Speos仿真小技巧:Presets适合用户的预定义参数集
LD18688690737 来源:Ansys光电大本营 2023-07-23 09:56 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
Speos Presets参数预置功能允许创建预定义的参数集,并将它们应用于新的或现有的Speos,从任何Speos对象创建预设,例如光源,传感器,材料,仿真等,通过一个*.Preset的文件定对仿真类型的配置,加快Speos对仿真设置的创建。可以通过所有Speos的使用者创建高频率应用的参数设置,作为预设参数,保持不同项目的一致性和连续性。使用预设presets可以在将创建新对象预设与Speos用户共享,这样每个人都可以在一个共同的基础上工作。
使用方法
Presets创建高频率参数设置的光源、探测器、材料属性、仿真类型等保存在Speos内部,可以将预设设置适用于其他项目,减少重复性参数的设置。预设面板提供了包含在默认或自定义预设存储库中的所有已创建的预设的列表,可以在preset面板中管理,默认的预置存储库位置C:ProgramDataANSYSv2XXOptical Products。
下面将详细讲述Presets的创建和使用:
1.创建Presets。在light simulation中,点击presets出现管理面板,点击例如已经设置参数的可用光源,右键导出作为presets,重新命名光源文件的名字,并保存文件,默认文件路径为存储库位置,之后命名的光源会出现在Presets管理面板中。
2.使用Presets。例如定义光源,可以直接拖拽在Presets面板中的预参数光源到仿真项目中,双击光源,直接选取出光面,即完成光源定义,光源的光通量、发光类型等参数都存在presets中,无需再次定义,减少重复性操作步骤。同样的方式,可以定义Sensor、direct、inverse等,特别是高频率使用的sensor的参数,sensor的类型、分层、焦距、大小、分辨率等,重复性参数非常多,使用Presets提前预设参数,使用时可以减少大量操作。
3.在light simulation定义窗口,使用Shift+左键,点击已有Presets预设的source、sensor、simulation等,可以直接出现Presets的快捷设置。
4.快捷启动和关闭Presets。可以在设计界面,按住鼠标右键画圈,快捷方式关闭和打开Presets,减少Presets面板在不工作时保持仿真界面的整洁。
总结
Speos在不断优化细节功能以减少用户在软件操作层面重复操作,帮助用户在相同的项目或是不同的项目之间甚至是不同工程师之间的数据交换,减少仿真定义操作时间,Presets功能可以很好的帮助用户减少重复性操作,联合material library的功能,更快速的对仿真参数进行定义,优化参数定义流程。
审核编辑:汤梓红
  • 传感器
  • 光源
  • 仿真
原文标题:Speos仿真小技巧:Presets适合用户的预定义参数集
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问LM7171适合用作电压跟随器吗?
    请问,LM7171适合用作电压跟随器吗?在高温测试时(55摄氏度环境下)出现电流突然增大的情况。另外想问,LM6171适合用做电压跟随器吗?
    发表于 08-27 08:08
    TLC2272CDR适合用于哪些方案上面呢?
    请问:TLC2272CDR这颗芯片适合用于哪些方案上面呢???
    发表于 09-23 08:07
    【FPGA学习】VHDL的数据类型类预定义属性和数据范围类预定义属性是怎么用的
    数据类型类预定义属性数据类型类的属性只有一个 t'BASE 类型属性,它必须由另一个值或函数类型属性用该属性。这个属性将返回类型或者子类型的基本类型,这个属性只能作另一属性的前缀,数据范围类预定义
    发表于 09-17 10:04
    预定义和不预定义有什么区别
    /***********************键盘预定义******************************************/#define up_array
    发表于 02-25 06:35
    预定义UI交互是怎么实现的?
    Interface,UI),所以人们越来越关注UI界面的可用性和用户使用效率的提高。目前,嵌入式设备开发中的UI设计多数采用按键控制简单的上下翻页或滚屏操作,缺少层次性,本设计将在S3C44BOX微控制器上植入μCOS系统,采用预定义的方式,实现一种多层次、可移植性强的
    发表于 08-20 06:06
    ARM预定义的寄存器有哪些
    ARM汇编器对ARM的寄存器进行了预定义,所有的寄存器和协处理器名都是大小写敏感的,预定义的寄存器如下:1、Ro-R15和r0-r152、a1-a4(参数,结果或者临时寄存器,与r0-r3同意)3
    发表于 04-15 09:39
    请问软件串口比较适合用在什么地方上?
    软件串口比较适合用在什么地方上?
    发表于 11-02 06:59
    SPEOS光学仿真软件的典型应用
    SPEOS是ANSYS公司功能强大的光学仿真软件,用于光学设计、环境与视觉模拟、成像仿真等,强大的解决方案提供了可视化光学系统和直观的人机交互平台,其仿真技术已广泛用于汽车、电子电器、
    的头像 发表于 04-21 09:39 2.4w次阅读
    Speos动态仿真助力车灯早期优化
    Ansys SPEOS是Ansys公司开发功能强大的专业用于光学设计、环境与视觉模拟系统、成像应用的光学仿真软件,强大的解决方案提供完美的可视化光学系统,和直观的人机交互平台,其仿真技术已经广泛用于
    的头像 发表于 01-16 16:32 2311次阅读
    基于Ansys Workbench和Speos的准直全反射透镜优化设计案例
    基于Ansys Speos软件,可以准确建立光学系统模型并进行成像效果仿真。在使用Speos进行光学系统设计过程中,当完成初始光学系统建模后,还需要进一步结合仿真结果,调整出满足设计要
    的头像 发表于 02-01 11:37 2967次阅读
    使用Speos black recording块记录工具简化仿真设计
    Ansys Speos的设计design功能的block块记录功能可以使用户能够记录和回放在Speos和SpaceClaim中的设计工作,无论是机械结构或者光学结构。块记录以脚本块的形式捕获对模型
    的头像 发表于 05-25 15:38 1612次阅读
    使用<b class='flag-5'>Speos</b> black recording块记录工具简化<b class='flag-5'>仿真</b>设计
    SPEOS—光学产品设计及仿真工具
    的头像 发表于 11-25 17:23 6685次阅读
    <b class='flag-5'>SPEOS</b>—光学产品设计及<b class='flag-5'>仿真</b>工具
    SPEOS—光学产品设计及仿真工具
    的头像 发表于 11-25 15:19 1w次阅读
    Ansys Speos光学产品:Camera成像仿真解决方案
    Ansys Speos 光学仿真软件基于可视化产品三维模型,直接采用数字样机,使用虚拟环境仿真平台,进⾏视觉功效虚拟分析和人因环境评估,在产品设计阶段对的方案可行性进⾏验证,在设计前期发现、反馈和处理问题,使光学设计以高效率、超
    的头像 发表于 06-21 14:48 7334次阅读
    Ansys <b class='flag-5'>Speos</b>光学产品:Camera成像<b class='flag-5'>仿真</b>解决方案
    SPEOS—光学产品设计及仿真工具
    的头像 发表于 09-25 14:27 4211次阅读
