为了获得发射器的最佳调制结果,您可以使用两种方式:削波和动态压缩。这两种方法都有缺点:削波–没有恒定的信号载波,因此发射器有过调制或欠调制的趋势,并且在动态压缩中也会发生降级,因为压缩机调节器的时间常数导致信号突发不受控制。
如果你想避免这些问题,你可以使用这个语音处理器,它结合了两种调制技术,首先,信号被压缩以实现恒定的信号电平,然后削波以消除不需要的幅度峰值。电路首先放大音频信号,放大器级的增益取决于麦克风的阻抗。二极管D1和D2共同用作电压控制信号处理器。
当D3阳极的电压超过阈值电压0.5V时,输入信号将通过C5D1减小。从压缩机逸出的非常快的信号突发将被二极管D6D7削波,削波量由R8R9决定。
您可以将此语音处理器用作SSB、AM、FM发射器的调制器级,低通特性专为80米频段操作而设计,但如果需要具有不同截止频率的低通特性,请将C1乘以C14乘以因子A,A=3/f,其中f是以kHz为单位的截止频率。例如,如果所需的截止频率为6kHz,则必须将C11和C14替换为一半或原始值。
语音处理器电路图
快船、动态压缩机组件
D1D7=1N4148
T1=2SC3112,2SC2675
T2=2SC3622
T3,T4,T5=2SC1876,2SD406,2SD614,2SD688,2SD892A,2SD1153,2SD2116,2SD2117,2SD2213
语音处理器
9浏览量
8791 -
处理器电路
3浏览量
6432
