I2C 和 I3C 主要区别如下:
I2C 虽然也是两条线,但是很多时候传感器需要一条额外的中断线,来告诉主控数据已经准备好。I3C
允许从设备直接在总线上产生中断,不再需要一条额外的中断线。
I2C 传输速度最高 3.4MHz,I3C 可以 12.5MHz +。
I3C 向下兼容 I2C,但不兼容 10bit 的 I2C 扩展地址。
I2C 的从设备是静态地址,I3C 是动态地址,由主设备给从设备分配动态地址。
由于支持带内中断,所以涉及到从设备的优先级,一般动态设备号较低的,优先级较高,中断就优先响应。(也是靠线与的特性)
I3C 支持使用推挽输出的 GPIO,增强驱动能力,只不过需要特殊设置。
如果所有 sensor 器件都采用 I3C 通信接口,连接将变的很简单,如下图,所有的 SPI 、UART 、I2C 都变为 I3C 两根线:
举报投诉
接口
33文章
9633浏览量
157770 -
I2C
28文章
1565浏览量
131901 -
i3c
1文章
32浏览量
5470
热点推荐
从I2C升级革新到I3C,I3C能否取代传统接口?
速率低、功耗大的短板日趋明显,这时就需要新的升级版的总线协议来接棒。 I3C,全称Improved Inter Integrated Circuit,作为I2C的升级版接过了这个I2C手中的接力棒。
STM32有哪些MCU能支持I2C HS模式和同时支持I3C 的吗?
如题,想请问下STM32有哪些产品,能支持I2C HS模式,速率3.4Mbit/s。同时又支持I3C的(SDR12.5M),现在有个外设 分别支持I2C HS slave,I3C SD
发表于 08-04 06:06
I2C Guid I2C指南
I2C Guid I2C指南
The I2C bus is used in a wide rangeof applications because it is simpleand
发表于 04-23 13:55
•36次下载
基于MIPI I3C规范从I2C无缝连接I3C的关键优点
(SPI)以及通用异步收发器(UART),但I2C的使用更为常见,原因在于其实施简单,引线数低。 MIPI I3C规范结合了I2C和串行外围接口(SPI)的多种特性,提供了统一的标准和可扩展接口,能够将
发表于 11-16 19:11
•2.2w次阅读
硬件I2C与模拟I2C
硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的,因而效率要远高于软件模拟的I2C;一般也较为稳定,但
发表于 12-28 19:14
•83次下载
I3C协议规范的详细内容
本文讲解 I3C 协议规范的详细内容,从规范中可以看出,I3C 比 I2C 复杂很多,硬件简单带来的是软件的复杂。 对于 Linux 常用版本,kernel-4.14 和 kernel-4.19
I3C Introduction是什么意思
I3C Introduction I3C :Improved Inter Integrated Circuit ,是 MIPI(Mobile Industry Processor Interface
I3C有哪几种模式
I3C I3C 支持许多传统 I2C 从设备,I3C 有两个模式:SDR Mode、HDR Modes Single Data Rate (SDR) Mode 仅在时钟的一个边缘传输数
什么是I2C接口?什么是I3C接口?I2C与I3C的区别
I2C接口是一种串行通信协议,全称为Inter-Integrated Circuit,即集成电路间总线。它是一种双向、两线制(SCL和SDA)的串行通信接口,主要用于连接微控制器和其他外围设备,如传感器、存储器、显示器等。
什么是I3C接口 I3C和SPI接口有什么区别
I3C接口使用两根通信线,一根是数据线(SDL),另一根是时钟线(SCL)。与I2C总线一样,I3C接口也支持多主设备(Main Master)和从设备(Slave)之间的通信。
TCA39306-Q1双路双向I3C、I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《TCA39306-Q1双路双向I3C、I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 11:03
•0次下载
I2C和I3C的区别有哪些
