可综合的语法是指硬件能够实现的一些语法,这些语法能够被EDA工具支持,能够通过编译最终生成用于烧录到FPGA器件中的配置数据流。
一、模块声明类语法:module...endmodule
每个verilog文件中都会出现模块声明类语法,它是一个固定的用法,所有的功能实现都应该包含在...之中。示例如下:
module my_first_prj(<端口信号列表>...)
<逻辑代码>...
endmodule
二、端口声明:input,output,inout
每一个module都会有输入/输出的信号用于和外部器件或其它module通信衔接。对于本地module而言,这些信号可以归为三类,即输入(input)信号、输出(output)信号和双向(inout)信号。示例如下:
input sys_clk;
input wite rst_n;
input[7:0] data_in;
三、参数定义:parameter
Parameter用于申明一些常量,主要是便于模块的移植或升级时的修改。示例如下:
module<模块命名>(<端口命名1>,<端口命名2>,...);
//输入端口申明
input<端口命名1>;
input wire<端口命名2>;
input[<最高位>:<最低位>]<端口命名3>;
//输出端口申明
output<端口命名4>;
output[<最高位>:<最低位>]<端口命名5>;
output reg[<最高位>:<最低位>]<端口命名6>;
//参数定义
parameter<参数命名1>=<默认值1>;
parameter[<最高位>:<最低位>]<参数命名2>=<默认值2>;
//具体功能逻辑代码
endmodule
四、信号类型:wite,reg等
在下图所示的简单电路中,分别定义两个寄存器(reg)锁存当前的输入din。每个时钟clk上升沿到来时,reg都会锁存到新的输入数据,而wire就是这两个reg之间直接的连线。 //图 作为input或inout的信号端口只能是wire型,而作为output的信号端口则可以是wire或reg。示例如下:
//定义一个wire信号
wire;变量名>
//给一个定义的wire信号直接连接赋值
//该定义等同于分别定义一个wire信号和使用assign语句进行赋值
wire=<常量或变量赋值>;变量名>
//定义一个多bit的wire信号
wire[<最高位>:<最低位>];变量名>
//定义一个reg信号
reg;变量名>
//定义一个赋初值的reg信号
reg=<初始值>;变量名>
//定义一个多bit的reg信号
reg[<最高位>:<最低位>];变量名>
//定义一个赋初值的多bit的reg信号
reg[<最高位>:<最低位>]=<初始值>;变量名>
//定义一个二维的多bit的reg信号
reg[<最高位>:<最低位>][<最高位>:<最低位>];变量名>
多语句定义:begin...end
//含有命名的begin语句
begin:<块名>
//可选申明部分
//具体逻辑
end
//基本的begin语句
begin
//可选申明部分
//具体逻辑
end
五、比较判断:if...else,case...default...endcase
示例如下:
//if判断语句
if(<判断条件>)
begin
//具体逻辑
end
//if...else判断语句
if(<判断条件>)
begin
//具体逻辑1
end
else
begin
//具体逻辑2
end
//if...else if ...else判断语句
if(<判断条件1>)
begin
//具体逻辑1
end
else if(<判断条件2>)
begin
//具体逻辑2
end
else
begin
//具体逻辑3
end
//case语句
case(<判断变量>);
<取值1>:<具体逻辑1>
<取值2>:<具体逻辑2>
<取值3>:<具体逻辑3>
default:<具体逻辑4>
endcase
六、循环语句:for
使用较少,示例如下:
//for语句
for(<变量名>=<初值>;<判断表达式>;<变量名>=<新值>)
begin
//具体逻辑
end
七、任务定义:task...endtask
task类似于C的子函数,可以有input、output和inout端口作为输入口参数,可以用来实现单时序控制,无返回值,不可用于表达式之中。示例如下:
task;命名>
//可选申明部分,如本地变量申明
begin
//具体逻辑
end
endtask
八、连续赋值:assign,问号表达式(?:)
Assign用于直接互连不同的信号或者直接给wire变量赋值。其基本用法如下: assign=<变量或常量>;变量名> ?:表达式就是简单的if...else语句,示例如下:
(判断条件)?(判断条件为真时的逻辑处理):(判断条件为假时的逻辑处理)
九、always模块
敏感表可以为电平、沿信号posedge/negedge,通常和@连用。组合逻辑的用法如下:
always@(*)
begin
//具体逻辑
end
always之后若有沿信号(上升沿posedge,下降沿negedge)申明,则多为时序逻辑,用法如下:
//单个沿触发的时序逻辑
always@(<沿变化>)
begin
//具体逻辑
end
always@(<沿变化1> or <沿变化2>)
begin
//具体逻辑
end
十、运算操作符
包括逻辑操作符、移位操作符、算术操作符大多可以进行综合,列表如下:
+ //加
- //减 ! //逻辑非 ~ //取反 & //与 ~& //与非 | //或 ~| //或非 ^ //异或 ^~ //同或 ~^ //同或
* //乘,是否可综合看综合工具 / //除,是否可综合看综合工具 % //取模 << //逻辑左移
>> //逻辑右移 < //小于 <= //小于等于 < //大于 = //大于等于 == //逻辑相等 != //逻辑不相等 && //逻辑与 || //逻辑或
十一、赋值符号:=和<=
分别为阻塞赋值和非阻塞赋值,后续博客详细介绍。
以上便是Verilog基础语法,在RTL设计中,需要掌握。
审核编辑:汤梓红
FPGA
1663文章
22493浏览量
638939 -
Verilog
30文章
1374浏览量
114709 -
RTL
1文章
395浏览量
62859 -
编译
696浏览量
35271
FPGA入门:Verilog/VHDL语法学习的经验之谈
FPGA实战演练逻辑篇36:可综合的语法子集1
FPGA实战演练逻辑篇37:可综合的语法子集2
FPGA实战演练逻辑篇38:可综合的语法子集3
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载30:可综合的语法子集1
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载31:可综合的语法子集2
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载32:可综合的语法子集3
勇敢的芯伴你玩转Altera FPGA连载33:可综合的语法子集4
如何设计可综合的Verilog代码和应该遵循什么原则
可综合的Verilog语法和语义详细资料说明
可综合的Verilog语法和语义的资料合集免费下载
verilog可综合的语法子集
