西门子系列PLC安装接线详解
达泰电子 来源:达泰电子 作者:达泰电子 2023-07-24 10:25 次阅读
本文中介绍的西门子PLC安装接线详解,包含PLC型号有:Smart200、S7-300,S7-1200,S7-1500等。
西门子200模块常用PLC接线图
CPU SR20+EMDR32
西门子S7-300常用模块接线图
CPU315+PS307(电源模块)+SM321(DI模块)+SM322(DO模块)
西门子S7-1200常用模块接线图
CPU1214C+SM1223
西门子1500常用模块接线图
以下详细介绍S71500硬件安装接线:
硬件要求
● 1 × CPU 1511-1 PN (6ES7511-1AK00-0AB0)
●1 个S7-1500 负载电流电源 PM 70W 120/230VAC (6EP1332-4BA00)
● 1 根安装导轨 (6ES7590-1AB60-0AA0)
● 1 个数字量输入模块 DI 16x24VDC SRC BA (6ES7521-1BH50-0AA0)
● 1 个数字量输出模块 DQ 16x24VDC/0.5A ST (6ES7522-1BH00-0AB0)
● 2 个前端连接器 (6ES7592-1AM00-0XB0)
● 1 个 4 MB 的 SIMATIC 存储卡(如 6ES7954-8LBxx-0AA0)
● 1 根以太网电缆
软件要求
● SIMATIC STEP 7 Professional V13及以上
● SIMATIC WinCC Advanced V13 或 SIMATIC WinCC Professional V13及以上
安装组合件步骤
1. 在安装导轨上安装负载电流电源 (PM)。
2. 打开前盖并拔出电源连接插头。
3. 拔出 4 孔连接插头并拧紧负载电流电源 (PM)。
4. 将 U 型连接器插入 CPU 后部。
5. 在安装导轨上安装 CPU 并将其拧紧。
6. 将 U 型连接器插入数字量输入模块后部。
7. 将数字量输入模块连接到安装导轨并将其拧紧。
8. 将数字量输出模块连接到安装导轨并将其拧紧。
CPU 的接线规则
对电源连接插头接线步骤
1.使用适用工具拔出连接器外盖。
2.根据接线图将电源线连接到插头上。在插头的另一侧,标有该插头认证后可使用的电压信息。 根据插头背面的信息,通过插入编码元件选择相应电压。
3.合上外盖。
4.拧紧电源连接插头上的螺钉。
将负载电流电源 (PM) 接线到 CPU步骤
1.对负载电流电源(PM) 的 4 孔连接器插头接线。
2.将4 孔连接器插头接线到 CPU 的 4 孔电源连接插头。
对数字量输入模块接线步骤
1.将前端连接器插入预接线位置。在预接线处,前连接器与模块间未进行电气连接。
2.用电缆扎带固定电缆。
3.将负载电压24 V DC 连接到端子 20 (M) 和 19 (L+)。
4.在两个底部端子之间插入电位电路桥。
对数字量输出模块接线步骤
1.将前端连接器插入预接线位置。
2.通过数字量输入模块上的端子40 (M) 和 39 (L+),从数字量输入模块为的端子 20 (M)和 19 (L+) 提供 DC 24 V 供电电压。
3.连接四个电位电路桥。
4. 连接端子 30 和 40,以及 29 和 39。
为前连接器接线步骤
1. 根据端子前盖内侧的接线图,连接各个导线并将其拧紧。
2.为了消除张力,请使用电缆扎带固定电缆并拉紧。
3. 将前端连接器从预接线位置移到其最终位置。 至此,已建立了前连接器和模块间的电气连接。
4. 提示: 可以直接插入预接线的前端连接器,例如,用于更换模块。
通电首次启动 CPU步骤
1. 插入负载电流电源 (PM) 的电源连接插头。
2. 将电源连接插头连接到电源。
3.将空的 SIMATIC 内存卡插入 CPU 中
4. 将负载电源 (PM) 上的开关切换到位置 RUN 处。 将启动 CPU。
CPU 启动并处于 STOP 模式。通过显示屏分配 IP 地址在这一步中,将设置 CPU 的 IP 地址和子网掩码。
步骤:
1. 浏览到“设置”(Settings)。
2. 选择“地址”(Addresses)。
3. 选择接口“X1 (IE/PN)”。
4. 选择菜单项“IP 地址”(IP Addresses)。
5. 设置 IP 地址 192.168.0.10。
6. 按下模块上的“右”箭头键。
7. 设置子网掩码 255.255.255.0。
8. 按下模块上的“下”箭头键选择菜单项“应用”(Apply),然后单击“确定”(OK) 确认设置。
西门子PLC无线通讯
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 接线
  • 西门子
  • 接线图
  • S7-1200
    西门子系列PLC常用模块接线
    西门子系列PLC常用模块接线
    发表于 07-15 10:27 9992次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b>常用模块<b class='flag-5'>接线</b>图
    西门子plc接线原理图
    西门子plc接线
    发表于 02-21 14:51 1950次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>接线</b>原理图
    西门子系列PLC原理及应用_隋媛媛
    西门子系列PLC原理及应用》共有8章,第1章介绍了PLC的基本组成与工作原理;第2章介绍了西门子S7-200
    发表于 01-16 16:37 0次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b>原理及应用_隋媛媛
    西门子PLC案例
    西门子PLC案例,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-29 18:42 180次下载
    西门子plc资料数码显示
    西门子plc资料
    发表于 04-05 10:10 3次下载
    西门子S7系列PLC支持类型的传感器介绍_PLC与传感器的NPN和PNP的接线详解
    本文开始阐述了西门子S7系列PLC的相关概念与传感器的输出类型,其次介绍了西门子S7系列PLC
    的头像 发表于 04-19 09:46 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>S7<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>PLC</b>支持类型的传感器介绍_<b class='flag-5'>PLC</b>与传感器的NPN和PNP的<b class='flag-5'>接线</b><b class='flag-5'>详解</b>
    西门子plc数据类型_西门子plc通讯方式
    西门子PLC的品质非常好,其网络稳定性、开放性深受工控人员的喜爱,而且编程软件分类多,使用方便。在国内工控界具有显著地位。虽然大家对西门子PLC都有一定的了解,但要你说出
    发表于 07-25 10:57 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>数据类型_<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>通讯方式
    读写西门子PLC
    读写西门子PLC资料。
    发表于 05-10 09:33 35次下载
    西门子PLC编程软件功能及安装
    西门子PLC编程软件官方版是一款专为西门子产品打造的PLC编程工具。西门子PLC编程软件最新版支
    发表于 04-17 14:31 8次下载
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>编程软件功能及<b class='flag-5'>安装</b>
    西门子变频器与西门子PLC通讯线路的接线实例
    西门子s–200与西门子变频器连接线路显示给大家,供新手参考,谢谢。
    的头像 发表于 05-06 14:09 5811次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>变频器与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通讯线路的<b class='flag-5'>接线</b>实例
    西门子PLC系列的区别 西门子PLC指示灯报警解决方案
    西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列PLC在功能、性能和适用范围上
    发表于 08-04 10:15 3049次阅读
    西门子PLC五个系列的特点和区别
    发表于 11-19 12:34 2583次阅读
    西门子PLC和施耐德PLC区别
    西门子PLC系统的设计、建造工作量小,维护方便,容易改造,西门子PLC用存储逻辑代替接线逻辑,大大减少了控制设备外部的
    发表于 01-17 10:14 2239次阅读
    西门子plc模块型号详解
    的模块型号,以帮助您更好地了解和选择适合自己需求的PLC模块。 西门子S7系列PLC模块 西门子S7系列
    的头像 发表于 06-11 16:18 6547次阅读
    西门子PLC中OB块的功能详解
    西门子PLC(Programmable Logic Controller)作为工业自动化领域的核心设备,其内部功能强大、应用广泛。在西门子PLC中,OB块(Organization B
    的头像 发表于 06-15 11:27 5185次阅读
