使用IP核创建单时钟FIFO
CHANBAEK 来源:哈勒昆 作者:老沈 2023-07-23 11:47 次阅读
FIFO,先进先出。在FPGA中使用的FIFO一般是指对数据的存储具有先进先出的缓冲器,FIFO与普通的存储器的不同在于它没有读写地址线。举个例子,当FPGA从外部传感器读取到一连串数据时,首先被写入FIFO中,然后FPGA再以UART串口通信依次将数据发送出去。因为传感器采集数据的速度很快,比如当传感器使用SPI通信协议,以2M的SPI数据速率读取时,串口使用9600的波特率肯定跟不上,因此需要先将从传感器处采集的数据使用FIFO缓存起来,然后再使用串口缓慢发送出去。
01 单时钟FIFO
单时钟FIFO具有一个独立的时钟端口,所有输入信号的读取都是在该时钟端口信号的上升沿进行的,所有输出信号的变化也是在该时钟信号的上升沿的控制下进行的,单时钟FIFO的所有输入输出信号基本都是和时钟信号同步。
data为写入的数据,此处为8位。然后wrreq为请求写操作,rdreq为请求读操作,clock为时钟信号。q为输出端,8位数据的输出端。full为满标志,当fifo缓冲器存储数据溢满时,full端将输出高电平。almost_full为接近满标志信号,当存储的数据即将要满时,almost_full端将输出高电平以阻止写操作继续向fifo中写数据造成数据溢出。empty则为空标志位,当fifo中数据全部读取完后,empty端便会输出高电平用来标记,almost_empty便是在fifo即将要空时便会发出高电平,以阻止fifo的读操作继续从fifo中读取数据。usedw为fifo中的字数,sclr为异步清零端口
02 IP核使用
首先创建一个FIFO的工程保持在prj下,并在prj下新建一个ip的文件夹。点击Tools -> MegaWizard Plug-In Manager。
选择创建一个新的,然后如下图,在左边搜索框输入FIFO,然后选择第一项,选择后在右边的路径中输入地址ip并以fifo.v保持。
接下来如下图,首先设置数据的位宽及深度,此处设置数据位宽为8位,数据深度为256words(及多少个数据)。
然后接下来设置需要的端口,根据01中的结构图,这里需要选择full满、empty空、以及接近满almost_full、接近空almost_empty和异步清零端sclr。在接近满与接近空处需要设置阈值,即到达多少时接近满端口开始输出标志信号,这里设置数据写操作达到254words时接近满标志开始标记,数据读操作在usedw为2时接近空端口开始标记。
下图便是读操作请求确认信号的两种模式,一个是普通模式一个是前显模式。
选择器件优化方式是面积优先还是速度优先,更换可以看到资源占用率是不一样的,选择速度优先必然使用资源会上升。
然后便一直next后finish创建完成。
这时转回界面便可看到生成ip的fifo.v文件,然后便开始书写激励仿真文件。
首先还是例化需要仿真的文件,然后仿真时钟并在仿真文件中与例化程序进行连线。
接下来便是定义常量i,写一个for循环,i自加写请求wrreq置1将i的值写入数据data中,usedw中数据深度开始依次增多,等256个words写完之后,写请求关闭,然后开始读操作,同样的i从零自加到255,然后将读请求置1开启,系统便开始从输出端q中依次输出data中的数据,同时usedw中的数据深度也开始一次减少。
接下来看仿真波形图:
此处是综合仿真图,前半部分是写操作的波形图,后半部分便是读操作的波形图。
上图这部分为写操作,图中可以看到i每个周期自加1,i的值便赋给数据data,然后usedw便是统计此时data中的数据多少即深度,在usedw为2时可以看到almost_empty接近空出现一个下降沿,在data中开始写入数据时,写请求wrreq产生高电平。
此处可以看出,在深度usedw自加至254时,接近满端almost_full便会产生上升沿用来标记,计满后full端产生上升沿,写操作结束。
上图为读操作,这里随着i的自加输出端q开始依次输出data中的数据,然后usedw随着data中的数据被读取便开始自减。
后面可以看出,当深度usedw为2时,接近空端almost_empty产生上升沿,清空后empty也产生上升沿,读操作结束。
  • 传感器
  • fifo
  • 时钟
  • uart
  • IP核
    #FPGA点拨 生成FIFOIP
    fpgaIP
    电子技术那些事儿
    发布于 :2022年10月12日 21:52:56
    #硬声创作季 #FPGA FPGA-27-04 Quartus中fifo IP介绍与仿真测试-1
    fpgafifoIP
    水管工
    发布于 :2022年10月29日 02:28:30
    #硬声创作季 #FPGA FPGA-27-04 Quartus中fifo IP介绍与仿真测试-2
    fpgafifoIP
    水管工
    发布于 :2022年10月29日 02:28:50
    #硬声创作季 #FPGA FPGA-27-04 Quartus中fifo IP介绍与仿真测试-4
    fpgafifoIP
    水管工
    发布于 :2022年10月29日 02:29:34
    【锆石A4 FPGA试用体验】IPFIFO(一)创建与配置
    FIFO IP。[code]module My_FIFO(CLK_50M,RST_N,wrdata,rddata,wren,rden,time_cnt,usedw,full,emp
    发表于 10-04 14:38
    XILINX FIFO IP调用问题
    工程利用ISE自带的FIFO将32位的并行数据经过缓存以bit输出,读写时钟相同,首先将32位数据经过FIFO1变成8位输出,再将8位数
    发表于 12-23 12:53
    以MIPI项目为例讲解Diamond FIFO生成和例化全过程
    在MIPI多路摄像头拼接项目中,需要使用到FIFOIP来进行数据的缓存与时钟域的交互,下面我来介绍一下Diamond FIFO
    发表于 12-12 15:54
    【正点原子FPGA连载】第十三章IPFIFO实验-领航者ZYNQ之FPGA开发指南
    模块的信号交互。由于FIFO多用于跨时钟域信号的处理,所以本实验我们使用异步FIFO来向大家详细介绍双时钟FIFO
    发表于 09-23 17:27
    FIFO IP的使用
    。向FIFO中读出一个数据,读地址加1。可以将FIFO想象成一个水池,写数据和读数据分别对应着注水和抽水。当注水速度快时,水池会满。当抽水速度快时,水池会空。根据读写时钟,可以分为同步FIFO
    发表于 04-12 22:44
    IP生成文件
    IP生成器生成ip后有两个文件对我们比较有用,假设生成了一个asyn_fifo,则asyn_fif
    发表于 07-21 16:42 0次下载
    基于MicroBlaze的AXI总线实时时钟IP设计
    作者:萨其日娜 内蒙古鲁电电力工程有限公司 摘要: 应用MicroBlaze软作为CPU的硬件平台,在此平台上设计了基于AXI总线的通用实时时钟IP。给出了
    发表于 11-17 16:34 3899次阅读
    AXI STREAM FIFO如何设置双时钟
    IP的全称是: AXI4-STREAM FIFO 设置注意事项:一定要选择异步时钟,也就是双时钟,如下: 关于其他配置: TLAST 一
    发表于 03-26 14:40 5272次阅读
    AXI STREAM <b class='flag-5'>FIFO</b>如何设置双<b class='flag-5'>时钟</b>
    讲解几点关于FIFO IP使用时的注意事项
    FIFO?还是FIFO IP?这也需要写总结吗?太容易了吧。如果我是一个正在处于面试找工作中的年轻人,肯定关注的是如何手撕FIFO,这也是
    发表于 06-21 14:22 1413次阅读
    讲解几点关于<b class='flag-5'>FIFO</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>使用时的注意事项
    如何在Vivado中配置FIFO IP
    Vivado IP提供了强大的FIFO生成器,可以通过图形化配置快速生成FIFO IP
    的头像 发表于 08-07 15:36 4035次阅读
    如何在Vivado中配置<b class='flag-5'>FIFO</b> <b class='flag-5'>IP</b><b class='flag-5'>核</b>
    XILINX FPGA IPFIFO Generator例化仿真
    上文XILINX FPGA IPFIFO对XILINX FIFO Generator IP的特性和内部处理流程进行了简要的说明,本文通过实际例子对该
    的头像 发表于 09-07 18:31 1784次阅读
    XILINX FPGA <b class='flag-5'>IP</b>之<b class='flag-5'>FIFO</b> Generator例化仿真
