7805稳压器电路图(一)
LM3和LM7805系列的稳压器IC具有7812个引脚,非常适合用于稳压器电路。如果您需要更高的电流,高达3A,则必须在此原理图中添加一个互补晶体管T2。在正常设计中,如果发生短路,功耗可能非常高。这个问题可以通过下面介绍的稳压器设计来解决。
通过电子设备,当发生短路时,这种电路设计降低了输出电压下降时的最大电流消耗。在此稳压器原型上,输出短路时的最大电流仅为0,5A,因此不会发生过热。
在该直流稳压器电路中,T1用于电流限制。一旦R2+R3上的电压高于0,6-0,7V,T1就会打开,这导致T2基极电流降至零。短路保护开始起作用的电压由R2和R3上的电压总和给出。R3和R4电阻构成T2分压器。
7805稳压器电路图(二)
7800系列三端稳压集成电路广泛用于各种电子电器电路中用作电源稳压,它的输出电压是固定的,但如果对外围电路稍作改动就可以是一个不错的连续可调稳压电源,用作实验检修之用完全可行。
制作之前需了解:7800系列三端稳压器按输出电流区分有三种系列,分别是78L00系列最大输出电流0.1A;78M00系列最大输出电流0.5A;7800系列最大输出电流1.5A。三端稳压器输入输出压差要大于2V。7805-7818的最高输入电压不能超过35V,7820-7824最高输入电压不能超过40V。
7805制作的5V-12V连续可调稳压电源
这里选用7805制作了一个5V~12V连续可调的直流稳压电源实例。图中R1、R2的取值决定了输出电压的可调范围,按照图示取值可在5~12V稳压范围内实现输出电压连续可调。
最高输出电压受三端稳压器最大输入电压及最小输入输出压差的限制,7805最高输入电压为35V,输入输出压差要保持在2V以上,因此该电路中由于稳压器的直流输入电压约为15V,所以该电路的输出电压最大值设定为12V。
7805稳压器电路图(三)
图示的电路是输出电压+5V、输出电流1.5A的稳压电源。电源变压器b、桥式整流电路D1~D4、平滑电容器C1、C3、自激电容器C2、C3和固定式三端子调节器( 7805 )非常简单且方便。
220V交流商用电源通过电源变压器变换为交流低压,经过桥式整流电路D1~D4和平滑电容器C1的整流和平滑,在固定式三端子调节器KIA7805的Vin和GND的两端形成不稳定的直流电压(该电压因商用电源电压的变动和负载的变化等而始终变化)。
该直流电压经过KIA7805的稳定化和C3的平滑化,在稳定化电源的输出端产生了精度高、稳定度好的直流输出电压。本稳压电源可作为TTL电路和单片机电路的电源使用。三端稳压器是一种标准化、串联化的通用线性稳压电源集成电路,其体积小、成本低、性能好、工作可靠性高、易于使用等特点,已成为目前应用于稳压电源的单片型集成稳压装置。
变压器
162文章
8152浏览量
148717 -
电路图
10502文章
10765浏览量
558418 -
稳压器
24文章
4999浏览量
100678 -
稳压电源电路
8文章
61浏览量
25712 -
LM7805
5文章
39浏览量
17827
LTC7805:高性能双路降压同步DC/DC开关稳压器控制器
线性稳压器的动态调节机制解析 三端稳压器与LDO稳压器的区别
线性稳压器和开关稳压器、串联稳压器的区别
Texas Instruments TLV774低压差 (LDO) 线性稳压器数据手册
开关稳压器的主要拓扑
基于线性稳压器IC BA1117的电源电路设计
低压差稳压器的基本定义和特性
7805稳压器电路图
