XY8788WA-F 4G AI 核心板基于联发科MT8788(I500P)平台,采用 12nm 制程的通用型SoC,4*Cortex-A73+4*Cortex-A53架构,主频最高达2.0GHz,待机功耗可低至5ma。可搭载 Android9.0、11.0 操作系统的4G AI 核心板,内置独立NPU,拥有超强的通用计算性能。核心板采用的是精工细作的沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰。经过重重测试,温度支持在-20℃~+70℃环境下7x24小时稳定运行, 尺寸仅为:40.5*50.5*2.85mm,尺寸小巧性能强劲,超低功耗。便于后续嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
搭载Mali-G72 MP3 GPU,内置H.264/H.265编解码,支持 HDMI输出,最高支持1080P@30fps的分辨率,支持LVDS输出。 支持双屏异显双触控,可支持红外、光学、电容、电阻、触摸膜 等多种主流触摸屏,运用高能GPU,拥有双重高清,带来细致感官。多种通讯集成 4G LTE 连接性,可实现高能效的全球连接。内置2.4G& 5G双频WI-FI,支持BT 4.2、GPS/Beidou/GLONASS/QZSS 多星定位,支持100M以太网 让通讯更顺畅,选择更灵活。
丰富的外接口,便于扩展更多需求,它还支持 LTE-FDD(CAT-7)/LTE-TDD(CAT-7)/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM 等多种制式;支持 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,BT v2.1+EDR,3.0+HS,v4.1+HS,支持GPS/GLONASS/北斗/Galileo/QZSS等多种制式卫星定位;拥有多个音频、视频输入输出接口和丰富的 GPIO 接口。
主要应用于物联网行业,如手持终端、安防监控、车载设备、智能头盔、工业平板、商显设备、图像识别、医疗器件等领域。如下图展示,部分PCBA开发方案和部分整机定制开发案例。
我司专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑:汤梓红
联发科
57文章
2750浏览量
259884 -
AI
91文章
41156浏览量
302617 -
核心板
6文章
1422浏览量
32140
联发科MTK安卓核心板_MT8781/MT6789/MT6769/MT8786主板方案定制开发
Genio 520芯片参数规格书_MTK8371安卓核心板高算力模块方案
高效项目的“核心”秘诀:怎么选对核心板?
MT6769/MTK6769安卓核心板性能参数_MTK联发科核心板方案
香蕉派 BPI-R4 Lite Wifi 7 开源路由器开发板采用联发科MT7987芯片方案
CE31-TD系列4G遥控开关模组核心板方案推荐
迅为iTOP-3588S开发板核心板引脚240PIN全部引出8GB内存32GBEMMC存储
MT8788安卓核心板_联发科MTK8788芯片规格参数说明
MT8768处理器规格参数_MTK8768联发科安卓核心板定制开发
MT8766安卓核心板规格参数_MTK联发科平台安卓模块方案
Banana Pi BPI-R4 Pro Wifi7 路由器开发板采用联发科MT7988A芯片设计,支持4个2.5G网口,支持2个10G光电口,支持4G/5G扩展
联发科XY8788WA-F 4G AI核心板
