关于PROFINET
PROFINET由PROFIBUS国际组织(PROFIBUS International,PI)推出,是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准。
PROFINET为自动化通信领域提供了一个完整的网络解决方案,囊括了诸如实时以太网、运动控制、分布式自动化、故障安全以及网络安全等当前自动化领域的热点话题,并且,作为跨供应商的技术,可以完全兼容工业以太网和现有的现场总线(如PROFIBUS)技术。
PROFINET IO系统包括以下几种设备:
IO控制器,控制自动化的任务工作。
IO设备,一般是现场设备,受IO控制器的控制及监控,一个IO设备可能包括数个模组或是子模组。
IO监控器是一个PC的软件,可以设定参数及诊断个别模组的状态。
ETHERCAT主站转PROFINET(S7-400/1500/1200、CPU315-2PN/DP)网关JM-ECTM-PN
捷米特JM-ECTM-PN网关实现EtherCAT主站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现EtherCAT接口仪表、变频器、综保、软启动器、伺服、阀门等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持EtherCAT主站最大接30多个伺服。支持基于EtherCAT的自由协议通信。
PROFINET转EtherNet/IP协议转换网关 JM- EIPM-PN
JM-EIPM-PN网关实现Ethernet IP主站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现Ethernet IP的从站P设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持Ethernet IP主站。支持基于Ethernet IP的自由协议通信。
CAN转ProfiNet (S7-300/400/1200/1500)总线协议转换网关 JM-PN-CAN
捷米特JM-PN-CAN网关连接到PROFINET总线中作为从站使用,连接到CAN总线中根据节点号进行读写。
捷米特JM-PN-CAN网关能够实现CAN/CANOPEN接口的伺服驱动器、变频器、控制器、综保、软启动器等设备接入到S7-1500、S7-1200、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。本网关PROFINET一侧是PROFINET IO从站,CAN一侧接口支持CAN2.0A/B,波特率5K~1M可选。
捷米特JM-PN-CAN网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7、博图)中对网关CAN报文配置即可实现自动网关CAN主站的自动发送功能。
CANOPEN转ProfiNet (S7-300/400/1200/1500)总线协议转换网关JM-PN-COP
捷米特JM-PN-COP网关为标准CANOPEN转PROFINET网关。能够实现CANOPEN接口的伺服驱动器、变频器、控制器、综保、软启动器等设备接入到S7-1500、S7-1200、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。CANOPEN协议支持CANOPEN主站或从站协议。
捷米特JM-PN-COP网关CANOPEN一侧做主站时可用于一对多集成CANOPEN从站,形成CANOPEN子网并连接到PROFINET,实现PROFINET控制器监控CANOPEN设备的技术要求。CANOPEN协议支持CANOPEN主站或从站协议。HT3S-PNS-COP网关CANOPEN一侧做从站时可用于将其他CANOPEN主站(如PLC/DCS)以及它的从站数据传输到PROFINET控制器。
捷米特JM-PN-COP网关技术原理为存储器共享型,不需要主站PLC/DCS的编程,只需在主站配置(如STEP7、博图)中对网关CANOPEN报文配置即可实现自动网关CANOPEN主站的自动发送功能。
PROFINET转DEVICENET协议转换网关JM -PN-DNT
捷米特JM-PN-DNT网关实现DEVICENET从站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现DEVICENET接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持DEVICENET从站。支持基于DEVICENET的自由协议通信。
捷米特JM-PN-DNT是一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将PROFINET网络和DEVICENET网络连接起来。
捷米特JM-PN-DNT网关连接到PROFINET总线中作为从站使用,连接到DEVICENET总线中作为从站使用。
PROFINET转ETHERCAT协议转换网关JM-ECAT-PN
捷米特JM-ECAT-PN网关实现EtherCAT从站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现EtherCAT接口仪表、变频器、综保、软启动器等设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统,是串口PROFINET网关的一种。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持EtherCAT从站。支持基于EtherCAT的自由协议通信。
捷米特JM-ECAT-PN是一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将PROFINET网络和EtherCAT网络连接起来。
捷米特JM-ECAT-P网关连接到PROFINET总线中作为从站使用,连接到EtherCAT总线中作为从站使用。
PROFINET转EtherNet/IP协议转换网关 JM-PN-EIP
JM-PN-EIP网关实现Ethernet IP从站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现Ethernet IP的主站PLC设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持Ethernet IP从站。支持基于Ethernet IP的自由协议通信。
PROFINET转MODBUS TCP协议转换网关 JM-PN-TCP
捷米特JM-PN-TCP是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将PROFINET网络和TCP网络连接起来。
本网关连接到PROFINET总线中做为从站使用,连接到 TCP网络中做为服务器或客户端使用。
PROFINET转RSS485/232协议转换网关 JM-RS485/232-PN
捷米特JM-485/232-PM网关实现232或者485从站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现232或者485从站设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持232或485设备的主站或者从站。
PROFINET转MODBUS RTU协议转换网关 JM-RTU-PN
捷米特JM-RTU-PN网关实现RTU从站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现RTU从站设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持RTU设备的主站或者从站。
PROFINET转PROFIBUS主站协议转换网关 JM-DPM-PN
捷米特JM-DPM-PN网关实现PROFIBUS主站转 Profinet从站(S7-400/1200/1500)协议功能,能够实现PROFIBUS从站设备接入到S7-1200、S7-1500、CPU315-2PN/DP、S7-400等PROFINET网络系统。网关在PROFINET一侧是PROFINET从站,在另一侧支持PROFIBUS设备的主站。
审核编辑:汤梓红
网关
9文章
4447浏览量
51058 -
Profinet
6文章
1166浏览量
23394 -
总线协议
115浏览量
14850
