有些监视器只有三个BNC输入,并且使用复合同步(“绿色同步”)。该电路在设计时考虑了这些类型的监视器。可以看出,电路一直保持非常简单,但它仍然提供了合理的性能。
操作原理非常简单。来自VGA连接器的RGB信号通过交流耦合电容器馈送到三个BNC连接器。添加这些是为了阻止任何直流电进入VGA卡。绿色输出上的上拉电阻提供直流偏移,而晶体管(BS170MOSFET)可以将该输出切换到地。
当显示屏非常明亮且绿色分量最大时,可能会出现同步问题。在这种情况下,R2的值应该稍微降低一点,但这会产生亮度明显降低并且显卡负载增加的副作用。为了保持色彩平衡相同,其他两种颜色(R1enR3)的电阻必须更改为与R2相同的值。
VGA-BNC适配器电路图
IC1(74HC86)的EXOR栅极将单独的V同步和H同步信号组合成复合同步信号。由于DOS模式下的同步与Windows常用的模式相比经常反转,因此IC1a的输出由IC1b反转。然后可以使用JP1来选择正确的操作模式。如果需要,可以用小型双向开关代替此跳线。该开关应直接安装在PCB上,因为任何连接线都会造成很多干扰。
VGA到BNC适配器PCB布局
PCB尽可能保持紧凑,因此电路可以安装在一个小的金属(接地!)外壳中。连接监视器后,电流消耗将在30mA左右。78L05稳压器提供稳定的5V电压,只要提供至少9V电压,就可以使用任何类型的电源适配器。二极管D2提供反极性保护。LEDD1指示电源何时存在。电路应在连接到有源VGA输出之前上电,否则同步信号将通过IC1的内部保护二极管馈送电路,这可以通过昏暗的LED注意到。这是最好避免的。
组件列表
电阻:R1,R2,R3=470ΩR4=100Ω
R5=3kΩ3电容器:C1,C3
C5=47μF25V径向C2,C4,C6,C7,C10=100nF陶瓷
C8=4μF763V径向
C9=100μF25V径向
半导体:D1=LED,高效率
D2=1N4002
T1=BS170IC1=74HC86
IC2=78L05
其他:
JP1=带跳线
的3路引脚接头K1=15路VGA插座(母头),印刷电路板安装(弯角引脚)
K2,K3,K4=BNC插座(母头),印刷电路板安装,75Ω
电路分析
62文章
518浏览量
98848 -
适配器
8文章
1957浏览量
68088
