移动通信基站布局规划分析
CHANBAEK 来源:寒江钓雪 作者:寒江钓雪 2023-07-24 09:39 次阅读
随着社会的快速发展,我们的生活越来越离不开手机,手机已成为我们生活的必需品。大家有没有遇到这样的问题?就是在高楼大厦林立的地方,我们会发现手机信号特别差,通话断断续续并伴有杂音,视频卡成狗,地下车库更是盲区,为什么会出现这样的问题呢?
其实手机信号的传输是一种无线电的发射与接收过程,传播路径主要是以直线传播为主,若在传播过程中遇到阻碍(即与高楼大厦墙壁发生多次反射、绕射等物理现象。其中,绕射是指在电磁波传播路径上,当电波被尺寸较大(与波长相比)的障碍物遮挡时,电磁波改变传播方向的现象),就会大大削弱其信号强度。那么,该如何解决呢?
在现实生活中,运营商主要通过安装基站的方式增强手机信号。那么问题来了,如何最优选择基站的位置将成为重点考虑的问题?
目前,比较有代表性的就是射线跟踪模型。射线跟踪是一种被广泛用于移动通信中的预测无线电波传播特性的技术,由于移动通信中使用的超高频微波和光同属电磁波,有一定近似性,按光学方法辨认出多路径信道中收、发射机间所有主要的传播路径。一旦这些传播路径被辨认后,就可根据电波传播理论来计算每条传播路径信号的幅度、相位、延迟和极化,然后结合天线方向图和系统带宽就可得到到达接收点的所有传播路径的相干合成结果。
对于城市基站的二维模型,建筑群可被划分为一定的“块”,建筑物(即下图中带有灰色阴影的多边形)则被定义为“多边形”,多边形的“边”代表建筑物的表面,多边形的“顶点”则代表了建筑物的拐角。这种简化了的市区平面图大致反映出城市的主体结构,利用它进行射线跟踪,可以得到较为准确的路径损耗。
在多边形的顶点上仅能产生绕射,而在多边形的边上仅能产生反射,这些多次的反射、绕射及其组合便是收、发射机间的传播路径。二维射线跟踪模型可以通过以下两种规律分别确定反射传播路径和绕射传播路径:
(1)反射传播路径,如下图(a)所示,产生反射时入射角 等于反射角 ;
(2)绕射传播路径,如下图(b)所示,不论入射线以任意角度入射到建筑物顶点上,绕射射线都会以任意出射角向没有建筑物覆盖的区域传播。
现在我们要求出,在发射机Tx 即坐标为(500, 200)、接收机Rx 即坐标为(250, 350)之间,通过多次反射与绕射的组合,从而形成的主要传播路径。
拿到这样的题目,我们通过“枚举法”,即发射机Tx,从0°逐步加上步长(比如0.1°,甚至可以更小,步长越小精度越高,但是程序运行时间更长),从这个角度发出一条射线,然后考虑是反射还是绕射情况,直到最后的射线与接收机Rx非常接近(可以利用点到直线的距离公式求得),此次循环才能结束,进入下一个循环,最终当Tx角度超过360°,程序才能结束。
下面,我们通过Matlab编程,运行主程序main.m文件,由于该程序涉及到大量矩阵求逆运算等过程,计算量大,在笔者电脑上面运行该程序大约需要15分钟(取决于电脑配置),执行过程中请大家耐心等待哈。比如,点击运行程序后,可以先去洗个澡,回来后就能看到运行结果啦
最后,我们得到运行结果为:
详细代码如下:
(1)主程序main.m详细代码
clc;
clear;
close all;
figure
building={ [5.54892205638474e+002    1.53797468354430e+002;
            4.03648424543947e+002    1.53797468354430e+002;
            4.03648424543947e+002    1.00632911392405e+002;
            5.54892205638474e+002    1.00632911392405e+002;
            5.54892205638474e+002    1.53797468354430e+002];
            [5.54892205638474e+002    1.75738396624473e+002;
            5.54892205638474e+002    1.90928270042194e+002;
            5.29684908789386e+002    1.90928270042194e+002;
            5.29684908789386e+002    1.75738396624473e+002;
            5.54892205638474e+002    1.75738396624473e+002];
            [5.54892205638474e+002    1.95147679324895e+002;
            5.54892205638474e+002    2.59282700421941e+002;
            5.36981757877280e+002    2.59282700421941e+002;
            5.36981757877280e+002    1.95147679324895e+002;
            5.54892205638474e+002    1.95147679324895e+002];
            [4.42786069651741e+002    1.75738396624473e+002;
            4.42786069651741e+002    2.59282700421941e+002;
            4.03648424543947e+002    2.59282700421941e+002;
            4.03648424543947e+002    1.75738396624473e+002;
            4.42786069651741e+002    1.75738396624473e+002];
            [5.54892205638474e+002    2.81223628691983e+002;
            5.54892205638474e+002    3.00632911392405e+002;
            4.99170812603648e+002    3.00632911392405e+002;      %%%%%%淇敼
            4.99170812603648e+002    2.81223628691983e+002;
            5.54892205638474e+002    2.81223628691983e+002];
            [4.89220563847430e+002    2.81223628691983e+002;
            4.89220563847430e+002    2.95569620253165e+002;
            4.56053067993366e+002    2.95569620253165e+002;
            4.56053067993366e+002    2.81223628691983e+002;
            4.89220563847430e+002    2.81223628691983e+002];
            [4.32172470978441e+002    2.81223628691983e+002;
            4.32172470978441e+002    3.39451476793249e+002;
            4.03648424543947e+002    3.39451476793249e+002;
            4.03648424543947e+002    2.81223628691983e+002;
            4.32172470978441e+002    2.81223628691983e+002];
            [5.54892205638474e+002    3.09071729957806e+002;
            5.54892205638474e+002    3.39451476793249e+002;
            4.47429519071310e+002    3.39451476793249e+002;
            4.47429519071310e+002    3.09071729957806e+002;
            5.54892205638474e+002    3.09071729957806e+002];
            [4.75953565505804e+002    3.62236286919831e+002;
            4.75953565505804e+002    3.79113924050633e+002;
            4.71310116086236e+002    3.79113924050633e+002;
            4.71310116086236e+002    3.62236286919831e+002;
            4.75953565505804e+002    3.62236286919831e+002];
            [4.62686567164179e+002    3.62236286919831e+002;
            4.62686567164179e+002    4.18776371308017e+002;
            4.01658374792703e+002    4.18776371308017e+002;
            4.01658374792703e+002    3.62236286919831e+002;
            4.62686567164179e+002    3.62236286919831e+002];
            [4.99834162520730e+002    3.88396624472574e+002;
            4.99834162520730e+002    4.18776371308017e+002;
            4.80597014925373e+002    4.18776371308017e+002;
            4.80597014925373e+002    3.88396624472574e+002;
            4.99834162520730e+002    3.88396624472574e+002];
            [3.79104477611940e+002    4.18776371308017e+002;
            2.94195688225539e+002    4.18776371308017e+002;
            2.94195688225539e+002    3.62236286919831e+002;
            3.79104477611940e+002    3.62236286919831e+002;
            3.79104477611940e+002    4.18776371308017e+002];
            [3.79104477611940e+002    2.81223628691983e+002;
            3.79104477611940e+002    3.39451476793249e+002;
            2.12603648424544e+002    3.39451476793249e+002;
            2.12603648424544e+002    2.81223628691983e+002;
            3.79104477611940e+002    2.81223628691983e+002];
            [3.79104477611940e+002    1.53797468354430e+002;
            3.51243781094527e+002    1.53797468354430e+002;
            3.51243781094527e+002    1.00632911392405e+002;
            3.79104477611940e+002    1.00632911392405e+002;
            3.79104477611940e+002    1.53797468354430e+002];
            [3.79104477611940e+002    1.75738396624473e+002;
            3.79104477611940e+002    2.59282700421941e+002;
            3.32669983416252e+002    2.59282700421941e+002;
            3.32669983416252e+002    2.16244725738397e+002;
            3.57213930348259e+002    2.16244725738397e+002;
            3.57213930348259e+002    1.75738396624473e+002;
            3.79104477611940e+002    1.75738396624473e+002];
            [3.38640132669983e+002    1.53797468354430e+002;
            2.41791044776119e+002    1.53797468354430e+002;
            2.41791044776119e+002    1.25949367088608e+002;
            3.02819237147595e+002    1.25949367088608e+002;
            3.02819237147595e+002    1.00632911392405e+002;
            3.27363184079602e+002    1.00632911392405e+002;
            3.27363184079602e+002    1.25949367088608e+002;
            3.38640132669983e+002    1.25949367088608e+002;
            3.38640132669983e+002    1.53797468354430e+002];
            [2.90215588723051e+002    1.75738396624473e+002;
            2.90215588723051e+002    2.08649789029536e+002;
            2.65008291873964e+002    2.08649789029536e+002;
            2.65008291873964e+002    2.59282700421941e+002;
            2.12603648424544e+002    2.59282700421941e+002;
            2.12603648424544e+002    2.33966244725738e+002;
            2.43117744610282e+002    2.33966244725738e+002;
            2.43117744610282e+002    2.01054852320675e+002;
            2.12603648424544e+002    2.01054852320675e+002;
            2.12603648424544e+002    1.75738396624473e+002;
            2.90215588723051e+002    1.75738396624473e+002];
N=17;
for i=1:N
    plot(building{i}(:,1),building{i}(:,2));
    fill(building{i}(:,1),building{i}(:,2),[0.5 0.5 0.5],'FaceAlpha',0.8);
    hold on
end
axis equal
xlabel('X(m)');
ylabel('Y(m)');
%grid on
TX=[500;200];
plot(TX(1),TX(2),'*r');
h_text1 = text(TX(1)-6,TX(2)-10,['Tx'],'color','r');
set(h_text1,'fontsize',14)    %设置字体大小
RX=[250;350];
plot(RX(1),RX(2),'or');
h_text2 = text(RX(1)-5,RX(2)+10,['Rx'],'color','r');
set(h_text2,'fontsize',14)    %设置字体大小
[aa]=calculate_point(TX(1),TX(2),building);
num1=size(aa);
num=num1(1);
for i=1:num
    [bb]=calculate_point(aa(i,1),aa(i,2),building);
    num2=size(bb);
    number=num2(1);
    for j=1:number
         for thea=0:0.1:2*pi
            x1=bb(j,1);y1=bb(j,2);x2=x1+cos(thea);y2=y1+sin(thea);
            node=calculate_node(x1,y1,building);
            if x2<=max(building{node}(:,1))&&x2 >=min(building{node}(:,1)) && y2<=max(building{node}(:,2))&&y2 >=min(building{node}(:,2))
                continue
            end
               [insect1,insect2]=insection_point(x1,y1,x2,y2,building);
               if insect1(1)==0&&insect1(2)==0
                   continue
               end
               value1=calculate(insect1(1),insect1(2),RX(1),RX(2),building);
               zhi=([RX(1),RX(2)]-[insect1(1),insect1(2)])*([insect2(1),insect2(2)]-[insect1(1),insect1(2)])'/norm(([RX(1),RX(2)]-[insect1(1),insect1(2)]))/norm([insect2(1),insect2(2)]-[insect1(1),insect1(2)]);
               if zhi >=0.95&&zhi<=1&&value1==1
                   plot([TX(1),aa(i,1)],[TX(2),aa(i,2)],'k');
                   plot([aa(i,1),bb(j,1)],[aa(i,2),bb(j,2)],'k');
                   plot([bb(j,1),insect1(1)],[bb(j,2),insect1(2)],'k');
                   plot([insect1(1),RX(1)],[insect1(2),RX(2)],'k');
               end
        end
    end
end
for thea=0:0.1:2*pi
    x1=TX(1);y1=TX(2);x2=x1+cos(thea);y2=y1+sin(thea);
    [insect1,insect2,insect3,a,b,c,d]=insection_point(x1,y1,x2,y2,building);
        continue
    end
    x1=insect1(1);y1=insect1(2);
    x2=insect2(1);y2=insect2(2);
    [x,y]=line_to_point(x1,y1,x2,y2,building);
    if x==0&&y==0
        continue
    end
    [x1,y1]=point_in(x,y,insect3(1),insect3(2),a,b,c,d);
    if x1==0&&y1==0
        continue
    end
   [bb]=calculate_point(x,y,building);
    num2=size(bb);
    number=num2(1);
    for j=1:number
        value1=calculate(bb(j,1),bb(j,2),RX(1),RX(2),building);
        if value1==1
            plot([TX(1),x1],[TX(2),y1],'r');
            plot([x1,x],[y1,y],'r');
            plot([x,bb(j,1)],[y,bb(j,2)],'r');
            plot([bb(j,1),RX(1)],[bb(j,2),RX(2)],'r');
        end
    end
end
num1=size(aa);
num=num1(1);
for i=1:num
    for thea=0:0.1:2*pi
        x1=aa(i,1);y1=aa(i,2);x2=x1+cos(thea);y2=y1+sin(thea);
            continue
        end
            continue
        end
        if x==0&&y==0
            continue
        end
        if x1==0&&y1==0
            continue
        end
        value1=calculate(x,y,RX(1),RX(2),building);
        if value1==1
            plot([TX(1),aa(i,1)],[TX(2),aa(i,2)],'r');
            plot([aa(i,1),x1],[aa(i,2),y1],'r');
            plot([x,RX(1)],[y,RX(2)],'r');
        end
    end
end
num1=size(aa);
num=num1(1);
for i=1:num
    num2=size(bb);
    number=num2(1);
    for j=1:number
        if value1==1
            plot([TX(1),aa(i,1)],[TX(2),aa(i,2)],'g');
            plot([aa(i,1),bb(j,1)],[aa(i,2),bb(j,2)],'g');
            plot([bb(j,1),RX(1)],[bb(j,2),RX(2)],'g');
        end
    end
end
num1=size(aa);
num=num1(1);
for i=1:num
    for thea=0:0.1:2*pi
         for k=1:4
            if x2<=max(building{node}(:,1)) && x2 >=min(building{node}(:,1)) && y2<=max(building{node}(:,2))&&y2 >=min(building{node}(:,2))
                continue
            end
            for j=1:k
                   break
               end
               xm{j}=insect1;ym{j}=insect2;
            end
               xx=aa(i,1);yy=aa(i,2);
               for m=1:j
                  plot([xx,xm{m}(1)],[yy,xm{m}(2)],'k');
                  xx=xm{m}(1);yy=xm{m}(2);
               end
               plot([xx,RX(1)],[yy,RX(2)],'k');
           end
         end
    end
end
 for thea=0:0.1:2*pi
    for thea1=0:0.1:2*pi
         for k=1:3
                continue
            end
            if x==0&&y==0
                continue
            end
            if x1==0&&y1==0
                continue
            end
            aa1=x1;bb1=y1;
            aa2=x;bb2=y;
            x2=x+cos(thea1);y2=y+sin(thea1);
            node=calculate_node(x,y,building);
                continue
            end
            for j=1:k
               [insect1,insect2]=insection_point(x,y,x2,y2,building);
                   break
               end
               x=insect1(1);y=insect1(2);
            end
               plot([TX(1),aa1],[TX(2),bb1],'k');
               plot([aa1,aa2],[bb1,bb2],'k');
               xx=aa2;yy=bb2;
               for m=1:j
               end
           end
         end
    end
 end
 for thea=0:0.1:2*pi
         for k=1:2
                continue
            end
            aa3=x1;bb3=y1;
                continue
            end
            if x==0&&y==0
                continue
            end
            if x1==0&&y1==0
                continue
            end
            aa1=x1;bb1=y1;
            aa2=x;bb2=y;
                continue
            end
            for j=1:k
                   break
               end
            end
               plot([TX(1),aa3],[TX(2),bb3],'k');
               plot([aa3,aa1],[bb3,bb1],'k');
               xx=aa2;yy=bb2;
               for m=1:j
               end
           end
         end
    end
 end
 for thea=0:0.1:2*pi
         for k=1:1
                continue
            end
            aa4=x1;bb4=y1;
                continue
            end
            aa3=x1;bb3=y1;
                continue
            end
            if x==0&&y==0
                continue
            end
            if x1==0&&y1==0
                continue
            end
            aa1=x1;bb1=y1;
            aa2=x;bb2=y;
                continue
            end
            for j=1:k
                   break
               end
            end
               plot([TX(1),aa4],[TX(2),bb4],'k');
               plot([aa4,aa3],[bb4,bb3],'k');
               xx=aa2;yy=bb2;
               for m=1:j
               end
           end
         end
    end
 end
 for thea=0:0.1:2*pi
                continue
            end
            aa5=x1;bb5=y1;
                continue
            end
            aa4=x1;bb4=y1;
                continue
            end
            aa3=x1;bb3=y1;
                continue
            end
            if x==0&&y==0
                continue
            end
            if x1==0&&y1==0
                continue
            end
            aa2=x1;bb2=y1;
            aa1=x;bb1=y;
            if value1==1
                plot([TX(1),aa5],[TX(2),bb5],'r');
                plot([aa5,aa4],[bb5,bb4],'r');
                plot([aa4,aa3],[bb4,bb3],'r');
                plot([aa3,aa2],[bb3,bb2],'r');
                plot([aa2,aa1],[bb2,bb1],'r');
                plot([aa1,RX(1)],[bb1,RX(2)],'r');
            end
    end
 end
(2)calculate.m详细代码
function value=calculate(x2,y2,x3,y3,build)
    N=17;
    k=1;mm=0;
    value=0;
    while k >=1
        row_column1=size(build{k});
        row1=row_column1(1);
        for p=1:row1-1
            X1=[x3,y3];Y1=[x2,y2];X2=build{k}(p,:);Y2=build{k}(p+1,:);
            if X1(1)==Y1(1)
                X=X1(1);
                k2=(Y2(2)-X2(2))/(Y2(1)-X2(1));
                b2=X2(2)-k2*X2(1);
                Y=k2*X+b2;
            end
            if X2(1)==Y2(1)
                X=X2(1);
                k1=(Y1(2)-X1(2))/(Y1(1)-X1(1));
                b1=X1(2)-k1*X1(1);
                Y=k1*X+b1;
            end
            if X1(1)~=Y1(1)&&X2(1)~=Y2(1)
                b1=X1(2)-k1*X1(1);
                b2=X2(2)-k2*X2(1);
                if k1==k2
                    continue
                else
                    X=(b2-b1)/(k1-k2);
                    Y=k1*X+b1;
                end
            end
            Q=([X,Y]-X1)*(Y1-[X,Y])';
            W=([X,Y]-X2)*(Y2-[X,Y])';
            if (Q >0.001)&&(W >0.001)
                mm=1;
            end
        end
        if mm==1
            mm=0;
            k=1;
            break
        end
        k=k+1;
        if k >N
            break
        end
    end
    if k >N
        value=1;
        k=1;
    end
   end
(3)calculate_node.m详细代码
function node=calculate_node(x1,y1,build)
    N=17;m=0;node=0;
    for k=1:N
        for p=1:row1-1
            x2=build{k}(p,1);y2=build{k}(p,2);
         if abs(x1-x2)<=0.1&&abs(y1-y2)<=0.1
             node=k;
             m=1;
             break
         end
         if m==1
             break
         end
        end
    end
end
(4)calculate_point.m详细代码
function [x1]=calculate_point(x2,y2,build)
    N=17;
    k=1;m=1;mm=0;dd=0;
    node=calculate_node(x2,y2,build);
    for i=1:N
        if i==node
            continue
        end
        row_column=size(build{i});
        row=row_column(1);
        value=findway(x2,y2,build);
        if value==i
            continue
        end
        for j=1:row-1
            x=build{i}(j,1);
            y=build{i}(j,2);
            while k >=1
                for p=1:row1-1
                    X1=[x,y];Y1=[x2,y2];X2=build{k}(p,:);Y2=build{k}(p+1,:);
                    if (X1(1)==Y1(1)&&X1(2)==Y1(2))  ||  (X2(1)==Y2(1)&&X2(2)==Y2(2))
                        continue
                    end
                    if X1(1)==Y1(1)
                        X=X1(1);
                        b2=X2(2)-k2*X2(1);
                        Y=k2*X+b2;
                    end
                    if X2(1)==Y2(1)
                        X=X2(1);
                        b1=X1(2)-k1*X1(1);
                        Y=k1*X+b1;
                    end
                        b1=X1(2)-k1*X1(1);
                        b2=X2(2)-k2*X2(1);
                        if k1==k2
                            continue
                        else
                            X=(b2-b1)/(k1-k2);
                            Y=k1*X+b1;
                        end
                    end
                        mm=1;
                    end
                end
                if mm==1
                    mm=0;
                    k=1;
                    break
                end
                k=k+1;
                if k >N
                    break
                end
            end
            if k >N
                for ii=1:N
                    row_column11=size(build{ii});
                    row11=row_column11(1);
                    for pp=1:row11-1
                        x22=build{ii}(pp,1);y22=build{ii}(pp,2);
                        QQ=([x22,y22]-Y1)*([x,y]-[x22,y22])'/norm([x22,y22]-Y1)/norm([x,y]-[x22,y22]);
                        if QQ==1
                            dd=1;
                            break
                        end
                    end
                    if dd==1
                            break
                    end
                end
                if dd==0
                    x1(m,1)=x;x1(m,2)=y;
                    m=m+1;
                end
                k=1;
                dd=0;
            end
        end
    end
end
(5)findway.m详细代码
function value=findway(xx,yy,build)
    N=17;
    value=0;
    for i=1:N
        row=row_column(1);
        for j=1:row-1
            x=build{i}(j,1);
            y=build{i}(j,2);
            if x==xx&&y==yy
                value=i;
                break
            end
        end
        if value==i
            break
        end
    end
end
(6)insection_point.m详细代码
function [point1,point2,point3,a,b,c,d]=insection_point(x2,y2,x3,y3,build)
    N=17;min_num=10^10;
    point1(1)=0;point1(2)=0;point2(1)=0;point2(2)=0;point3(1)=0;point3(2)=0;a=0;b=0;c=0;d=0;
    for k=1:N
        for p=1:row1-1
            if X1(1)==Y1(1)
                X=X1(1);
                b2=X2(2)-k2*X2(1);
                Y=k2*X+b2;
            end
            if X2(1)==Y2(1)
                X=X2(1);
                b1=X1(2)-k1*X1(1);
                Y=k1*X+b1;
            end
                b1=X1(2)-k1*X1(1);
                b2=X2(2)-k2*X2(1);
                if k1==k2
                    continue
                else
                    X=(b2-b1)/(k1-k2);
                    Y=k1*X+b1;
                end
            end
            Q=(X1-Y1)*([X,Y]-Y1)';
                num1=(x2-X)^2+(y2-Y)^2;
               if min_num >=num1
                   min_num=num1;
                   point1=[X,Y];
                   a=build{k}(p,1);b=build{k}(p,2);
                   c=build{k}(p+1,1);d=build{k}(p+1,2);
                       if a==c
                            point2=[2*a-x2,y2];
                            point3=point2;
                            point2=2.*point1-point2;
                       end
                       if b==d
                            point2=[x2,2*d-y2];
                            point3=point2;
                       end
               end
            end
        end
    end
end
(7)line_to_point.m详细代码
function [x,y]=line_to_point(x1,y1,x2,y2,build)
    x=0;y=0;
    N=17;
    for k=1:N
        for p=1:row1-1
            x3=build{k}(p,1);y3=build{k}(p,2);
            value1=calculate(x1,y1,x3,y3,build);
            zhi=([x3,y3]-[x1,y1])*([x2,y2]-[x1,y1])'/norm([x3,y3]-[x1,y1])/norm([x2,y2]-[x1,y1]);
            if zhi >=0.99&&zhi<=1&&value1==1
                x=x3;y=y3;
            end
        end
    end
end
(8)point_in.m详细代码
function [value1,value2]=point_in(x2,y2,x3,y3,a,b,c,d)
    value1=0;value2=0;
    X1=[x3,y3];Y1=[x2,y2];X2=[a,b];Y2=[c,d];
    if X1(1)==Y1(1)
        X=X1(1);
        b2=X2(2)-k2*X2(1);
        Y=k2*X+b2;
    end
    if X2(1)==Y2(1)
        X=X2(1);
        b1=X1(2)-k1*X1(1);
        Y=k1*X+b1;
    end
        b1=X1(2)-k1*X1(1);
        b2=X2(2)-k2*X2(1);
        if k1==k2
            value1=0;value2=0;
        else
            X=(b2-b1)/(k1-k2);
            Y=k1*X+b1;
        end
    end
       value1=X;value2=Y;
    end
end
  • matlab
  • 移动通信
  • 发射机
  • 无线电波
    移动通信基站近距离区域电磁辐射分布特征研究
    选取有代表性的移动通信基站,对其近距离区域的电磁辐射进行24h监测与分析,研究正常工作日下基站近距离区域电磁辐射强度随时间、距离的变化趋势,
    发表于 04-24 09:28
    移动通信基站基础知识 PDF文档
    移动通信基站基础知识 PDF文档下载附件:
    发表于 02-18 09:29
    基站新风
    绿色无线基站高峰论坛上,工信部节能与资源综合利用司副司长高东升指出,2009年我国通信行业耗电量达到290亿度,其中通信基站耗电量已占45%,成为未来节能降耗首要部分。 据统计
    发表于 09-11 11:28
    通信电源(模块)在移动基站运用中的技术设计
    1 移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求  随着移动通信的高速发展,移动
    发表于 03-05 20:14
    移动通信基站产品的EMC验证
    1 引言欧盟,北美,日本等是当今重要的移动通信基站设备制产品的主要市场,随着这些地区和国家的电磁兼容技术标准,技术法规越来越严格,各个企业在符合各个区域市场准入要求方面面临越来越大的困难和压力。传统
    发表于 05-30 06:16
    移动通信基站的射频干扰怎么排查
    移动通信基站射频干扰的种类多样,其发生的机理都是由于发射机和接收机的非理想性造成的。各种干扰由于其发生原理不同,产生的结果也不尽相同,比如互调干扰和阻塞干扰发生的现象就有明显的区别,所以我们可以通过
    发表于 06-17 07:42
    移动通信基站
    移动通信基站的建设是我国移动通信运营商投资的重要部分,移动通信
    发表于 01-26 17:54 82次下载
    移动通信基站基础知识
    发表于 02-10 23:04 113次下载
    基站勘测和布局
      基站的勘测与布局是无线移动网络建设的基础,它不仅体现了网络规划的系统设计水平,也决定了今后网络的格局,另外它的好坏决定了网络运行的质量,起着不可缺少的作
    发表于 10-10 16:14 15次下载
    移动网络区域的划分规则
    移动网络区域的划分规则 小区(cell):移动网最小的单元。基站区:一个基站管辖的区域
    发表于 05-21 00:23 4166次阅读
    移动基站通信电源系统设计
    移动基站通信电源系统设计 摘要:针对移动基站的电网及环境条件,提出了移动
    发表于 07-16 08:21 860次阅读
    <b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>通信</b>电源系统设计
    移动通信基站净化电源的探讨
    移动通信基站净化电源的探讨 摘 要:电源对移动通信基站设备的正常运行是至关重要的。我国
    发表于 07-16 08:24 513次阅读
    移动通信基站防雷设施和检测技术
    现行移动通信基站包括模拟移动电话网基站、数字移动电话网基站
    发表于 04-01 20:23 42次下载
    基于对3G移动通信基站接入传输需求分析
    文章基于对3G移动通信基站接入传输需求的分析,对3G移动基站的接入方案进行了
    发表于 12-13 08:47 1427次阅读
    基于对3G<b class='flag-5'>移动</b><b class='flag-5'>通信</b>网<b class='flag-5'>基站</b>接入传输需求<b class='flag-5'>分析</b>
    智能规划规划分解的发展及应用、研究设计
    解的发展历程。阐述和分析规划分解问题的一般形式,并以多种角度对规划分解进行了分类,着重介绍了规划分解的一些关键技术和热门应用。从传统方法、抽象层次、约束可满足、子目标排序等方面分别介
    发表于 04-07 09:31 14次下载
    智能<b class='flag-5'>规划</b>之<b class='flag-5'>规划分</b>解的发展及应用、研究设计
