浅谈LED显示屏的故障现象和处理方法
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2023-07-24 14:54 次阅读
LED显示屏在调试或者工作过程中会出现各种各样的问题,每个人都要学会针对现场的各种故障现象,做到心中有数的去分析,然后再对应的去排查检修处理解决,下面由几位近十多年行业经验的师傅一起总结的现象大全及排查方法分享给业界同行,有用了学习,或者分享给其他新入行的朋友们,多多分享,让大家LED屏事业更加繁荣。
一、整个箱体不显示 无画面
1、原因分析可能为:
(1)220V供电线未接好;
(2)网线传输有问题;
(3)接收卡损坏;
(4)HUB板插错位
2、 故障排除方法:
(1) 检查供电线;
(2) 确认更换网线;
(3) 更换接收卡;
(4) 重新插HUB
二、部分模组(4-8块)不显示
1、故障原因:
(1) 电源保护或损坏;
(2)AC电源线接触不好
2、故障排除方法:
(1) 检测,确认电源供电正常;
(2) 重新连接电源线
三、启动时提示“大屏幕系统没有找到”
1、故障原因:
(1)串口线或者USB线与发送卡没连接;
(2)电脑COM或者USB口坏;
(3)串口线或者USB线坏;
(4)发送卡坏;
(5)没有安装USB驱动
2、故障排除方法:
(1) 确认并连接好串口线;
(2) 更换电脑;
(3)更换串口线;
(4) 更换发送卡;
(5) 安装新版软件或者单独安装USB驱动
四、显示屏不工作、发送卡绿灯闪烁(做成收放式)
1、故障原因:
(1)屏体没有供电;
(2)网线没有连接好;
(3) 接收卡无供电或者供电电压过低;
(4) 发送卡坏;
(5) 信号传输中间设备连接或者有故障(如:功能卡,光纤收发盒);
2、故障排除方法:
(1)检查确认屏体供电正常;
(2)检查重新连接网线;
(3)确保电源直流输出供电在5-5.2V;
(4)更换发送卡;
(5) 检查连接或者更换功能卡(光纤收发盒);
五、显示屏不工作、发送卡绿灯不闪烁
1、故障原因:
(1)DVIHDMI线未接好;
(2)显卡控制面板里复制或扩展模式没有设置;
(3)软件选择了关闭大屏电源;
(4)发送卡没有插到位或者发送卡有问题;
2、故障排除方法:
(1)检查DVI线接头;
(2)重新设置复制模式;
(3)软件选择开启大屏电源;
(4)重插发送卡或者更换发送卡;
六、整屏花点、图影扭动
1. 故障原因:
(1) 驱动加载程序不对;
(2)电脑和屏的网线太长或者质量不好;
(3)发送卡坏
2. 故障排除方法:
(1) 重新操作加载接收卡文件;
(2) 减短网线长度或者更换;
(3) 更换发送卡
七、与灯板等高的长条不显示或者部分不显示、缺色
1、故障原因:
(1) 扁平排线或者DVI线(适用潜水艇系列)接触不好或断开;
(2) 交接处显示灯板前者输出或后者输入有问题
2、 故障排除方法:
(1)重插或更换排线;
(2)先确定哪块显示模组有故障然后更换维修
八、显示屏亮度很低,显示图像模糊
1、故障原因:
(1) 发送卡程序出错;
(2)功能卡设置不对
2、故障排除方法:
(1) 恢复发送卡默认设置并保存;
(2)设置显示屏监控最小亮度值为80以上;
九、整屏画面晃动或重影
1、故障原因:
(1)检查电脑与大屏之间的通讯线;
(2) 检查多媒体卡与发送卡的 DVI 线;
(3) 发送卡坏。
2、 故障排除方法:
(1) 把通讯线重插或更换;
(2)把 DVI 线冲插加固;
(3) 更换发送卡。
十、整个显示屏每个显示单元显示相同的内容
1、故障原因:没有发送显示屏连接文件
2、 故障排除方法:重新设置发送连屏文件,并在发送的时候连接电脑的网线插在发送卡靠近指示灯的输出口
LED显示屏出现故障的话绝对是在给咱们同行制造麻烦。但是麻烦就是用来解决的,掌握了方法咱就不怕麻烦,专业不专业就看咱学的东西多不多了!加油哟!
审核编辑:汤梓红
  • led
    led
  • 显示屏
  • AC电源
原文标题:LED屏故障现象及对应检修方法大全(收藏吧)
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LED显示屏常见故障分析
    LED显示屏很快的走进我们的生活里,出现在我们生活的各个角落里,我们都已经习惯了LED显示屏出现在我们的生活里,但是我们在日常使用LED
    发表于 07-22 15:23 4614次阅读
    测试LED显示屏故障的四大方法
    显示屏应用范围的不断扩大,LED显示屏出现的故障问题也越来越多,那么到底如何测试出LED显示屏
    发表于 01-25 09:58
    led显示屏常见的故障怎么解决
      led显示屏常见的故障,以及排除方法  显示屏不工作、处理器工作正常
    发表于 04-24 14:50
    LED显示屏故障处理办法
    通普科技对LED显示屏问题的故障分析和处理办法:    A.输出有问题     1、检
    发表于 07-19 15:29 957次阅读
    LED显示屏不工作的现象及解决方法
    LED显示屏在安装或者使用的时候,有时候会出现显示屏不工作的现象。这个时候,很多不明原理的人可能会觉得是LED
    发表于 07-16 16:33 5430次阅读
    浅谈室内LED显示屏的常见故障及其维修方法
    通常LED显示屏出现异常情况有哪些,坏了怎么维修?室内LED显示屏常见故障及维修方法。 厂家上门
    发表于 09-08 14:12 5418次阅读
    LED显示屏谐波治理方案
    由于LED显示屏大量安装,导致显示屏产生了大量的谐波,引发了零线过热、跳闸等故障现象。那么LED
    发表于 04-07 10:43 2805次阅读
    LED显示屏故障处理流程
    LED显示屏是由一块一块的显示单元板所组成的,信号通过扁平电缆传输。LED显示屏故障
    的头像 发表于 03-11 14:26 4988次阅读
    LED显示屏维修方法常见故障处理
    LED显示屏故障及原因分析:故障现象1:一单元板不亮。故障原因:1.没有+5v;2.数据线坏。
    的头像 发表于 12-07 16:36 6254次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b>维修<b class='flag-5'>方法</b>常见<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>处理</b>
    初学者快速判断并查找出LED显示屏故障方法
    LED显示屏故障分析对于初学者来说直接、有效的方法就是排除法,LED显示屏主要由三大硬件部分组成
    的头像 发表于 06-15 14:48 1410次阅读
    初学者快速判断并查找出<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>故障</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    小间距LED显示屏故障排查方法
    小间距LED显示屏作为一种高清晰度、高亮度、高色彩还原度的显示设备,广泛应用于室内多种场合。然而,由于其复杂的结构和技术特点,小间距LED显示屏
    的头像 发表于 07-07 14:30 1498次阅读
    小间距<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>显示屏</b><b class='flag-5'>故障</b>排查<b class='flag-5'>方法</b>
    如何检修LED显示屏花屏故障
    很多人都不知道LED显示屏花屏了该如何解决,因为很多人都觉得LED显示屏花屏故障是大问题,自己没有信心
    发表于 07-31 10:43 1215次阅读
    LED显示屏模组故障维修方法
    LED显示屏模组故障维修方法
    的头像 发表于 10-31 11:14 2537次阅读
    LED显示屏花屏故障的检修方法
    的头像 发表于 11-14 10:29 3021次阅读
    LED显示屏黑屏如何去处理
    日常中LED显示屏“黑屏”这个故障尤为重要。我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢
    发表于 12-02 11:39 2020次阅读
