大的主要原因包括差压变送器误差、温度传感企差、天然气含水高、冬季气温低四个方面。
    发表于 04-01 16:31 1311次阅读
    天然气流量计安装要求_天然气流量计的校验周期
    本文主要阐述了天然气流量计安装要求及天然气流量计的校验周期。
    发表于 11-25 14:47 9212次阅读
    天然气流量计的作用是什么
    天然气流量计采用卡门涡街原理制造,具有测量精度高、量程宽、功耗低、安装方便、操作简单、压力损失小等优点,可测量工况体积流量或标准体积流量(一体化智能温度、压力补偿),根据用户需要,可附带脉冲或4~20mADC电流输出功能。是目前
    发表于 11-25 14:56 4864次阅读
    天然气流量计有几种_天然气流量计算方法
    应用于贸易结算较为常见,我国天然气贸易计量是在法定要求的质量指标下以体积或能量的方法进行交接计量,现阶段基本上以体积计量为主。目前,我国用于天然气流量测量的流量计产品大致有:气体涡轮流量计
    发表于 12-04 14:00 1.3w次阅读
    影响天然气流量计准确度的因素
    天然气计量行业中,由于需要长距离的传输,天然气的压力需要增加到很高的压力值(例如10MPa),从气井输出到终端燃气用户点(2kPa),进行逐级降压。不同流量计,由于不同的结构设计,流体雷诺数的差异
    发表于 04-25 09:36 1345次阅读
    天然气流量计简介
    VNSLQ罗茨天然气流量计主要用于对管道中天然气流量进行连续或间歇测量的高精度计量仪表。它具有精度高、可靠性好、重量轻、寿命长、运行噪声低、安装使用方便等特点。腰轮流量计可现场指示累积流量
    的头像 发表于 12-15 15:18 2406次阅读
    压力、温度对天然气流量计体积计量的影响
    天然气具有可压缩性,压力对天然气流量计体积计量具有至关重要的作用。在其他参数不变的情况下,天然气在标准参比条件下的体积流量随压力增大而增大,故如果压力值测量产生误差,比实际值偏大的话,
    的头像 发表于 12-29 10:00 5668次阅读
    天然气流量计介绍
    1、孔板流量计 孔板流量计在实际天然气计量工作中占主要地位。孔板流量计存在很多优点,其设计上采用了简单的压差原理来完成流量检测工作,制作工艺
    发表于 02-06 07:52 1298次阅读
