【摘要】
目前大家设计得最多的莫过于高速数字芯片及相关电路设计和应用,对模拟的电路部分的设计涉及得很少。这里简单介绍一下高带宽低噪声跨阻放大器(TIA)应用电路的噪声估算方法,主要涉及的参数有带宽、增益及噪声。
一、引言
尽管目前很多模拟电路都集成到芯片的内部,只留了少量的电阻电容之类的元件在外面,减少设计的难度,但还是会有少数应用电路需要用到模拟芯片,比如说做一块处理微弱的模拟信号的评估板,需要放大好几级,没有专用芯片进行放大,就只能用模拟器件去搭建。对于微弱的信号,其信噪比是非常关键的参数,决定了小信号是否能检测出来。提高信噪比的重要方法是将低噪声,所以我们设计此类电路必须要对噪声进行估算,选择性价比合适的芯片,以提高设计的性能。这里简单介绍一下高带宽低噪声电路的噪声估算方法。
在光通信应用中,用得最多的两种光电二极管是PIN和APD。由于这种光电二极管产生的电流都很小,所以不能用一般输入噪声大的跨阻放大器直接处理。在实际应用中要求放大器具有高带宽、低噪声、高增益的性能,以便检测出微弱的信号,增强信噪比及信号质量、减小误码率,提高动态范围。
以下是工程中一典型的电路,电路主要由光电二极管和跨阻放大器组成。
Cpd---为光电二极管自身的电容,
Cin---为放大器输入电容,
Rf---为跨阻,将电流转化为电压,
Cf---为相位补偿电容。
信号的-3dB带宽为:
其中,GBP为带宽增益积
Ct为Cpd、Cin之和
为了使电路稳定,最佳相位补偿电容的值为
等效输入噪声电流为
其中,In为放大器反向输入端的电流输入噪声
En为放大器的输入电压噪声
Cpd为光电二极管的电容
F为链路的信号频率
TIA输出的均方根噪声电压为:
其中,
I^2npd为光电二极管的均方根噪声电流
F为放大器输出的带宽
设APD输出有用信号电流为Ipd
,则其信噪比为:
三、结论
此电路的设计时要注意的几点:为了得到更高的带宽和增益,需要选择带宽增益积大的芯片,Rf越大,增益越高;为了得到更高的信噪比,需要选择输入电压/电流噪声小的芯片,另外,如果在带宽允许的前提下,可以适当降低带宽,增加Rf。
四、总结
利用上述的几个公式,我们很容易就能估算出TIA电路的噪声范围,对放大器的选型、后端电路的设计及误码率的计算具体一定的参考意义。
审核编辑:刘清
电容器
64文章
6971浏览量
108626 -
电路分析
63文章
527浏览量
100787 -
光电二极管
10文章
438浏览量
37801 -
跨阻放大器
9文章
109浏览量
21866 -
补偿电容
40浏览量
10930
跨阻抗放大器应用电路设计精华剖析 —电路图天天读(216)
运算放大器的应用电路
高带宽低噪声跨阻放大器应用电路的噪声估算方法
【每天看电路第23期】电流反馈放大器和跨阻放大器
跨阻放大器的带宽扩展技术
【实用电路】一种跨阻放大器应用电路的噪声估算
