I2C子系统几个主要的结构体
麦辣鸡腿堡 来源:嵌入式Linux系统开发 作者:嵌入式Linux系统开 2023-07-22 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
I2C Data Structure
我们要搞懂一个 Linux 子系统,必须研究它的数据结构,搞懂每个结构体存储了什么东西,才能梳理清楚该子系统的架构。
I2C 子系统有几个主要的结构体:
I2C 控制器:i2c_adapter、i2c_algorithm、mtk_i2c
I2C 设备驱动:i2c_client、i2c_driver
I2C 传输:i2c_msg
i2c_adapter:i2c-core 层描述一个 I2C 控制器,假如一个芯片有 8 路 I2C bus,则有 8 个 i2c_adapter。请详细看博主对 code 的注释说明。
struct i2c_adapter {
 struct module *owner;
 unsigned int class; /* 该 I2C bus 支持哪些类型的从设备 */
 const struct i2c_algorithm *algo; /* the algorithm to access the bus */
 void *algo_data;
 /* data fields that are valid for all devices */
 const struct i2c_lock_operations *lock_ops;
 struct rt_mutex bus_lock;
 struct rt_mutex mux_lock;
 int timeout;/* 超过该时间无法重发 */
 int retries;/* I2C发送失败重试次数 */
 struct device dev;  /* the adapter device */
 unsigned long locked_flags; /* owned by the I2C core */
#define I2C_ALF_IS_SUSPENDED  0
#define I2C_ALF_SUSPEND_REPORTED 1
 int nr;/*I2C bus id*/
 char name[48];
 struct completion dev_released;
 struct mutex userspace_clients_lock;
 struct list_head userspace_clients;
 struct i2c_bus_recovery_info *bus_recovery_info;
 const struct i2c_adapter_quirks *quirks;
 struct irq_domain *host_notify_domain;
 struct regulator *bus_regulator;
i2c_algorithm:I2C 传输函数合集,其中 master_xfer 是真正的传输函数 ,芯片原厂写 I2C 控制器驱动时必须实现。functionality 函数会返回该 I2C 控制器支持什么通信协议,也需要实现,其他的函数即便 Linux 规定了,芯片原厂也可以不实现,因为不常用。
struct i2c_algorithm {
 int (*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs,int num);
 int (*master_xfer_atomic)(struct i2c_adapter *adap,struct i2c_msg *msgs, int num);
 int (*smbus_xfer)(struct i2c_adapter *adap, u16 addr,unsigned short flags, char read_write,u8 command, int size, union i2c_smbus_data *data);
 int (*smbus_xfer_atomic)(struct i2c_adapter *adap, u16 addr,unsigned short flags, char read_write,u8 command, int size, union i2c_smbus_data *data);
 /* To determine what the adapter supports */
 u32 (*functionality)(struct i2c_adapter *adap);
#if IS_ENABLED(CONFIG_I2C_SLAVE)
 int (*reg_slave)(struct i2c_client *client);
 int (*unreg_slave)(struct i2c_client *client);
#endif
MTK 只实现了其中两个图片
i2c_client:描述设备信息
struct i2c_client {
 unsigned short flags;/* I2C 传输标志位如下*/
#define I2C_CLIENT_PEC  0x04 /* Use Packet Error Checking */
#define I2C_CLIENT_TEN  0x10 /* we have a ten bit chip address */
/* Must equal I2C_M_TEN below */
#define I2C_CLIENT_SLAVE 0x20 /* we are the slave */
#define I2C_CLIENT_HOST_NOTIFY 0x40 /* We want to use I2C host notify */
#define I2C_CLIENT_WAKE  0x80 /* for board_info; true iff can wake */
#define I2C_CLIENT_SCCB  0x9000 /* Use Omnivision SCCB protocol */
     /* Must match I2C_M_STOP|IGNORE_NAK */
 unsigned short addr;  /* chip address - NOTE: 7bit */
     /* addresses are stored in the */
     /* _LOWER_ 7 bits  */
 char name[I2C_NAME_SIZE];
 struct i2c_adapter *adapter;/* 所处的那一路 I2C bus */
 struct device dev;  /* the device structure  */
 int init_irq;   /* irq set at initialization */
 int irq;   /* irq issued by device  */
 struct list_head detected;
 i2c_slave_cb_t slave_cb; /* callback for slave mode */
#endif
 void *devres_group_id;  /* ID of probe devres group */
i2c_driver:普通驱动工程师写驱动时,必须实现其中的 probe 函数和 remove 函数,其余的函数一般用不到。
struct i2c_driver {
 unsigned int class;
 /* Standard driver model interfaces */
 int (*probe)(struct i2c_client *client, const struct i2c_device_id *id);
 int (*remove)(struct i2c_client *client);
 int (*probe_new)(struct i2c_client *client);
 void (*shutdown)(struct i2c_client *client);
 void (*alert)(struct i2c_client *client, enum i2c_alert_protocol protocol,unsigned int data);
 int (*command)(struct i2c_client *client, unsigned int cmd, void *arg);
 struct device_driver driver;
 const struct i2c_device_id *id_table;
 int (*detect)(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info);
 const unsigned short *address_list;
 struct list_head clients;
mtk_i2c:MTK 平台用该结构体表示 I2C 控制器,定义在/kernel-5.10/drivers/i2c/busses/i2c-mt65xx.c
struct mtk_i2c {
 struct i2c_adapter adap; /* i2c host adapter */
 struct device *dev;
 struct completion msg_complete;
 /* set in i2c probe */
 void __iomem *base;  /* i2c base addr */
 void __iomem *pdmabase;  /* dma base address*/
 struct clk *clk_main;  /* main clock for i2c bus */
 struct clk *clk_dma;  /* DMA clock for i2c via DMA */
 struct clk *clk_pmic;  /* PMIC clock for i2c from PMIC */
 bool have_pmic;   /* can use i2c pins from PMIC */
 bool use_push_pull;  /* IO config push-pull mode */
 u16 irq_stat;   /* interrupt status */
 unsigned int clk_src_div;
 unsigned int speed_hz;  /* The speed in transfer */
 enum mtk_trans_op op;
 u16 timing_reg;
 u16 high_speed_reg;
 unsigned char auto_restart;
 bool ignore_restart_irq;
 const struct mtk_i2c_compatible *dev_comp;
i2c_msg:I2C 读写时,必须填充 i2c_msg。
标志位:写为 0 ,读为 I2C_M_RD,其他的 flag 大家可以参考。
I2C 单笔传输最大 64KB,len 的长度博主在注释中有说明。
  • I2C
    I2C
  • 结构体
  • 系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Linux内核中描述I2C的四个核心结构
    I2C核心维护了i2c_bus结构,提供了I2C总线驱动和设备驱动的注册、注销方法,维护了I2C
    的头像 发表于 09-04 09:35 3828次阅读
    Linux内核中描述<b class='flag-5'>I2C</b>的四个核心<b class='flag-5'>结构</b><b class='flag-5'>体</b>
    linux I2C子系统的相关资料分享
    文章目录linux I2C子系统框架在设备树中添加从设备信息,mpu5060I2C driver 程序的编写mpu6050 I2C程序具体实现linux
    发表于 02-10 06:06
    i2c总线ppt(I2C总线器件应用)
    I2C总线器件应用第一节 I2C总线器件应用概述I2C总线工作原理I2C总线系统结构
    发表于 08-13 17:34 0次下载
    I2C总线应用中的几个问题
    I2C总线应用中的几个问题:i2c上拉电阻阻值的确定,PCB布局布线与抗干扰设计,软件模拟I2C时序,I2C 应用中上拉电阻电源问题。
    发表于 09-13 14:27 51次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>总线应用中的<b class='flag-5'>几个</b>问题
    探讨I2C总线应用中的几个问题
    I2C应用中的几个问题,I2C上拉电阻的确定,抗干扰设计
    发表于 02-25 14:48 4次下载
    I2C总线的结构介绍
    内容摘要:介绍了I2C总线的结构、工作原理、数据传输方式,讨论了基于I2C总线的多机通信软硬件设计,实现了程控交换多机通信调度指挥系统
    发表于 02-29 15:44 6次下载
    Linux内核中I2C子系统的整体视图
    本文通过阅读内核代码,来梳理一下I2C子系统的整体视图。在开发I2C设备驱动程序时,往往缺乏对于系统整体的认识,没有一个清晰的思路。所以从高层级来分析一下
    的头像 发表于 12-31 10:40 3120次阅读
    Linux内核中<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>子系统</b>的整体视图
    linux I2C子系统(及相关程序设计MPU6050)
    发表于 12-06 13:36 9次下载
    linux <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>子系统</b>(及相关程序设计MPU6050)
    Linux驱动:I2C设备驱动(基于Freescale i.MX6ULL平台了解I2C的驱动框架,顺便写个简陋的MPU6050驱动)
    文章目录1、简介2I2C总线、设备和驱动的结构定义2.1 结构定义--
    发表于 12-06 13:51 8次下载
    Linux驱动:<b class='flag-5'>I2C</b>设备驱动(基于Freescale <b class='flag-5'>i</b>.MX6ULL平台了解<b class='flag-5'>I2C</b>的驱动框架,顺便写个简陋的MPU6050驱动)
    嵌入式内核及驱动开发-09IIC子系统框架使用(I2C协议和时序,I2C驱动框架,I2C从设备驱动开发,MPU6050硬件连接
    文章目录I2c协议和时序I2c介绍I2c硬件连接I2c总线的信号I2c总线写时序I2c总线读时序
    发表于 12-06 14:06 17次下载
    嵌入式内核及驱动开发-09IIC<b class='flag-5'>子系统</b>框架使用(<b class='flag-5'>I2C</b>协议和时序,<b class='flag-5'>I2C</b>驱动框架,<b class='flag-5'>I2C</b>从设备驱动开发,MPU6050硬件连接
    I2C子系统ACK error
    在应该收到 ACK 信号的时候没有收到 ACK 信号,i2c controller 就会产生一个 ACK error 的中断,告诉 i2cdriver 发生了 ACK error。通常
    的头像 发表于 07-22 14:39 3940次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>子系统</b>ACK error
    I2C子系统debug的常见问题
    常见问题 1、同一条 i2c bus 上所有的外设的 i2c addr 要不同 1)相同 address 注册时冲突 [ 2.059184 ][xxx]i2c i2c- 1 :Fail
    的头像 发表于 07-22 14:52 3099次阅读
    I2C控制器驱动介绍
    适配器与 I2C 设备进行通信的方法。 I2C 总线驱动,或者说 I2C 适配器驱动的主要工作就是初始化 i2c_adapter
    的头像 发表于 07-22 15:38 3329次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b>控制器驱动介绍
    I2C子系统SW Architecture
    I2C SW Architecture 【driver 驱动层】由普通驱动工程师负责,【i2c 核心层】由 Linux 提供,【i2c 核心层】以下由芯片原厂负责。 I2C
    的头像 发表于 07-22 16:01 1825次阅读
    <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>子系统</b>SW Architecture
    I2C转UART子系统设计
    电子发烧友网站提供《I2C转UART子系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 10:27 2次下载
    <b class='flag-5'>I2C</b>转UART<b class='flag-5'>子系统</b>设计
