拿到MangoPi MQ Quad之后,我其实是很想用这块小板子做一个家庭使用的IoT的.
然后就在板子上装了个ffmpeg,从本机生成测试图像,然后推流到远端服务器上面。
构建RTMP服务器在上一篇体验帖子里面已经有了对应的说明,我们可以尝试着找一个自己的服务器部署一下。
然后在芒果派的板子上装上针对arm优化好的x264,然后再在编译ffmpeg的时候--enable-libx264,这样就可以使用ffmpeg在芒果派下面软编码了。
./configure --enable-libx264 --enable-gpl
make
make install
然后尝试在板子上生成图像之后用软编码的方式编码,看一下效果如何。
说实话,这块板子4核的arm,用软编码的话性能还是很棒的,目前看已经超出了我的想象了。
推流成功之后再播放一下看看推的直播流内容。
看上去推流是没问题的。然后在板子上用服务器的dashboard上的播放器预览一下看看效果。
看上去播放起来性能也不错。不过有一点需要注意,推流的视频流的pixel format最好设置一下,设置成yuv420p最好,否则话在浏览器上播放可能播不出来画面。
到这里,在芒果派上推流和播放的能力体验完毕,基本性能过关。
审核编辑:汤梓红
服务器
12文章
8930浏览量
85048 -
编译
648浏览量
32764 -
IOT
186文章
4155浏览量
195891 -
芒果派
11浏览量
78
