一、产品介绍
洁净干燥箱是一种提供高温净化环境的特殊洁净设备,箱内空气封闭自循环,经耐高温空温空气过滤器反复过滤,使干燥箱工作室内处于无尘状态。本系列烘箱分自净高效型和洁净型两种,其特点为前后开门方式,进出风口配有高效过滤,内加热热风循环,开门联锁等特点。
二、产品用途
适用于烘烤有化学性气体及食品加工行业的欲烘烤物品、基板应力的去除、油墨的固化、漆膜的烘干等。广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、食品、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、陶瓷、木器建材等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等。
三、工作原理
空气循环系统采用双电机水平循环送风方式,风循环均匀高效。风源由循环送风电机(采用无触点开关)带动风轮(Φ230)经由电热器,而将热风送出,再经由风道至烘箱内室,再将使用后的空气吸入风道成为风源再度循环,加热使用。确保室内温度均匀性。当因开关门动作引起温度值发生摆动,可介此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。
四、工作流程
1、接上电源后,即可开启加热开关,洁净烘箱将温度设定拨盘拨至所需的工作温度值,将温度“设定—测量”开关置于“设定”,调节温度设定旋钮至所需工作温度后,将“设定—测量”开关置于“测量”,此时箱内开始升温,绿灯亮。
2、温度达到后,可根据试验需要,作一定时间的恒温,在此过程中,洁净烘箱可由控温器自动控温而不需加入人工管理。
3、洁净烘箱恒温时,电热恒温鼓风干燥箱应关闭高温开关,只留一组电热器工作,以免功率过大,影响恒温精度,工作温度小于150℃时,只需一组加热器工作,应关闭高温开关。
4、当温度升至所需工作温度时,调至绿灯熄灭,再作微调至绿灯复亮,在此指示灯交替明灭处即为恒温点,此时即可再把旋钮作微调至绿灯熄灭处令其恒温很可能在恒温时,温度仍继续上升,此乃余热影响。
烘箱
18浏览量
7345
NX CAD软件:数字化工作流程解决方案(CAD工作流程)
解密铝铸件气密性检测仪:工作原理与操作流程
干燥箱与烘箱的区别有哪些?
辅助电源的工作原理
洁净室如何保持洁净
定时开关控制器的工作原理是什么
UV固化烘箱常见故障及解决方法,你get了吗?
烘箱的分类和主要功能介绍
UVLED固化烘箱:如何实现高效能、低能耗的固化过程?
深度解析:UVLED固化烘箱与传统烘箱的差异
UVLED固化烘箱使用指南:操作简便,效果卓越
