2n3055可调电源电路图(一)
这种简单的可变电源电路生产成本低,输出电压在1.5V至15V之间,最大电流为500mA。如果电流消耗不超过2mA,其稳定性优于350mA。电源电压的变化可以通过电位计进行,当发生过载时,蜂鸣器会发出警报。
T4将P1滑块电压与输出电压相匹配。然后P1滑块电压比调整后的电压高0,65V,T2打开,停止T3-T5达林顿基极电流。18V、1A变压器电压必须用B1和C1滤波。当输出电流超过500mA时,Bz1启动报警(过载)。Bz1必须是24V类型,自动振荡。
2n3055可调电源电路图(二)
经整流滤波后直流电压由R1提供给调整管的基极,使调整管导通,在V1导通时电压经过RP、R2使V2导通,接着V3也导通,这时V1、V2、V3的发射极和集电极电压不再变化(其作用与稳压管相同)。调节RP,可以得到平稳的输出电压,R1、RP、R2与R3比值决定本电路输出的电压值。
变压器T选用80W~100W,输入AC220V,输出双绕组AC28V。FU1选用1A,FU2选用3A~5A。VD1、VD2选用6A02。
RP选用1W左右普通电位器,阻值为250K~330K,C1选用3300µF/35V电解电容,C2、C3选用0.1µF独石电容,C4选用470µF/35V电解电容。
R1选用180~220Ω/0.1W~1W,R2、R4、R5选用10KΩ、1/8W。V1选用2N3055,V2选用3DG180或2SC3953,V3选用3CG12或3CG80。
可调电源电路
18浏览量
6422 -
可调电源
12文章
83浏览量
23609 -
2N3055
5文章
10浏览量
8099
N3055功放引脚图和电路图 2N3055晶体管的工作原理和应用电路
2N3055/mj2955 pdf datasheet
2N3055三极管功率放大器电路 (2N3055 Power
2n3055好坏怎么测_2n3055参数/引脚图/应用电路
2n3055简易功放电路图大全(音频功率放大器/扬声器/晶体管)
三极管2N3055组成的简易DCDC降压电路图(电感降压式/线性稳压电源)
2N3055 15 A,60 V NPN双极功率晶体管
2N3055逆变器电路原理
2N3055功放管的音响发烧友的8甲类经典功放电路图
2N3055可变电源电路原理图
