STM32 UART配置中断DMA传输
冬至子 来源:ITRelief 作者:Sachefgh Xu 2023-07-24 14:32 次阅读
在处理UART数据的时候,DMA是一种非常灵活、高效的方式。
※补记:USART_DR 串口数据寄存器是一个双寄存器,包含了TDR和RDR,对它读操作,读取的是RDR寄存器的值,对它的写操作,实际上是写到TDR寄存器;当向该寄存器写数据的时候,串口就会自动发送,当收到收据的时候,也是存在该寄存器内。
关于读写:
__STATIC_INLINE uint8_t LL_USART_ReceiveData8(USART_TypeDef *USARTx);/*
读取接收寄存器USARTx_DR中8位数据,接收即所得。返回值最大为0xFF
若使能校验位,接收的最高位MSB将由硬件自动进行校验。
__STATIC_INLINE uint16_t LL_USART_ReceiveData9(USART_TypeDef *USARTx);/*
读取接收寄存器USARTx_DR中9位数据(当字节长9,接收即所得)。返回值最大为0x1FF
__STATIC_INLINE void LL_USART_TransmitData9(USART_TypeDef *USARTx, uint16_t Value);/*
向发送寄存器写入9位数据。当使能校验位,发送时最高位MSB自动替换成校验值
__STATIC_INLINE void LL_USART_TransmitData8(USART_TypeDef *USARTx, uint8_t Value)/*
向发送寄存器写入8位数据。当使能校验位,发送时最高位MSB自动替换成校验值
API
__STATIC_INLINE void LL_USART_EnableDMAReq_RX(USART_TypeDef *USARTx);/*
使能接收DMA,启用后DR有数据时将允许发送DMA请求;具体见示例用法
__STATIC_INLINE void LL_USART_DisableDMAReq_RX(USART_TypeDef *USARTx);/*
禁用接收DMA
__STATIC_INLINE uint32_t LL_USART_IsEnabledDMAReq_RX(USART_TypeDef *USARTx);/*
检测是否使能接收DMA
__STATIC_INLINE void LL_USART_EnableDMAReq_TX(USART_TypeDef *USARTx);/*
使能发送DMA
__STATIC_INLINE void LL_USART_DisableDMAReq_TX(USART_TypeDef *USARTx);/*
禁用发送DMA
__STATIC_INLINE uint32_t LL_USART_IsEnabledDMAReq_TX(USART_TypeDef *USARTx);/*
检测是否使能发送DMA
__STATIC_INLINE uint32_t LL_USART_DMA_GetRegAddr(USART_TypeDef *USARTx);/*
返回UART模块数据寄存器DR地址;无论是否启用DMA均可用
/ 结力期末考分界线 */
配置使用DMA收发:
1.在CubeMX中:
+在项目设置中调整为使用LL
2.生成代码
此时在生成代码已实现了串口DMA的初始化设置并生成了相应的DMA中断句柄。接下来通过代码实现功能。示例为一个简单的功能,将串口接收到的数据再通过串口发出。
3.配置
①在main.h中定义全局变量test_data:
uint8_t test_data;
②在usart.c中引入变量
extern uint8_t test_data;
③在usart.c中进行设置
※通道配置为非循环模式时,传输结束后(即传输计数变为0)将不再产生DMA操作。要开始新的DMA传输,需要3个步骤:在关闭DMA通道的情况下,在DMA_CNDTRx寄存器中重新写入传输数目(有需要则需重新配置地址),然后重新开启DMA。
//RX DMA配置
 LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5,LL_USART_DMA_GetRegAddr(USART1));//连接外设寄存器USART1- >DR
 LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, (uint32_t)&test_data);//连接数据存储地址
 LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, 1);/*设置传输的数据长度,由于是一字节一传所以此处为1,
 若数据为n字节则会在接收到的字节数量达到n的时候,才传输结束。*/
 LL_USART_EnableDMAReq_RX(USART1);//使能RX接收DMA
 LL_DMA_EnableIT_TC(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5);//使能DMA通道的传输完成中断功能;当传输量达到数据长度将引发中断
 LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5);//开启DMA传输,此时若RX读取到数据写入DR将传输至MemoryAddress
 //TX DMA配置
 LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, LL_USART_DMA_GetRegAddr(USART1)); //连接外设寄存器USART1- >DR
 LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, (uint32_t)&test_data); //连接数据存储地址
 LL_DMA_EnableIT_TC(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4); //使能DMA中断
 LL_USART_EnableDMAReq_TX(USART1); //使能TX接收DMA
  /* USER CODE END USART1_Init 1 */
④中断处理函数:
void DMA1_Channel5_IRQHandler(void)
{   //RX中断调用
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel5_IRQn 0 */
    if(LL_DMA_IsActiveFlag_TC5(DMA1))//判断是否由DMA传输完成引发中断
  LL_DMA_DisableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5);//关闭通道,以在之后开启新的DMA传输
  LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, (uint32_t)&test_data);  //TX连接数据存储地址
  LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4, 1);//设置TX数据长度
  LL_DMA_ClearFlag_TC5(DMA1);//清除中断标志,使能下一次RX中断
  LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4);//从数据位置向TX启动一次DMA;传输完成后调用TX的DMA中断
  /* USER CODE END DMA1_Channel5_IRQn 0 */
void DMA1_Channel4_IRQHandler(void)
{ //TX中断调用
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Channel4_IRQn 0 */
    if(LL_DMA_IsActiveFlag_TC4(DMA1))//判断是否由DMA传输完成引发中断
  LL_DMA_ClearFlag_TC4(DMA1); //清除中断标志
  LL_DMA_DisableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_4); //关闭通道,以在之后开启新的DMA传输
  LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5, (uint32_t)&test_data);   //RX连接数据存储地址
  LL_DMA_EnableChannel(DMA1, LL_DMA_CHANNEL_5);//再次启动RX DMA功能
  /* USER CODE END DMA1_Channel4_IRQn 0 */
以上代码即可实现功能。
  • 寄存器
  • TDR
    TDR
  • 中断处理
  • UART接口
  • 数据存储器
    STM32串口中断 DMA接收的几点注意地方
    STM32串口中断DMA接收的几点注意地方
    的头像 发表于 03-04 13:57 2.1w次阅读
    DMA通信编程与STM32串口中断方式
    目录DMA通信原理DMA的基本介绍DMA工作原理STM32DMA结构DMA的主要特性
    发表于 11-26 19:21 13次下载
    <b class='flag-5'>DMA</b>通信编程与<b class='flag-5'>STM32</b>串口<b class='flag-5'>中断</b>方式
    STM32 串口使用IDLE中断+DMA接收(HAL库函数)
    STM32 串口使用IDLE中断+DMA接收(HAL库函数)一、开发环境单片机型号:STM32H743IIT6工程配置环境:
    发表于 12-02 21:06 42次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> 串口使用IDLE<b class='flag-5'>中断</b>+<b class='flag-5'>DMA</b>接收(HAL库函数)
    STM32---UART使用DMA数据传输
    当预先不知道要接收的数据时,如何使用 DMAUART 上读取数据的信息。在STM32中,通常有以下几种模式:轮询模式程序必须轮询状态位以检查是否已收到新字符并以足够快的速度读取它以获得所有字节
    发表于 12-03 10:06 8次下载
    <b class='flag-5'>STM32---UART</b>使用<b class='flag-5'>DMA</b>数据<b class='flag-5'>传输</b>
    STM32CubeMX_UART_printf_接收中断_DMA空闲中断_LPUART
    文章目录前言STM32CubeMX新建F767工程UART配置生成代码串口发送printf支持串口接收中断DMA空闲
    发表于 12-06 18:36 6次下载
    <b class='flag-5'>STM32CubeMX_UART</b>_printf_接收<b class='flag-5'>中断</b>_<b class='flag-5'>DMA</b>空闲<b class='flag-5'>中断</b>_LPUART
    STM32 HAL CubeMX 串口IDLE接收空闲中断+DMA
    关于DMA原理部分讲解,及CubeMx配置部分,请参考该文章【STM32】HAL库 STM32CubeMX教程十一—DMA (串口
    发表于 12-20 19:39 31次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b> HAL CubeMX 串口IDLE接收空闲<b class='flag-5'>中断</b>+<b class='flag-5'>DMA</b>
    STM32L431 寄存器配置 USART+DMA发送+中断接收
    用的外设是PA9 PA10DMA选择的是DMA2_Channel6代码中还用了DMA传输完成中断,用来
    发表于 12-24 19:09 17次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>L431 寄存器<b class='flag-5'>配置</b> USART+<b class='flag-5'>DMA</b>发送+<b class='flag-5'>中断</b>接收
    STM32CubeMx配置DMA+串口空闲中断+FreeRTOS,完美处理串口数据。
    。使用DMA辅助处理串口的数据,能够大幅缓解单片机的运行压力,提高串口数据的处理能力。使用CubeMx配置串口+DMA+FreeRTOS,以下内容仅展示了主要涉及到的串口和DMA
    发表于 12-24 19:11 53次下载
    <b class='flag-5'>STM32</b>CubeMx<b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>DMA</b>+串口空闲<b class='flag-5'>中断</b>+FreeRTOS,完美处理串口数据。
    STM32U59 SPI DMA发送未产生传输完成中断问题分析
    某客户发现修改代码后,STM32U59 SPI DMA 发送未产生传输完成中断,但修改的代码跟 SPI 以及 DMA 毫无关联。
    的头像 发表于 09-01 12:11 6149次阅读
    HAL库无法实现UARTDMA传输真是这样吗?
    使用STM32CubeMx进行图形化配置,并生成基于HAL库的初始代码,要实现UART收发功能的DMA传输的话,除了安排好的收发缓冲内存外,
    的头像 发表于 01-08 11:16 3050次阅读
    DMA中断的内存到内存传输
    要使用中断配置 DMA,请按照内存到内存模式部分中详述的步骤进行操作。 在System Core 》 NVIC中启用DMA1 Channel 1 Global Interrupt如下图
    发表于 03-23 15:23 3261次阅读
    <b class='flag-5'>DMA</b>带<b class='flag-5'>中断</b>的内存到内存<b class='flag-5'>传输</b>
    DMA不产生传输完成中断
    DMA不产生传输完成中断
    的头像 发表于 10-18 16:44 1475次阅读
    <b class='flag-5'>DMA</b>不产生<b class='flag-5'>传输</b>完成<b class='flag-5'>中断</b>
    STM32串口中断DMA接收常见的几个问题
    的头像 发表于 10-26 16:41 3898次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b>串口<b class='flag-5'>中断</b>及<b class='flag-5'>DMA</b>接收常见的几个问题
    STM32如何配置外部中断STM32外部中断配置步骤
    STM32如何配置外部中断STM32外部中断配置步骤  作为一款现代化的微控制器,
    的头像 发表于 10-26 17:47 4004次阅读
    STM32 DMA传输的问题分析
    用户使用STM32G473RET6芯片,开发环境STM32CubeMX+Keil(LL库)。使用DMA1通道1,在半传输中断和完全
    的头像 发表于 12-01 09:19 3362次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b> <b class='flag-5'>DMA</b><b class='flag-5'>传输</b>的问题分析
