I2C SW Architecture
【driver 驱动层】由普通驱动工程师负责,【i2c 核心层】由 Linux 提供,【i2c 核心层】以下由芯片原厂负责。
I2C 子系统通过 i2c-core 将 i2c 设备驱动和 i2c 总线驱动进行了分离,从而使得 i2c 设备驱动中不用关心 i2c 总线传输细节,专注于 i2c 设备逻辑的实现。
抽象如下:
I2C 总线驱动重点是 I2C 适配器(控制器)驱动,这里用到两个重要的数据结构:i2c_adapter 和 i2c_algorithm。其中,Linux 内核将 SOC 的 I2C 适配器(控制器)抽象成 i2c_adapter,i2c_algorithm 只是一些 i2c 传输的实现函数合集。
在 Linux 系统中有如下节点:
举报投诉
子系统
111浏览量
12506 -
I2C
28文章
1499浏览量
125364
Linux内核中I2C系统的设计思路
[ 导读] 本文通过阅读内核代码,来梳理一下I2C子系统的整体视图。在开发I2C设备驱动程序时,往往缺乏对于系统整体的认识,没有一个清晰的思路。所以从高层级来分析一下
发表于 09-06 09:40
•654次阅读
linux I2C子系统的相关资料分享
文章目录linux I2C子系统框架在设备树中添加从设备信息,mpu5060I2C driver 程序的编写mpu6050 I2C程序具体实现linux
发表于 02-10 06:06
I2C Guid I2C指南
I2C Guid I2C指南
The I2C bus is used in a wide rangeof applications because it is simpleand
发表于 04-23 13:55
•36次下载
linux I2C子系统(及相关程序设计MPU6050)
发表于 12-06 13:36
•9次下载
嵌入式内核及驱动开发-09IIC子系统框架使用(I2C协议和时序,I2C驱动框架,I2C从设备驱动开发,MPU6050硬件连接
文章目录I2c协议和时序I2c介绍I2c硬件连接I2c总线的信号I2c总线写时序I2c总线读时序
发表于 12-06 14:06
•17次下载
硬件I2C与模拟I2C
硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的,因而效率要远高于软件模拟的I2C;一般也较为稳定,但
发表于 12-28 19:14
•81次下载
I2C子系统ACK error
在应该收到 ACK 信号的时候没有收到 ACK 信号,i2c controller 就会产生一个 ACK error 的中断,告诉 i2cdriver 发生了 ACK error。通常
I2C子系统debug的常见问题
常见问题 1、同一条 i2c bus 上所有的外设的 i2c addr 要不同 1)相同 address 注册时冲突 [ 2.059184 ][xxx]i2c i2c- 1 :Fail
I2C总线应用实例分析
在现代电子系统中,I2C总线因其简单、灵活和高效的特点而被广泛应用于各种设备之间的通信。 I2C总线概述 I2C总线由Philips(现为NXP)在1980年代初期开发,最初用于音频和
