I2C 和 I3C 关于功耗和传输速率的对比:
I3C 使用推挽功能的双线串行接口,速度可达 12.5 MHz
I3C 同一总线上共存的传统 I2C 设备(有一些限制)
I3C 动态寻址,同时支持传统 I2C 设备的静态寻址
I3C 总线支持传统 I2C 通讯
类似 I2C 的单数据速率消息传输(SDR)
I3C BASIC 不支持:可选的高数据速率消息模式(HDR)
多点功能
多主功能
带内中断支持
热连接支持
I3C BASIC 中不支持:同步计时支持和异步计时冲压
secondary master support
不支持 I2C master
不支持从机 clock stretching
每个 I2C 从机设备需要有 50ns spile filter on SCL
举报投诉
传输
154浏览量
27494 -
I2C
28文章
1495浏览量
124490 -
i3c
31浏览量
4877
从I2C升级革新到I3C,I3C能否取代传统接口?
速率低、功耗大的短板日趋明显,这时就需要新的升级版的总线协议来接棒。 I3C,全称Improved Inter Integrated Circuit,作为I2C的升级版接过了这个
基于MIPI I3C规范从I2C无缝连接I3C的关键优点
(SPI)以及通用异步收发器(UART),但I2C的使用更为常见,原因在于其实施简单,引线数低。 MIPI I3C规范结合了I2C和串行外围接口(SPI)的多种特性,提供了统一的标准和可扩展接口,能够将
发表于 11-16 19:11
•2.1w次阅读
硬件I2C与模拟I2C
硬件I2C对应芯片上的I2C外设,有相应I2C驱动电路,其所使用的I2C管脚也是专用的,因而效率要远高于软件模拟的I2C;一般也较为稳定,但
发表于 12-28 19:14
•81次下载
I3C协议规范的详细内容
本文讲解 I3C 协议规范的详细内容,从规范中可以看出,I3C 比 I2C 复杂很多,硬件简单带来的是软件的复杂。 对于 Linux 常用版本,kernel-4.14 和 kernel-4.19
I3C Introduction是什么意思
I3C Introduction I3C :Improved Inter Integrated Circuit ,是 MIPI(Mobile Industry Processor Interface
I3C有哪几种模式
I3C I3C 支持许多传统 I2C 从设备,I3C 有两个模式:SDR Mode、HDR Modes Single Data Rate (SDR) Mode 仅在时钟的一个边缘
I2C与SPI的区别是什么 速率对比
I2C 与 SPI 对比 功能 I2C SPI 线数 2(SDA,SCL) 4(MOSI,MISO,SCLK,CS) 主机数量 >=1 ==1 类型 半双工 全双工 回应机制 ye
什么是I3C接口 I3C和SPI接口有什么区别
I3C接口使用两根通信线,一根是数据线(SDL),另一根是时钟线(SCL)。与I2C总线一样,I3C接口也支持多主设备(Main Master)和从设备(Slave)之间的通信。
TCA39306-Q1双路双向I3C、I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表
电子发烧友网站提供《TCA39306-Q1双路双向I3C、I2C总线和SMBus电压电平转换器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 11:03
•0次下载
