水传感器的描述:在大多数房屋中,水首先储存在地下水箱(UGT)中,然后从那里泵送到位于屋顶的头顶水箱(OHT)。人们通常在水龙头干涸时打开泵,并在头顶水箱开始溢出时关闭泵。这导致不必要的浪费,有时在紧急情况下无法获得水。
这里介绍的简单水位指示器电路使该系统自动运行,即当高架水箱中的水位降低时,它会打开泵,并在水位达到预定水平时立即关闭。它还可以防止泵在地下储罐中的液位低于吸入液位的情况下“干运行”。
水位传感器、指示器电路图
对于水位指示器示意图质量差,我们深表歉意。如果您有此水位图的更高质量的图片,请使用下面的讨论表。
在水位传感器原理图中,将地下水箱和架空水箱连接到+9V电源的通用探头标有“C”。地下储罐中的另一个探头略高于“试运行”水平,标记为“S”。高架水箱中的低液位和高级探头分别标有“L”和“H”。
预设VR1、VR2和VR3的调整方式是,当水位分别接触探头对C-S、C-H和C-L时,晶体管T1、T3和T5被打开。电阻R4确保晶体管T2在没有任何基极电压的情况下处于“关闭”状态。同样,电阻R5和R6确保晶体管T4和T6在没有任何基极电压的情况下“导通”。开关S1和S2可用于分别手动打开和关闭泵。
作者使用了一根比高架水箱深度略长的非金属导管。公共电线C通过导管上升到管道的末端。探头L和H的导线从外部与导管一起进入导管,并通过两个钻入导管的小孔进入导管,如图所示。2.
水位传感器安装
必须注意确保探头H和L不直接接触电线C。电线的绝缘层应从所示点上去除。地下储罐也可以遵循相同的布置。为避免因干扰而出现任何误触发,可以使用屏蔽线。
指示器
249浏览量
38255 -
指示器电路
24浏览量
6075
