近日,巴塞尔大学的研究人员宣布成功开发出一种新方法,这一方法能够仅使用激光就将小面积的薄膜冷却到非常接近绝对零度(零下273.15摄氏度)的温度。据介绍,这种高度冷却的膜,未来或将用于极其敏感的传感器。 德国天文学家Johannes Kepler在400年前就提出了太阳帆的想法,它是利用太阳光的光压进行宇宙航行的一种航天器,可以用来让船只在太空中航行。
他认为,当光被物体反射时,就会施加一个力。他还利用这一理论,解释了为什么彗星的尾巴会指向远离太阳的地方。 该团队由Philipp Treutlein博士和Patrick Potts博士领导。他们的研究结果最近刚刚发表在科学杂志Physical Review X上。
无测量反馈
如今,原子和其他粒子的减速和冷却都是利用光的力量。为此通常需要一种复杂的仪器。上述团队的方法的特别之处在于,他们在不进行任何测量的情况下实现了这种冷却效果。 根据量子力学定律,反馈回路常常需要的测量过程会导致量子态改变,从而引起干扰。为了防止这种情况发生,巴塞尔大学的研究人员创造了一个被称为“相干反馈回路”的系统,在这个系统中,激光既充当传感器,又充当阻尼器。
他们通过抑制和冷却大约半毫米大小的硝酸硅膜的热振动来实现这一目标。在他们的实验中,研究人员将激光束对准薄膜,并将薄膜反射的光送入光纤电缆。在此操作期间,膜的振动在反射光的振荡阶段产生了小的变化。 振荡相位中包含的膜的即时运动状态的信息,然后被利用,有一个时间延迟,在适当的时刻使用相同的激光对膜施加适量的力。研究人员使用了一根30米长的光纤电缆,来实现了大约100纳秒的最佳延迟。
接近绝对零度
瑞士巴塞尔大学博士后研究员和他的同事们将膜冷却到480微开尔文,也就是比绝对零度高不到千分之一度。 下一阶段他们将改进实验,使膜达到其振荡的量子力学基态——这是可以达到的最低温度。所谓的膜挤压态的产生,应该是可以想象的。 由于它们能够提高测量精度,这种状态对于传感器结构特别有意义。未来,用于以纳米分辨率扫描表面的原子力显微镜,将成为这种传感器的一个潜在应用。
款光束质量分析仪
初识这款惊艳的产品
光束质量分析仪可实现激光光斑检测及测试应用,为客户提供定制光束质量分析一体化设计解决方案,并支持多应用开发。 通过光束分析装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。
可根据客户不同需求进⾏模块化定制,适用在半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比很高,得到多个⾏业的客户广泛认同。
用有特点的实力让用户满意
1,可选超宽光谱多波⻓系列产品,覆盖紫外到⻓波红外波⻓范围。
2,较宽的光斑直径测量范围:光斑直径范围可满足目前市场大部分的光斑产品范围,并支持更小光斑拓展。
3,光束质量分析仪一体化设计,配套衰减方案设计:设备自带衰减装置,可测毫瓦级低功率的激光,也可根据不同功率激光测试的需求,提供可选的衰减方案,无需准备其他配件即可快速测量。
4,软件全自主开发,可提供底层通讯协议。
5,高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用.
6,需求定制:可为客户定制不同需求的光束质量分析仪,不同的激光束直径,激光功率等。
多个型号任您选择 (点击可以查看大图) 方便实用的软件设计
审核编辑:刘清
传感器
2554文章
51649浏览量
758108 -
半导体
335文章
27917浏览量
224751 -
激光器
17文章
2567浏览量
60879 -
光纤电缆
30浏览量
10901 -
光谱仪
2文章
987浏览量
31009
原文标题:用于高灵敏传感器!科学家用激光将小面积膜冷却至绝对零度
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
西湖大学:科学家+AI,科研新范式的样本
AI for Science:人工智能驱动科学创新》第4章-AI与生命科学读后感
开尔文测量法是如何工作的
科学家开发出首台可见光飞秒光纤激光器
中国科学家发现新型高温超导体
我国科学家实现激光雷达系统研制重大突破
新华社:突破性成果!祝贺我国科学家成功研发这一传感器!
前OpenAI首席科学家创办新的AI公司
科学家研制出一款新型柔性X射线探测器
科学家开发电驱动有机半导体激光器
本源量子参与的国家重点研发计划青年科学家项目启动会顺利召开
红外微光显微仪的工作原理与应用领域
接近绝对零度:奇异的物理现象探索
新型散热材料金刚石纳米膜有望将电动汽车的充电速度提升五倍
