基于LM40的391瓦放大器电路图
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-07-24 15:04 次阅读
以下设计是一款功能强大、简洁的中等功率放大器,可以专门匹配用于吉他手和爵士音乐艺术家中流行的“组合”型便携式放大器
该放大器是内置音频驱动器 IC LM391-80 和采用双极晶体管构建的推挽式功率输出级的高效组合。
NTC 与功率输出晶体管物理接触,允许 LM391 在功率级过热时关闭功率级。这种热安全的起点位于约200 pA的NTC电流下。
将NTC接地的电解电容器起到“软启动”的作用,即在放大器打开时避免扬声器发出嘈杂的咔嗒声或其他令人困惑的噪音。
保护似乎过于敏感,因此可能需要对R4或NTC的值进行一些试验和错误。通过将R23连接到线路网络C5-R7,可以轻松地在放大器中施加反馈。
其他元件以及R10决定放大器的频率响应,可能需要微调以满足特定需求。尽管如此,本文中介绍的组件编号对于大多数应用程序来说可能是可以的。
通过短暂短路 R5,很容易确定(或听到)不同值的 C7 和 R23 的结果。对于 4 欧姆扬声器,R23 需要降低到 0.18
欧姆。可悲的是,LM391-80 容易受到振荡的影响,必须通过组件 RX、C6、C8 和 C9 进行控制(在许多情况下,可以去除 C6)。
电阻 RX
专门将开环增益降至最低。如果采用RX,则必须连接Ry以补偿产生的失调电压。组件R22和C12构成Boucherot网络,其功能是在高频下稳定放大器。放大器的输入必须由能够提供“线路”电平音频信号(0
dB)的低阻抗源操作。
网络R1-C1衰减幅度超过50 kHz左右。放大器的静态电流由预设P1定义。在开始时将此控件调整为 0 Ohm,并对其进行微调,直到建立 50 mA
的静态电流。
如果您正在寻找低失真,您可以将其增加到 400 mA。功率晶体管都位于PCB的同一部分,以便它们可以与NTC一起夹在公共散热器上。
散热器需要非常大,热阻为 1 K Wsl 或更低。观察L1由缠绕在R20上的0圈直径为8.21毫米的漆包铜线制成。C9是陶瓷电容器
电路图
技术数据
现在让我们看看,一些测试数据:
电源电压:35 V;R23短路:
3 dB 带宽 (8 Q]:约 11 Hz 至 20 kHz
1 kHz 时的 THD(瞬态谐波失真):。1 W 至 8 欧姆:0.006% (Iq = 400mA) 1 W 至 8 欧姆:0.02% (Iq =
50 mA) 65 W 至 8 欧姆:0.02% (Um = 873 mV) 80 W 至 4 欧姆:0.2%(Um = 700
mV;电流限制的起始水平)。
印刷电路板和组件布局
零件清单
  • 功率放大器
  • 放大器电路
    40调频FM广播放大器电路图资料分享
    40调频FM广播放大器电路图资料分享
    发表于 05-10 06:45
    采用LM383的音频放大器电路图
    LM383音频放大器电路图电子项目能够在桥接模式配置下工作时在16欧姆负载中提供高达4的音频功率。 LM383
    发表于 09-11 16:06
    LM386功率放大器电路图
    LM386功率放大器电路图
    发表于 11-18 15:19 348次下载
    LM1875放大器电路图
    LM1875放大器电路图
    发表于 05-19 16:05 190次下载
    <b class='flag-5'>LM</b>1875<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    LM382话筒前置放大器电路图
    LM382话筒前置放大器电路图
    发表于 03-24 08:35 4883次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>382话筒前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    LM3886功率放大器电路图
    LM3886功率放大器电路图
    发表于 04-07 14:41 5799次阅读
    <b class='flag-5'>LM</b>3886功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    采用LM380构成的音频功率放大器电路图
    发表于 07-13 17:35 2584次阅读
    采用<b class='flag-5'>LM</b>380构成的音频功率<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    40调频广播放大器原理及电路
    40调频广播放大器原理及电路放大器是依据‘为调频广播设计的40
    发表于 04-17 09:15 3548次阅读
    <b class='flag-5'>40</b><b class='flag-5'>瓦</b>调频广播<b class='flag-5'>放大器</b>原理及<b class='flag-5'>电路</b>
    基于LM358放大器的比较电路图
          从电路图中可以看出LM358放大器是比较电路的核心器
    发表于 08-25 09:53 2.8w次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM</b>358<b class='flag-5'>放大器</b>的比较<b class='flag-5'>电路图</b>
    45B类放大器电路图
    本内容介绍了45B类放大器电路图的原理及材料
    发表于 06-15 18:38 4595次阅读
    45<b class='flag-5'>瓦</b>B类<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    lm4562应用电路图大全(六款耳机放大器/功率放大器/前置放大器电路
    本文主要汇总了六款lm4562应用电路图,分别有耳机放大器/功率放大器/前置放大器/前级线路放大器
    发表于 05-21 15:56 3.1w次阅读
    <b class='flag-5'>lm</b>4562应用<b class='flag-5'>电路图</b>大全(六款耳机<b class='flag-5'>放大器</b>/功率<b class='flag-5'>放大器</b>/前置<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>)
    基于LM1875构建的25Hi-Fi音频放大器电路图
    这里是25Hi-Fi(高保真)音频放大器电路图,该放大器基于单个功率放大器IC LM1875
    的头像 发表于 06-11 10:24 8587次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM</b>1875构建的25<b class='flag-5'>瓦</b>Hi-Fi音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于LM4809构建的立体声耳机放大器电路图
    这是立体声耳机放大器电路图,基于LM4809构建。该电路可用于家庭音响系统、麦克风前置放大器、个人电脑和PDA耳机
    的头像 发表于 06-14 16:34 3953次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM</b>4809构建的立体声耳机<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    基于LM391的35W音频放大器电路
    电路方案是一种音频放大器,可以产生35输出,失真很小。该电路的核心是LM391型IC。LM391
    的头像 发表于 04-08 11:01 3094次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM391</b>的35W音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于LM391的35W音频放大器电路图
    这是基于LM391的35W音频放大器电路图LM391 是功率晶体管的综合驱动器。它只需要很少的外部元件即可工作。通过 TR1,我们可以将偏置电流调整为 45mA。电感L1由20匝
    发表于 08-25 15:59 1443次阅读
    基于<b class='flag-5'>LM391</b>的35W音频<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
