一次性保险丝和自恢复保险丝区别
一、结构
自恢复保险丝有聚合物PPTC和陶瓷CPTC两类,我们通常用的就是聚合物自恢复保险丝,它是由聚合物树脂和分布在其中的导电颗粒组成,在正常工作下,高分子树脂与晶体结构外的导电粒子紧密结合,形成链状导电通路,在正常工作情况下,自恢复保险丝的电阻很低,为几十毫欧到几欧。
而熔断式保险丝则是由三部分组成:主体、电极端子、支架。主体是其核心,是由低熔点金属丝或金属片制成的熔体,电极端子是连接电路和熔体,具备良好的导电性,支架固定熔体。
二、原理
对于PPTC自恢复保险丝来说,在正常工作时,电流流过它所产生的热能很小,不会改变晶体结构,当电路短路或过载时,大电流产生的热量会熔化聚合物树脂并膨胀基体,从而将炭黑颗粒分离,形成Trip元素。排除故障,再次冷却结晶后,炭黑颗粒再次形成导电通道,恢复低电阻,具体来说,自恢复保险丝的原理就是能量平衡。
至于熔断式保险丝,是当电流过载或短路时,产生的热量大于散热量,热量逐渐积聚在熔体上,一旦温度升高到保险丝的熔点,保险丝熔断,电流被切断,排除故障后无法恢复。
三、性能参数
熔断式保险丝与PPTC自恢复保险丝在内阻、动作时间、安全性能及自恢复方面都有很多不同。
四、应用领域
上述也说到PPTC自恢复保险丝和熔断式保险丝被广泛使用在电路的过流保护上,其实两者在很多领域及应用场景都差不多,在有些情况下,甚至可以互相替代,但在一些敏感器件或电源输入/输出端口的保护应用中,还是熔断式保险丝使用较多,自恢复保险丝通常是用在容易排除故障的热插拔操作接口的非器件故障引起的暂时过流的电路保护。
一次性保险丝选型
贴片一次性保险丝的选择并非直截了当,看似只要选择一个额定电流略高于最坏情况的熔断器即可。实际并非如此,要考虑工作电流折减和工作环境温度。
选择保险丝还需考虑接通电源和其他系统操作(如处理器速度变化或电机起动等)造成的电流浪涌或尖峰。
贴片保险丝在过流保护应用方面得到广泛的应用,但由于工艺上的差别,它比插件自恢复保险丝具有不同的优势,同时贴片保险丝也具有一些自身的弱点。一次性贴片保险丝同时相对于贴片自恢复保险丝来说有着不可替代的左右,在一些特定场合只能选用贴片一次性保险丝。
一次性保险丝选型的注意事项
第一、工作电流。首先我们需要知道电路中的工作电流大小,即在电路中经过一次性贴片保险丝的电流。
第二、熔断电流。即动作电流,在保险丝起保护时候,电路中的电流。一般按照UL规定,贴片保险丝应该是额定电流的2倍,因为很多外界因素影响会导致数据的准确性,一般我们推荐大于额定电流的2.5倍。
第三、短路电流。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。俗称故障电流,故障电流有很多种形式,短路是其中—种。
第四、冲击电流。也称之为浪涌电流,即电路中某次电流达到一个临界高度,一般用I2t值(焦耳积分值)来计算它的能量。冲击电流的大小和次数根据保险丝型号不同而有所差异。
保险丝
4文章
573浏览量
43987 -
自恢复保险丝
98浏览量
14021
