借助此电路,可以使用便携式VHFFM收音机收听仅传输本地有线网络的电台。从其特性和设计来看,这种“电缆增强器”看起来类似于天线放大器,因为这是一个两级放大器,具有两个常见的BF199型RF晶体管。
只是这一次,输入连接到电缆连接而不是天线,而输出不包含同轴连接,而是作为1/4λ天线阻抗匹配的调谐电路。如果电路调谐正确(使用微调器C8),放大的电缆信号由垂直天线辐射,并且可以被最远三米外的便携式接收器轻松接收。
有线无线电升压电路图
总是可以在一块原型板上构建电路,但由于RF电路通常更关键一些,如果使用此处所示的PCB布局,它可能会更好地工作。在设计过程中,基本连接保持较短,接地层尽可能大。如照片所示,电容器C7最好直接连接到L1上的抽头。(空芯)线圈由三圈1毫米漆包铜线(ECW)组成,缠绕在铅笔(直径约8毫米)上。
有线无线电放大器PCB布局
在施工过程中,请确保保持从同轴连接器K1到PCB的连接线尽可能短。这可以防止电路从空气中拾取信号,并可能表现出不希望的振荡趋势。PCB必须安装在金属外壳中。
电缆升压器的电源可以是9V电池,也可以是小型稳压主电源。电流消耗约为2.5mA。
有线无线电增强器组件列表
电阻:R1=100ΩR2,R6=470ΩR3,R7=10kΩR4,R8=1kΩR5,
R9=220Ω
电容:C1,C3,C4,C6=1nFC2,C5=47pFC7=100pFC8=30pF
微调电容器
电感器:L1=3匝1mm直径ECW,内部直径8mm,抽头在1圈
时抽头半导体:T1,T2=BF199
其他:
K1=同轴电缆插座,机箱安装
ANT1=伸缩式或鞭状天线,长度约75cm
9V电池,带支架和电线
电路分析
62文章
519浏览量
98963 -
升压电路
26文章
266浏览量
36997 -
无线电
60文章
2150浏览量
116936
自制电容升压电路图大全(五款自制电容升压电路原理图详解)
![自制电容<b class='flag-5'>升压电路图</b>大全(五款自制电容<b class='flag-5'>升压电路</b>原理<b class='flag-5'>图</b><b class='flag-5'>详解</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/E3/pIYBAFp6pu6AeZ31AAHKYJQcgKQ618.png)
