若你使用 Git 时需要获取帮助,有三种等价的方法可以找到 Git 命令的综合手册(manpage):
$ git help < verb >
$ git < verb > --help
$ man git-< verb >
想获得 git config 命令的手册,执行
$ git help config
这些命令很棒,因为你随时随地可以使用而无需联网。
如果你不需要全面的手册,只需要可用选项的快速参考,那么可以用 -h 选项获得更简明的 “help” 输出:
$ git add -h
usage: git add [< options >] [--] < pathspec >...
-n, --dry-run dry run
-v, --verbose be verbose
-i, --interactive interactive picking
-p, --patch select hunks interactively
-e, --edit edit current diff and apply
-f, --force allow adding otherwise ignored files
-u, --update update tracked files
--renormalize renormalize EOL of tracked files (implies -u)
-N, --intent-to-add record only the fact that the path will be added later
-A, --all add changes from all tracked and untracked files
--ignore-removal ignore paths removed in the working tree (same as --no-all)
--refresh don't add, only refresh the index
--ignore-errors just skip files which cannot be added because of errors
--ignore-missing check if - even missing - files are ignored in dry run
--chmod (+|-)x override the executable bit of the listed files
--pathspec-from-file < file >
read pathspec from file
--pathspec-file-nul with --pathspec-from-file, pathspec elements are separated with NUL chara
举报投诉
手册
2文章
118浏览量
29072 -
Git
203浏览量
15949
git命令的基本使用
git config 第一次使用git或者刚安装的git时,使用此命令设置身份Name 和 Eamail 地址。并且每次提交时会使用此信息。
Git命令之本地分支与远程分支关联和解除
在实际的工作生活中,往往需要将本地的分支和远程分支关联,这样我们就可以使用git pull命令来更新拉取最新的代码,并使用git push命令将自己本地的修改推送到远程仓库。但是如果此
SVN,HG,GIT命令对照
SVN,HG,GIT是三种常见的版本控制系统,本文简单列出一些相似的操作命令。当然,三种系统各有特点,严格的对应关系是没有的。1,第一次下载,包括源码和版本库: svn checkout http
发表于 01-13 16:53
•0次下载
第一本Git命令教程(六) - 日志
。有三种 Git 命令可以帮我们查看记录,痞子衡为大家一一讲解: 1. 查看本地历史提交 git log git log 是最直接的查看历史提交的命
第一本Git命令教程(7.1)-清理之缓存
今天是 Git 系列课程第七课,上一课我们学会了查看 Git 本地历史提交,今天痞子衡要讲的是 Git 仓库的清理操作,一共 4 个命令,都是日常开发中非常实用的
git rebase与相关git merge命令比较
#前言 git rebase命令经常被认为是Git的巫术,初学者应该远离它,但它实际上可以让开发团队在使用时更加轻松。今天,我们将git rebase与相关
git的命令和参数
不知道大家平时都是怎么去学习git的,要记忆那么多的命令和参数,我个人是不推荐死记硬背的,以往经验证明卷的越疯狂忘的也越快! 其实简单的理解工作原理和熟练运用少部分常用命令,日常开发问题不大
git基本操作命令用法
基本用法 上面的四条命令在工作目录、暂存目录(也叫做索引)和仓库之间复制文件。 git add files把当前文件放入暂存区域。 git commit给暂存区域生成快照并提交。 git
Git中最常用的命令介绍
git add命令用于将修改的文件添加到下一次提交的暂存区。你可以指定要添加的文件git add命令用于将修改的文件添加到下一次提交的暂存区。你可以指定要添加的文件,例如
发表于 10-26 10:27
•378次阅读
