ChatGLM2-6b是清华开源的小尺寸LLM,只需要一块普通的显卡(32G较稳妥)即可推理和微调,是目前社区非常活跃的一个开源LLM。
本范例使用非常简单的,外卖评论数据集来实施微调,让ChatGLM2-6b来对一段外卖评论区分是好评还是差评。
可以发现,经过微调后的模型,相比直接 3-shot-prompt 可以取得明显更好的效果。
值得注意的是,尽管我们以文本分类任务为例,实际上,任何NLP任务,例如,命名实体识别,翻译,聊天对话等等,都可以通过加上合适的上下文,转换成一个对话问题,并针对我们的使用场景,设计出合适的数据集来微调开源LLM.
〇,预训练模型
国内可能速度会比较慢,总共有14多个G,网速不太好的话,大概可能需要一两个小时。
如果网络不稳定,也可以手动从这个页面一个一个下载全部文件然后放置到 一个文件夹中例如 'chatglm2-6b' 以便读取。
fromtransformersimportAutoModel,AutoTokenizer model_name="chatglm2-6b"#或者远程“THUDM/chatglm2-6b” tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained( model_name,trust_remote_code=True) model=AutoModel.from_pretrained(model_name,trust_remote_code=True).half().cuda()
Loading checkpoint shards: 0%| | 0/7 [00:00, ?it/s]
prompt="""文本分类任务:将一段用户给外卖服务的评论进行分类,分成好评或者差评。 下面是一些范例: 味道真不错->好评 太辣了,吃不下都->差评 请对下述评论进行分类。返回'好评'或者'差评',无需其它说明和解释。 xxxxxx-> """ defget_prompt(text): returnprompt.replace('xxxxxx',text)
response,his=model.chat(tokenizer,get_prompt('味道不错,下次还来'),history=[]) print(response)
好评
#增加4个范例 his.append(("太贵了->","差评")) his.append(("非常快,味道好->","好评")) his.append(("这么咸真的是醉了->","差评")) his.append(("价格感人优惠多多->","好评"))
我们来测试一下
response,history=model.chat(tokenizer,"一言难尽啊->",history=his) print(response) response,history=model.chat(tokenizer,"还凑合一般般->",history=his) print(response) response,history=model.chat(tokenizer,"我家狗狗爱吃的->",history=his) print(response)
差评 差评 好评
#封装成一个函数吧~ defpredict(text): response,history=model.chat(tokenizer,f"{text}->",history=his, temperature=0.01) returnresponse predict('死鬼,咋弄得这么有滋味呢')#在我们精心设计的一个评论下,ChatGLM2-6b终于预测错误了~
'差评'
我们拿外卖数据集测试一下未经微调,纯粹的 6-shot prompt 的准确率。
importpandasaspd importnumpyasnp importdatasets df=pd.read_csv("data/waimai_10k.csv") df['tag']=df['label'].map({0:'差评',1:'好评'}) df=df.rename({'review':'text'},axis=1) dfgood=df.query('tag=="好评"') dfbad=df.query('tag=="差评"').head(len(dfgood))#采样部分差评,让好评差评平衡 df=pd.concat([dfgood,dfbad]) print(df['tag'].value_counts())
好评 4000 差评 4000
ds_dic=datasets.Dataset.from_pandas(df).train_test_split( test_size=2000,shuffle=True,seed=43) dftrain=ds_dic['train'].to_pandas() dftest=ds_dic['test'].to_pandas() dftrain.to_parquet('data/dftrain.parquet') dftest.to_parquet('data/dftest.parquet')
preds=[''forxindftest['tag']]
fromtqdmimporttqdm foriintqdm(range(len(dftest))): text=dftest['text'].loc[i] preds[i]=predict(text)
dftest['pred']=preds
dftest.pivot_table(index='tag',columns='pred',values='text',aggfunc='count')
acc=len(dftest.query('tag==pred'))/len(dftest)
print('acc=',acc)
acc= 0.878
可以看到,微调之前,我们的模型准确率为87.8%,下面我们通过6000条左右数据的微调,看看能否把acc打上去~
一,准备数据
我们需要把数据整理成对话的形式,即 context 和 target 的配对,然后拼到一起作为一条样本。
ChatGLM模型本质上做的是一个文字接龙的游戏,即给定一段话的上半部分,它会去续写下半部分。
我们这里指定上半部分为我们设计的文本分类任务的prompt,下半部分为文本分类结果。
所以我们微调的目标就是让它预测的下半部分跟我们的设定的文本分类一致。
1,数据加载
importpandasaspd importnumpyasnp importdatasets dftrain=pd.read_parquet('data/dftrain.parquet') dftest=pd.read_parquet('data/dftest.parquet')
dftrain['tag'].value_counts()
好评 3006 差评 2994 Name: tag, dtype: int64
#将上下文整理成与推理时候一致,参照model.chat中的源码~ #model.build_inputs?? defbuild_inputs(query,history): prompt="" fori,(old_query,response)inenumerate(history): prompt+="[Round {}] 问:{} 答:{} ".format(i+1,old_query,response) prompt+="[Round {}] 问:{}-> 答:".format(len(history)+1,query) returnprompt
print(build_inputs('味道不太行',history=his))
[Round 1] 问:文本分类任务:将一段用户给外卖服务的评论进行分类,分成好评或者差评。 下面是一些范例: 味道真不错 -> 好评 太辣了,吃不下都 -> 差评 请对下述评论进行分类。返回'好评'或者'差评',无需其它说明和解释。 味道不错,下次还来 -> 答:好评 [Round 2] 问:太贵了 -> 答:差评 [Round 3] 问:非常快,味道好 -> 答:好评 [Round 4] 问:这么咸真的是醉了 -> 答:差评 [Round 5] 问:价格感人 优惠多多 -> 答:好评 [Round 6] 问:味道不太行 -> 答:
dftrain['context']=[build_inputs(x,history=his)forxindftrain['text']] dftrain['target']=[xforxindftrain['tag']] dftrain=dftrain[['context','target']] dftest['context']=[build_inputs(x,history=his)forxindftest['text']] dftest['target']=[xforxindftest['tag']] dftest=dftest[['context','target']] dftest
ds_train=datasets.Dataset.from_pandas(dftrain) ds_val=datasets.Dataset.from_pandas(dftest)
2,token编码
为了将文本数据喂入模型,需要将词转换为token。
也就是把context转化成context_ids,把target转化成target_ids.
同时,我们还需要将context_ids和target_ids拼接到一起作为模型的input_ids。
这是为什么呢?
因为ChatGLM2基座模型是一个TransformerDecoder结构,是一个被预选练过的纯粹的语言模型(LLM,Large Lauguage Model)。
一个纯粹的语言模型,本质上只能做一件事情,那就是计算任意一段话像'人话'的概率。
我们将context和target拼接到一起作为input_ids, ChatGLM2 就可以判断这段对话像'人类对话'的概率。
在训练的时候我们使用梯度下降的方法来让ChatGLM2的判断更加准确。
训练完成之后,在预测的时候,我们就可以利用贪心搜索或者束搜索的方法按照最像"人类对话"的方式进行更合理的文本生成。
fromtqdmimporttqdm importtransformers model_name="chatglm2-6b" max_seq_length=512 skip_over_length=True tokenizer=transformers.AutoTokenizer.from_pretrained( model_name,trust_remote_code=True) config=transformers.AutoConfig.from_pretrained( model_name,trust_remote_code=True,device_map='auto') defpreprocess(example): context=example["context"] target=example["target"] context_ids=tokenizer.encode( context, max_length=max_seq_length, truncation=True) target_ids=tokenizer.encode( target, max_length=max_seq_length, truncation=True, add_special_tokens=False) input_ids=context_ids+target_ids+[config.eos_token_id] return{"input_ids":input_ids,"context_len":len(context_ids),'target_len':len(target_ids)}
ds_train_token=ds_train.map(preprocess).select_columns(['input_ids','context_len','target_len']) ifskip_over_length: ds_train_token=ds_train_token.filter( lambdaexample:example["context_len"] ds_val_token=ds_val.map(preprocess).select_columns(['input_ids','context_len','target_len']) ifskip_over_length: ds_val_token=ds_val_token.filter( lambdaexample:example["context_len"]
3, 管道构建
defdata_collator(features:list): len_ids=[len(feature["input_ids"])forfeatureinfeatures] longest=max(len_ids)#之后按照batch中最长的input_ids进行padding input_ids=[] labels_list=[] forlength,featureinsorted(zip(len_ids,features),key=lambdax:-x[0]): ids=feature["input_ids"] context_len=feature["context_len"] labels=( [-100]*(context_len-1)+ids[(context_len-1):]+[-100]*(longest-length) )#-100标志位后面会在计算loss时会被忽略不贡献损失,我们集中优化target部分生成的loss ids=ids+[tokenizer.pad_token_id]*(longest-length) input_ids.append(torch.LongTensor(ids)) labels_list.append(torch.LongTensor(labels)) input_ids=torch.stack(input_ids) labels=torch.stack(labels_list) return{ "input_ids":input_ids, "labels":labels, }importtorch dl_train=torch.utils.data.DataLoader(ds_train_token,num_workers=2,batch_size=4, pin_memory=True,shuffle=True, collate_fn=data_collator) dl_val=torch.utils.data.DataLoader(ds_val_token,num_workers=2,batch_size=4, pin_memory=True,shuffle=True, collate_fn=data_collator)forbatchindl_train: breakdl_train.size=300#每300个step视作一个epoch,做一次验证
二,定义模型
importwarnings warnings.filterwarnings("ignore")fromtransformersimportAutoTokenizer,AutoModel,TrainingArguments,AutoConfig importtorch importtorch.nnasnn frompeftimportget_peft_model,LoraConfig,TaskType model=AutoModel.from_pretrained("chatglm2-6b", load_in_8bit=False, trust_remote_code=True, device_map='auto') model.supports_gradient_checkpointing=True#节约cuda model.gradient_checkpointing_enable() model.enable_input_require_grads() #model.lm_head=CastOutputToFloat(model.lm_head) model.config.use_cache=False#silencethewarnings.Pleasere-enableforinference! peft_config=LoraConfig( task_type=TaskType.CAUSAL_LM,inference_mode=False, r=8, lora_alpha=32,lora_dropout=0.1, ) model=get_peft_model(model,peft_config) model.is_parallelizable=True model.model_parallel=True model.print_trainable_parameters()
可以看到,通过使用LoRA微调方法,待训练参数只有全部参数的3%左右。
三,训练模型
我们使用我们的梦中情炉torchkeras来实现最优雅的训练循环~
注意这里,为了更加高效地保存和加载参数,我们覆盖了KerasModel中的load_ckpt和save_ckpt方法,
仅仅保存和加载lora权重,这样可以避免加载和保存全部模型权重造成的存储问题。
fromtorchkerasimportKerasModel fromaccelerateimportAccelerator classStepRunner: def__init__(self,net,loss_fn,accelerator=None,stage="train",metrics_dict=None, optimizer=None,lr_scheduler=None ): self.net,self.loss_fn,self.metrics_dict,self.stage=net,loss_fn,metrics_dict,stage self.optimizer,self.lr_scheduler=optimizer,lr_scheduler self.accelerator=acceleratorifacceleratorisnotNoneelseAccelerator() ifself.stage=='train': self.net.train() else: self.net.eval() def__call__(self,batch): #loss withself.accelerator.autocast(): loss=self.net(input_ids=batch["input_ids"],labels=batch["labels"]).loss #backward() ifself.optimizerisnotNoneandself.stage=="train": self.accelerator.backward(loss) ifself.accelerator.sync_gradients: self.accelerator.clip_grad_norm_(self.net.parameters(),1.0) self.optimizer.step() ifself.lr_schedulerisnotNone: self.lr_scheduler.step() self.optimizer.zero_grad() all_loss=self.accelerator.gather(loss).sum() #losses(orplainmetricsthatcanbeaveraged) step_losses={self.stage+"_loss":all_loss.item()} #metrics(statefulmetrics) step_metrics={} ifself.stage=="train": ifself.optimizerisnotNone: step_metrics['lr']=self.optimizer.state_dict()['param_groups'][0]['lr'] else: step_metrics['lr']=0.0 returnstep_losses,step_metrics KerasModel.StepRunner=StepRunner #仅仅保存lora可训练参数 defsave_ckpt(self,ckpt_path='checkpoint.pt',accelerator=None): unwrap_net=accelerator.unwrap_model(self.net) unwrap_net.save_pretrained(ckpt_path) defload_ckpt(self,ckpt_path='checkpoint.pt'): self.net=self.net.from_pretrained(self.net,ckpt_path) self.from_scratch=False KerasModel.save_ckpt=save_ckpt KerasModel.load_ckpt=load_ckptkeras_model=KerasModel(model,loss_fn=None, optimizer=torch.optim.AdamW(model.parameters(),lr=2e-6)) ckpt_path='waimai_chatglm4'keras_model.fit(train_data=dl_train, val_data=dl_val, epochs=100,patience=5, monitor='val_loss',mode='min', ckpt_path=ckpt_path, mixed_precision='fp16' )
曲线下降非常优美~
四,验证模型
frompeftimportPeftModel model=AutoModel.from_pretrained("chatglm2-6b", load_in_8bit=False, trust_remote_code=True, device_map='auto') model=PeftModel.from_pretrained(model,ckpt_path) model=model.merge_and_unload()#合并lora权重defpredict(text): response,history=model.chat(tokenizer,f"{text}->",history=his, temperature=0.01) returnresponse predict('死鬼,咋弄得这么有滋味呢')'差评'dftest=pd.read_parquet('data/dftest.parquet')preds=[''forxindftest['text']]fromtqdmimporttqdm foriintqdm(range(len(dftest))): text=dftest['text'].loc[i] preds[i]=predict(text)100%|██████████| 2000/2000 [03:39<00:00, 9.11it/s]dftest['pred']=predsdftest.pivot_table(index='tag',columns='pred',values='text',aggfunc='count')
acc=len(dftest.query('tag==pred'))/len(dftest) print('acc=',acc)
acc= 0.903
还行,用6000条数据,训练了一个小时左右,准确率到了90.3%,比未经微调的prompt方案的87.8%相比涨了两个多点~
五,使用模型
我们可以调整温度temperature参数,看看有没有机会把这个评论
'死鬼,咋弄得这么有滋味呢' 预测正确
defpredict(text,temperature=0.8): response,history=model.chat(tokenizer,f"{text}->",history=his, temperature=temperature) returnresponse foriinrange(10): print(predict('死鬼,咋弄得这么有滋味呢'))差评 好评 好评 好评 差评 差评 好评 差评 差评 好评
可以看到,这个评论模型其实是不太吃得准它是好评还是差评的,毕竟,死鬼这个词的内涵太丰富了,跟字面的意思并不一样
我们测试一下模型的其他场景对话能力是否受到影响?
response,history=model.chat(tokenizer,"跑步比赛如果你超过了第二名,你会成为第几名?",history=[]) print(response)如果在跑步比赛中超过了第二名,那么现在就是第二名。如果想要知道现在排名第几,需要知道自己和其他人的成绩。如果知道了所有人的成绩,就可以计算出自己在所有选手中的排名。
六,保存模型
可以将模型和tokenizer都保存到一个新的路径,便于直接加载。
model.save_pretrained("chatglm2-6b-waimai",max_shard_size='1GB')tokenizer.save_pretrained("chatglm2-6b-waimai")('chatglm2-6b-waimai/tokenizer_config.json', 'chatglm2-6b-waimai/special_tokens_map.json', 'chatglm2-6b-waimai/tokenizer.model', 'chatglm2-6b-waimai/added_tokens.json')
还需要将相关的py文件也复制过去。
!lschatglm2-6b
!cpchatglm2-6b/*.pychatglm2-6b-waimai/!lschatglm2-6b-waimai
fromtransformersimportAutoModel,AutoTokenizer model_name="chatglm2-6b-waimai" tokenizer=AutoTokenizer.from_pretrained( model_name,trust_remote_code=True) model=AutoModel.from_pretrained(model_name, trust_remote_code=True).half().cuda()prompt="""文本分类任务:将一段用户给外卖服务的评论进行分类,分成好评或者差评。 下面是一些范例: 味道真不错->好评 太辣了,吃不下都->差评 请对下述评论进行分类。返回'好评'或者'差评',无需其它说明和解释。 xxxxxx-> """ defget_prompt(text): returnprompt.replace('xxxxxx',text)response,his=model.chat(tokenizer,get_prompt('狗子,怎么做的这么好吃呀?'),history=[]) print(response)好评
收工。
审核编辑:刘清
LoRa模块
5文章
135浏览量
13963 -
nlp
1文章
489浏览量
22059 -
prompt
14浏览量
2682 -
LLM
294浏览量
354
原文标题:60分钟吃掉ChatGLM2-6b微调范例~
文章出处:【微信号:zenRRan,微信公众号:深度学习自然语言处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
