此调音台电路使用LM3900IC,但不是专业的音频DJ调音台。该IC包含四个集成的诺顿放大器。使用四个运算放大器的优点是它们只需要一个电源。由于该放大器电路是电流控制的,因此直流偏置取决于反馈耦合。
示意图显示了反相AC-诺顿放大器。直流输出必须设置为电源的50%。在这种情况下,可以实现最大输出而不会失真(也称为通过过驱的对称限制)。
在设计此迷你音频混音器电路图时,您可以自由选择电阻R2的值(混音器原理图中为100k)。通过R2/R1的比值设置交流电压放大系数。要正确设置放大器增益,请选择R4=2R2的值(R2值的两倍)。
图1.0显示了使用三个诺顿运算放大器的3通道混音器电路。输入电平可通过电位计P1或P3设置。此外,每个输入电平都可以在微调器电位器P4至P6的帮助下进行修整,以使每个输入适应源。运算放大器同相输入端的电阻用作直流偏置,并将直流输出设置为该供电混音器的电源的50%。所有三个输入信号均由第四个运算放大器A4通过电阻R3、R7和R11求和。逗号音量电平通过电位计P7进行调节。
您可以通过开关S1和S3打开或关闭输入通道。输入通道在关闭开关时关闭。也可以用晶体管栅极代替这些机械开关。通过这样做,您可以构建一个模拟多路复用器电路,该电路可以通过多个输入轻松扩展。
3通道调音台PCB和零件布局
img数据-懒惰-回退=“1”解码=“异步”加载=
调音台外部布线布局
混音器电路图
电路分析
62文章
519浏览量
98986 -
LM3900
1文章
7浏览量
7381 -
音频混合器
2文章
7浏览量
8842
