这种结构简单的水钓温度计电路旨在用于体育应用,例如钓鱼比赛。传感器测量一定深度的水温。由16个LED组成的刻度显示水温。了解水温和哪种类型的鱼喜欢什么温度,渔民可以选择合适的诱饵。
电子钓鱼温度计电路由UAA170IC和附加组件制成,适用于4至19的相关温度范围0C.P1用于设置顶部LED的阈值电平。P2用于设置底部LED的阈值。
输入电压通过分压器R2/NTC产生。NTC是温度传感器。它的阻力与水温成反比。如果水温较高,则NTC电阻较低,从而导致输入电压较高。
传感器结构:用热缩管收缩包裹NTC和焊接电缆,然后将其插入黄铜管中。最后,将环氧树脂倒入黄铜管中,让NTC头从管中伸出一点。
带有9伏电池的整个水温计电路必须装在防水盒中。连接到传感器的寓言可以针对不同的水深进行标记。
UAA170钓鱼温度计原理图
举报投诉
电路分析
58文章
493浏览量
98398 -
温度计
6文章
400浏览量
78191
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/84/B4/wKgaomRmEP-ATE8RAADz1mQbQVY173.png)
数字温度计设计
谁有数字温度计设计的方案!是利用ds18b20与单片机相结合的原理实现的,温度在数码管上显示,温度范围为-55———125 精确度为0.5 求大神指导呀!
发表于 06-18 08:22
温度计量标准器标准铂电阻温度计详解
石英管标准铂电阻温度计是根据金属铂丝的电阻值随温度单值变化的特性来测温的一种标准仪器。ITS-90国际温标规定在13.8033K(-259.3467℃)到961.78℃内标准铂电阻温度计是内插仪器
发表于 11-16 23:55
一文弄懂压力式温度计基本结构
压力式温度计属于膨胀式温度计的一种,它可用于测量并可直接显示工业生产过程的介质自-100℃至600℃范围的温度。昌晖仪表通过三张图介绍压力式温度计
发表于 04-24 16:26
