查看提交历史
在提交了若干更新,又或者克隆了某个项目之后,你也许想回顾下提交历史。完成这个任务最简单而又有效的工具是 git log 命令。
我们使用一个非常简单的 “simplegit” 项目作为示例。运行下面的命令获取该项目:
$ git clone https://github.com/schacon/simplegit-progit
当你在此项目中运行 git log 命令时,可以看到下面的输出:
$ git log
commit ca82a6dff817ec66f44342007202690a93763949
Author: Scott Chacon < schacon@gee-mail.com >
Date: Mon Mar 17 21:52:11 2008 -0700
changed the version number
commit 085bb3bcb608e1e8451d4b2432f8ecbe6306e7e7
Date: Sat Mar 15 16:40:33 2008 -0700
removed unnecessary test
commit a11bef06a3f659402fe7563abf99ad00de2209e6
Date: Sat Mar 15 10:31:28 2008 -0700
first commit
不传入任何参数的默认情况下,git log 会按时间先后顺序列出所有的提交,最近的更新排在最上面。
这个命令会列出每个提交的 SHA-1 校验和、作者的名字和电子邮件地址、提交时间以及提交说明。
git log 有许多选项可以帮助你搜寻你所要找的提交, 下面我们会介绍几个最常用的选项。
举报投诉
项目
34浏览量
17529 -
Git
201浏览量
15814
git命令的基本使用
git config 第一次使用git或者刚安装的git时,使用此命令设置身份Name 和 Eamail 地址。并且每次提交时会使用此信息。
git shell 常用命令
-f a.a 强行移除修改后文件(从暂存区和工作区中删除)git diff --cached 或 $ git diff --staged 查看尚未
发表于 04-16 15:57
开发者必备的8 个 git 小技巧
commit(没有 -a),这样只会提交选中的部分。同样可以使用 git checkout -p 来选择需要恢复的部分。添加后,你可以使用 git diff –cached 来查看差
发表于 07-05 10:30
git之推送提交
下文章:git创建仓库,并提交代码(第一次创建并提交)以及updates were rejected because the tip of your current branch is behind its
发表于 12-17 09:20
git简单使用(一)
sample.c Makefile5.将该文件添加到暂存区git add sample.c Makefile6.查看以下当前暂存区的状态git status7.提交暂存区的内容到仓库
发表于 02-17 16:18
Git找不到存储库
存在冲突,因为有人认为将所有生成的文件都放在git中是一个好主意。我很确定我所做的一切都在起作用。程序编译成功。但它不允许我提交。因此我关闭了MPLAB X,并且执行了git
发表于 09-27 07:13
如何快速批量修改Git提交记录中的用户信息
使用该脚本,替换其中 [Your Old Email] [Your New Author Name] [Your New Email] 之后在 git 目录中执行即可。
git rebase与相关git merge命令比较
。 #概念 首先要理解的是git rebase和git merge解决了同样的问题。这两个命令都旨在将更改从一个分支集成到另一个分支 - 它们只是以不同的方式进行。试想一下当你开始在专用分支中开发新功能时另一个团队成员以
git rebase和git merge的区别
"origin"已经有了 2 个提交,如图。 现在我们在这个分支做一些修改,然后生成两个提交(commit)。 $ vi file.txt$ git commit$ vi otherfile.txt$
Git中怎么打标签
打标签 像其他版本控制系统(VCS)一样,Git 可以给仓库历史中的某一个提交打上签,以示重要。比较有代表性的是人们会使用这个功能来标记发布结点( v1.0 、 v2.0 等等)。 如
