安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn
1.背景概述
传统TN配电系统的缺点:
接地系统中,当发生火线接地故障时,零火线对地短路,断路器跳闸,影响供电的连续性。
任何用电设备由TN系统供电,都会产生一定的漏电,这对医务人员和病人都会构成威胁。
如果设备漏电流过大,超过漏电流保护断路器动作电流,则断路器跳闸,同样影响供电的连续性。
IT系统供电的优点:
IT系统不接地,当发生任意一根火线接地故障时(第一次接地故障),绝缘监测仪报接地故障,但断路器不会跳闸,系统可以带故障继续运行。
由于系统不接地,人站在大地上,不小心碰触到任何一根火线,都不会触电。
国家标准要求,IT系统的输入输出端断路器,不允许带过载保护功能,过载不断电。
2.医疗隔离系统组成
医用隔离电源系统就是通过医用隔离变压器的隔离,将接地系统(TN-S系统)转接成不接地系统(IT系统)来为重要的医疗设备供电。所以,医用隔离变压器是关键器件,要满足国家标准。
3.医疗智能绝缘监测仪
AIM-M10
AIM-M100
AIM-M200
主要功能:
绝缘监测、过负载监测、超温监测、接线状态监测、故障报警输出、通讯功能
RS485通讯、继电器输出
监测仪
3文章
618浏览量
22854 -
IT
2文章
875浏览量
63785
光储充直流系统供电中,使用什么直流绝缘监测仪能有效保障安全?
安科瑞光伏系统应用直流绝缘监测仪
血糖监测仪解决方案
电压监测仪的作用_电压监测仪怎么使用
IT配电系统中直流绝缘监测仪在直流充电桩的应用
工业IT不接地系统绝缘监测仪怎么选
