基于DWC2的USB驱动开发-PING协议详解
嵌入式USB开发 来源:嵌入式USB开发 作者:嵌入式USB开发 2023-07-23 16:18 次阅读
本文转自公众号,欢迎关注
基于DWC2的USB驱动开发-PING协议详解 (qq.com)
一. 前言
这里先介绍下PING协议的背景和原理,我们不一上来就介绍PING包格式和协议,因为只有知其然知其所以然才能加深理解,任何事务都是有其出现的历史背景的,不会凭空而生,所以理解背后产生的背景和原理很重要。
全/低速的批量/控制传输OUT事务,如果设备没有就绪,则可以NAK表示端点不接受数据,主机可以稍后重发。以上过程存在一个问题,就是OUT数据之后设备NAK,OUT数据这部分时间会占用总线,如果设备一直未就绪一直NAK,主机一直重发将会大量占用总线。
高速设备旨在提高传输带宽,所以对这种带宽的浪费是不能容忍的,必须优化。
优化的思想其实很朴素,既然重发浪费带宽,那么就先“问一下”,先“问一下”设备准备好了没,只有收到设备回复准备好了再发数据,这样“问一下”这句话很短占用带宽不多,浪费较少。这个问一下就对应的PING包。
只在高速设备才支持PING,且只有控制传输和批量传输支持,且都是针对OUT。
控制传输OUT(数据和状态阶段,SETUP阶段不支持PING)
批量传输OUT的数据阶段。
二.PING包格式
Ping包的ID为0100B,和令牌包格式一样
如下是一个实例
三.PING协议过程和实例
Ping的响应是硬件做的,因为设备需要接收主机连续的PING,如果软件处理会来不及。
那么硬件怎么知道回主机的PING包回ACK还是NAK呢,这就是看软件有没有配置好DMA并设置CTL寄存器的EPena置位,如果软件已经配置好了则硬件回ACK,并自动接收后面的OUT数据,并通过DMA搬运到用户空间,反之则NAK。
过程如下:
1.主机OUT数据,设备返回了NAK
2.主机收到NAK,知道设备没就绪,于是发PING
3.设备收到PING之后如果还未就绪则NAK,否则则ACK
4.主机按照描述符中的bInterval时间间隔重新发PING,直到设备ACK,设备ACK后发数据。
5.设备收到主机OUT的数据如果还可以继续接收后面的数据则ACK,否则则发NYET。注意虽然前面PING设备ACK了,这里设备还是有可能NAK。
  1. 主机如果收到设备的ACK则继续发后面的数据,如果收到NYET则表示本次OUT数据成功,但是设备不能接收后续数据,发后面的数据前重复上面的PING过程,如果主机收到NAK则说明本次数据设备没有接收,需要重新PING然后重发本次数据。
总结一下就是对于OUT数据设备可能有三种响应
ACK:本次接收了,还可以继续接收后面的。
NYET:本次接收了,不能继续接收。
NAK:本次未接收。
上述说明的设备对PING ACK了,但是对后面的数据OUT又NAK了的情况,是不正常的现象,设备都告诉主机准备好了,后面又没有接收数据。
高速的批量/控制端点在其端点描述符中需要指定其最大NAK速率。每个bInterval 时间间隔内,端点最多允许NAK一次。如果端点的描述符bInterval为0则表示端点从不会NAK。
如果在数据阶段之后发生超时,主机必须返回到PING阶段。转回PING状态不会影响事务数据阶段的data toggle 状态。
以下是一个实例过程
(1)主机OUT数据,设备NAK了,表示设备不能接收
(2)主机看到设备NAK,不能接收,于是进入PING状态。注意上面主机不会一上来就PING,因为这个时候还不知道设备能不能接收,所以先不管三七二十一发一把再说,万一设备能接受呢。只有主机确认设备不能接收,即设备NAK之后才会进入PING状态。
(3)设备一直NAK则主机一直PING
(4)设备终于ACK了主机的PING,表示可以接收数据了。
这里的ACK是设备的硬件做的,所以在此之前设备的软件配置好了DMA并置位了DOEP的CTL寄存器的EPena位。
(5)主机OUT数据,设备也接受了,回了ACK,至此数据的OUT阶段总算成功了。
第(5)步设备实际还有可能回NAK,表示未接收,回NYET表示本包接收但是不能接收下一包。
四. 总结
以上介绍了高速数据阶段的PING协议,了解了过程和背景,对于驱动开发人员尤其要了解哪些是硬件做的,哪些是软件做的,分别在什么阶段什么时机做。
审核编辑:汤梓红
  • usb
    usb
  • 编程
  • Ping
  • 开发板
  • 代码
  • 单板计算机
  • 编译
  • 驱动开发
  • DWC2
    基于DWC2USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2.0控制器简介
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-0x01开篇介绍与新思DWC2 USB2
    的头像 发表于 05-08 18:10 4490次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-0x01开篇介绍与新思<b class='flag-5'>DWC2</b> <b class='flag-5'>USB</b>2.0控制器简介
    基于DWC2USB驱动开发-0x02 DWC2 USB2.0 IP功能特征介绍
    DWC2即新思(Synopsys )的DesignWare® Cores USB 2.0 HiSpeed On-The-Go (OTG)控制器IP,被大量使用。从linux的内核源码驱动中就带
    的头像 发表于 05-09 10:09 9032次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-0x02 <b class='flag-5'>DWC2</b> <b class='flag-5'>USB</b>2.0 IP功能特征介绍
    基于DWC2USB驱动开发-0x07 DWC2 USB2.0 IP 配置参数
    混淆,IP的配置参数固定之后就不能改了,就决定了IP所具有的能力。对于软件开发者来说也要了解其具体的配置,因为只有知道当前IP的配置,知道支持哪些功能,哪些是软件可以配置的哪些是硬件固定了无法配置的,等等这些,后面写驱动才心中有数。 配置相关
    的头像 发表于 05-17 09:49 2165次阅读
    基于DWC2USB驱动开发-IAD描述符详解
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-IAD描述符详解 (qq.com) 一.  前言 IAD描述符用于一个设备功能关联多
    的头像 发表于 06-27 08:45 5.2w次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-IAD描述符<b class='flag-5'>详解</b>
    基于DWC2USB驱动开发-USB复位详解
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-USB复位详解 (qq.com) 一.前言
    的头像 发表于 07-07 11:18 5.7w次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>USB</b>复位<b class='flag-5'>详解</b>
    基于DWC2USB驱动开发-USB连接详解
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-USB连接详解 (qq.com) 一.前
    的头像 发表于 07-07 08:46 3551次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>USB</b>连接<b class='flag-5'>详解</b>
    基于DWC2USB驱动开发-高速设备枚举为全速设备问题案例分析
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-高速设备枚举为全速设备问题案例分析 (qq.com) 一.前言   本文分享一个高速设备被枚举为全速的问题。     高速设备速
    的头像 发表于 07-10 17:12 1304次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-高速设备枚举为全速设备问题案例分析
    基于DWC2USB驱动开发-UVC的处理单元详解
    本篇来详细分析下UVC的处理单元相关的内容,同样的我们理论结合实践来进行。
    的头像 发表于 07-13 09:42 2050次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-UVC的处理单元<b class='flag-5'>详解</b>
    基于DWC2USB驱动开发-设备类驱动框架
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-设备类驱动框架 (qq.com) 一.前言 从软件顶层,从数据流的角度来看
    的头像 发表于 07-16 15:56 1277次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-设备类<b class='flag-5'>驱动</b>框架
    基于DWC2USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解
    本文转自公众号,欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-发送相关的寄存器DMA寄存器详解 (qq.com) 前言 如下寄存器DIEPxxx,
    的头像 发表于 07-16 16:42 1576次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-发送相关的寄存器DMA寄存器<b class='flag-5'>详解</b>
    基于DWC2USB驱动开发-USB详解
    不管什么通讯协议,比如UART,SPI,USB等等,不管是并口还是串口,不管是同步还是异步,我们从抽象的角度去看,其本质都是一样的。都是先定义物理信号,物理信号可能是差分,单端,电流驱动电压
    的头像 发表于 07-23 17:11 2456次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-<b class='flag-5'>USB</b>包<b class='flag-5'>详解</b>
    基于DWC2USB驱动开发-数据不能发送问题分析案例
    本文转自公众号欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-数据不能发送问题分析案例 (qq.com)   一.前言        对于驱动
    的头像 发表于 08-08 09:43 2114次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-数据不能发送问题分析案例
    RK3399平台上USB控制器和PHY的连接方式和配置说明
    USB2.0 OTG对应的控制器是DWC2USB2.0 OTG使用的是Synopsys 方案,即使用DWC2控制器同时实现Host和Device功能,
    发表于 05-12 17:46
    如何对基于hal库的DWC2 USB IP进行调试呢
    背景之前适配 DWC2 USB IP 的时候,主要是基于 st 的 hal 库来走的,当时我就对他们的 hal 库代码不满,只是无奈,迫于时间就没重构,果不其然,usb bug 一堆,随意举例,这还
    发表于 06-14 15:23
    基于DWC2USB驱动开发-抽丝剥茧再论切换到状态阶段标志DOEPINTn.StsPhseRcvd
    本文转自公众号系列文章,欢迎关注 基于DWC2USB驱动开发-USB详解 (qq.com)
    的头像 发表于 07-24 18:04 1457次阅读
    基于<b class='flag-5'>DWC2</b>的<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>开发</b>-抽丝剥茧再论切换到状态阶段标志DOEPINTn.StsPhseRcvd
