说明
Agile Modbus 提供了 agile_modbus_slave_callback_t 的一种实现方式,使用户能够简单方便接入。
使用示例可查看 examples/slave。
使用方式:
#include "agile_modbus.h"
#include "agile_modbus_slave_util.h"
const agile_modbus_slave_util_t slave_util = {
/* User implementation */
agile_modbus_slave_handle(ctx, read_len, 0, agile_modbus_slave_util_callback, &slave_util, NULL);
agile_modbus_slave_util_callback 介绍
Agile Modbus 提供的一种 agile_modbus_slave_callback_t 实现方式,需要 agile_modbus_slave_util_t 类型变量指针作为私有数据。
私有数据为 NULL,所有功能码都能响应且为成功,但寄存器数据依然为 0。
agile_modbus_slave_util_t 介绍
typedef struct agile_modbus_slave_util {
const agile_modbus_slave_util_map_t *tab_bits; / *< 线圈寄存器定义数组 /
int nb_bits; / < 线圈寄存器定义数组数目 */
const agile_modbus_slave_util_map_t *tab_input_bits; / *< 离散量输入寄存器定义数组 /
int nb_input_bits; / < 离散量输入寄存器定义数组数目 */
const agile_modbus_slave_util_map_t *tab_registers; / *< 保持寄存器定义数组 /
int nb_registers; / < 保持寄存器定义数组数目 */
const agile_modbus_slave_util_map_t *tab_input_registers; / *< 输入寄存器定义数组 /
int nb_input_registers; / < 输入寄存器定义数组数目 */
int (*addr_check)(agile_modbus_t *ctx, struct agile_modbus_slave_info *slave_info); / < 地址检查接口 */
int (*special_function)(agile_modbus_t ctx, struct agile_modbus_slave_info slave_info); / < 特殊功能码处理接口 */
int (*done)(agile_modbus_t *ctx, struct agile_modbus_slave_info *slave_info, int ret); /< 处理结束接口 */
} agile_modbus_slave_util_t;
寄存器相关
用户需要实现 bits、input_bits、registers、input_registers 定义。如果某个寄存器定义为 NULL,该寄存器对应的功能码能响应且为成功,但寄存器数据都为 0。
接口调用过程
agile_modbus_slave_util_map 介绍
typedef struct agile_modbus_slave_util_map {
int start_addr; / *< 起始地址 /
int end_addr; / < 结束地址 */
int (*get)(void *buf, int bufsz); / **< 获取寄存器数据接口 */
int (set)(int index, int len, void buf, int bufsz); / < 设置寄存器数据接口 */
} agile_modbus_slave_util_map_t;
注意事项:
起始地址和结束地址决定的寄存器个数有限制。更改函数内部 map_buf 数组大小可使其变大。
bit 寄存器 < 250
register 寄存器 < 125
接口函数为 NULL,寄存器对应的功能码能响应且为成功。
get 接口
将地址域内的数据全部拷贝到 buf 中。
set 接口
index: 地址域内的偏移
len: 长度
根据 index 和 len 修改数据。
示例
以 01 功能码为例:
#include
#include
static uint8_t _tab_bits[10] = {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1};
static int get_map_buf(void *buf, int bufsz)
uint8_t *ptr = (uint8_t *)buf;
pthread_mutex_lock(&slave_mtx);
for (int i = 0; i < sizeof(_tab_bits); i++) {
ptr[i] = _tab_bits[i];
pthread_mutex_unlock(&slave_mtx);
return 0;
static int set_map_buf(int index, int len, void *buf, int bufsz)
for (int i = 0; i < len; i++) {
_tab_bits[index + i] = ptr[index + i];
return 0;
const agile_modbus_slave_util_map_t bit_maps[1] = {
{0x041A, 0x0423, get_map_buf, set_map_buf}};
寄存器
30文章
5181浏览量
118339 -
Agile
8浏览量
6782 -
ModBus通信
31浏览量
2504
agile_modbus移植例程分享
agile_modbus遇到一个rtu主机要求crc16值要swap时如何处理呢
分享一种Agile Modbus简易从机接入接口实现方式
使用agile_modbus接收不到数据是怎么回事
如何打开并且使用agile_telnet呢
基于RT-Thread实现的Agile Modbus协议栈
agile_modbus V1.1.2读取48个寄存器时跑飞请问是我哪里没有操作好吗
【HD-G2UL-EVM开发板体验】Modbus通讯之Modbus从机实现
RT-Thread中Agile Modbus软件包的使用
MODBUS转profibus网关接入profibus的总线案例
![<b class='flag-5'>MODBUS</b>转profibus网关<b class='flag-5'>接入</b>profibus的总线案例](https://file.elecfans.com/web1/M00/D4/C4/pIYBAF_ZsaOAASWmAACFOxNKiYI128.jpg)
RT-Thread中Agile Modbus软件包的使用方法
![RT-Thread中<b class='flag-5'>Agile</b> <b class='flag-5'>Modbus</b>软件包的使用方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/B6/wKgaomUmUKCAHZzIAAE0N439W9c155.jpg)
