光纤收发器是指一种能够将光信号转换成电信号的装置,或是将电信号转换成光信号的装置。本文将介绍如何挑选光纤收发器、光纤收发器的类型以及应用。
如何挑选光纤收发器呢
第一,检查光纤收发器是否与其他光纤收发器做过连接的测试,市面上的光纤收发器品牌跟厂家是愈来愈多,它们相互之间的一个兼容性,能否实现互联互通,传输稳定,丢包少,事前没有做过测试是会产生丢包,传输时间过长,忽快忽慢等一些现象。
第二,检查是否有防范丢包的安全装置,有些厂商在制造光纤收发器收发器时,为了降低成本,往往采用寄存器数据传输模式,这种方式最大的缺点就是传输时不稳定、丢包,而最好的就是采用缓冲线路设计,可安全避免数据丢包。
第三,光纤收发器本身使用时,会产生高热,温度过高时,看一下收发器是否可以正常的工作也是值得我们考虑的一个因素。
第四,检查光纤收发器是否有符合IEEE802.3u标准(100兆bit每秒以太网的标准),符合这个标准的话,它的延时时间控制在46bit,如果超过46bit,表示光纤收发器的一个传输距离会缩短。
第五,看一下光纤收发器是否有一个完善的厂家售后服务。
光纤收发器选购需要考虑的因素
1、数据传输距离
不同的光纤收发器能够传输的距离不同。一般来说,当需要传输的距离较远时,需要选择传输距离较大的光纤收发器。
2、光功率
不同的光纤收发器所需要的光功率也不同。在选择光纤收发器时,需要根据具体需求确定相应的光功率要求。
3、工作环境
不同的光纤收发器适用于不同的工作环境。在选择光纤收发器时,需要考虑工作环境因素,如温度、湿度等。
光纤收发器的分类
在市面上,光纤收发器主要可以按照其内部结构、工作方式、应用场合等方面进行分类。
1.按照内部结构分类
光纤收发器按照其内部结构可以分为两类,分别是集成型和非集成型。
集成型是指光收发器把发射和接收的功能集成在同一个器件中,这种光纤收发器通常体积比较小,并且操作简便,故被广泛应用于光纤通信、工业控制等领域,如常见的SFP、GBIC等。
非集成型则是分别制成发射机和接收机两个独立的器件,两者分别安装在光缆的两端,需要通过连接线相互连接,这种收发器相对来说更加灵活,适合用于一些临时性的应用,如建筑工地网络搭建等。
2.按照工作方式分类
光纤收发器按照工作方式可以分为单工收发器、半双工收发器和全双工收发器三种。
单工收发器是指光纤收发器只支持单向数据传输,数据只能从发射端传输到接收端,而不能反向传输。这种光纤收发器的最大优点是可靠性高,但数据传输速度较慢,使用范围有限。
半双工收发器是指数据传输只能在同一时间段内单向进行,即数据只能从发射端传输到接收端,或从接收端传输到发射端,不能同时进行。这种光纤收发器广泛应用于监控系统、安全防护等领域。
全双工收发器可以实现数据在同一时间段内双向传输,数据传输速度快,并且可以同时进行发送和接收。
3.按照应用场合分类
按照应用场合,光纤收发器可以分为短距离和长距离两类。
短距离的光纤收发器适用于100米以内的数据传输,这种收发器的主要特点是体积小、功耗低、价格便宜。适用场合主要是机房内局域网搭建、安防监控、家庭网络接入等领域。
长距离的光纤收发器适用于100米以上数据传输,这种收发器价格比较昂贵,但是传输距离远、传输速度快、传输质量稳定。适用场合主要是长距离计算机网络、广电网络、电力通讯等领域。
光纤收发器的应用
光纤收发器在各领域中都有着广泛的应用。下面将介绍光纤收发器在通信、医疗、广播电视、安防等领域的具体应用。
1、通信领域:光纤收发器在通信领域中应用广泛,如光纤通信、有线电视、语音传输等系统中均需要使用到光纤收发器。光纤收发器能够将信号转换成较为适合长距离传输的光信号,提高通信的质量和速度。
2、医疗领域:在医疗领域中,光纤收发器可用于激光器、光学成像、光学测量等设备中。光纤收发器能够传输高质量的光信号,保证医疗设备的精准度和有效性。
3、广播电视领域:光纤收发器在广播电视领域中也有着重要的应用。采用光纤收发器传输信号能够降低传输过程中的干扰,提高信号的稳定性和质量。
4、安防领域:在安防领域中,光纤收发器可用于视频监控和安防系统的建设。光纤收发器传输信号不易被干扰和破坏,可以提高安防系统的稳定性和可靠性。
收发器
10文章
3425浏览量
105976 -
光纤收发器
3文章
249浏览量
15745
