这个简单的立体声编码器电路原理图由 2 个 IC MMC4066E 和 MMC4047 以及一个晶体管 BC547B 构建而成。IC1 2和3引脚上的音频输出由T1(电流放大)放大。在IC2引脚10上,您可以找到19kHz的导频音频率。
要调整频率,请旋转R13(多圈),直到在IC2引脚10上测量19kHz或立体声接收器上的立体声LED亮起。从 R10 调整导频音信号,从 R7 调整音量。
使用金属电阻器和 100nF 陶瓷电容器实现低噪声立体声信号。
如果您的音频源在音频输出上具有直流电压,请在立体声编码器输入端连接 2 x 0.47uF 电容器。如果您想要更高的声音放大,您可以使用更好的 T1,例如 BC549C。保持短路距离。
如果您想从这款 mpx 立体声编码器中获得最好的效果,请使用金属电阻器、陶瓷电容器、用于输入和 MPX 输出的屏蔽音频电缆以及良好的稳定、滤波 5V 电源。我年轻时就使用过这种立体声编码器,它非常好,因为具有 70% 的立体声分离,这非常好。
立体声编码器组件
R1 = R2 = 68K R3 = R4 = 270K R5 = 22K R6 = 2.2K R7 = 50K R8 = R12 = R14 = 10K R9 = 12K R10 = 10K 变量 R11 = 47K R13 = 50K
变量
C1 = C2 = C7 = C8 = 1nF C3 = C4 = C5 = C9 = C10 = C12 = 100nF 陶瓷
C6 = 10uF C11 = 620pF
IC1 = MMC4066E
IC2 = MMC4047
T1 = BC547B, BC549C
立体声编码器电路原理图
原理图
1297文章
6338浏览量
233832 -
编码器
45文章
3639浏览量
134431 -
立体声
1文章
184浏览量
35681
