双向可控硅Triac,在驱动电机,发热管等电路中很常见,因为其电路简单,可以很灵活的调整输出功率。
这里介绍的是用隔离光耦来驱动双向可控硅,电路图如Figure 1 所示:
Figure 1: Triac Ciruit with Optocoupler 1
这个电路架构是ST 手册中的推荐电路,接下来我们分析下其中电阻的参数选型考量。
1. R2 选型
R2 选型要考虑流过光耦U1 的峰值电流,该电路不能超过光耦U1 所能承受的值,否则会损坏光耦, 如下图
假设电源输入电压为220Vac, 那么
2. R1 选型
R1 的取值,需要根据TR1 设计时的最小开启电压来选择,比如我们想要VT = 20V时可以导通可控硅,那么
综合以上几个关系 式,我们可以得出如下:
从上式,我们可以看出RGK 越大, VT 就越小。
那么我先预选RGK = 390Ω, IGT= 10mA, VGT = 1.3V, VOPTO = 1.2V.
其中 IGT, VGT, VOPTO 值我们可以通过规格书的参数表得到。
求得: R1 + R2 = 411Ω
最后,我们取常规电阻R2 = 270Ω,R1 = 150Ω
实际上,我们平时更常见的可控硅电路如下图Figure 2所示:
Figure 2: Triac Ciruit with Optocoupler 1
R1+R2 选型:
求得: R1 + R2 = 411Ω, 我们一样可以选择和Figure 1 相同的电阻参数。
Figure 2 实际上会更灵活,后续会再继续分析它的优势。
电路图
10494文章
10764浏览量
557275 -
可控硅
43文章
1011浏览量
78015 -
光耦
30文章
1623浏览量
62292 -
驱动电路
160文章
1630浏览量
111925
光耦MOC3063驱动可控硅
可控硅光耦的核心应用场景及选型指南
奥特可控硅光耦:赋能灯光控制的核心器件与选型策略
可控硅光耦驱动电路器件选型
