S7-1500做服务器端与三方设备的TCP通信
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-07-24 15:40 次阅读
1. 概述
SIMATIC S7- 1500 CPU 集成了 PROFINET 接口,该接口除了具备连接PROFINET 总线通信功能,同时还可用于标准的 TCP 通信。通过组态 TCP 连接或使用开放式通信专用功能块与其它设备建立 TCP 连接以实现通信。介绍 S7-1500 CPU 作为 TCP 服务器与 PC 进行 TCP 通信的配置过程。
2.网络拓扑结构
1500 PLC(192.168.0.1/24)与 PC(192.168.0.2/24)进行OPEN IE TCP通信。1500 PLC作为TCP通信连接的服务器端。
3.组态配置
3.1分配IP
分配PLC的IP
3.2创建PLC项目
68fd7eee-29f4-11ee-a368-dac502259ad0.jpg在项目树1500_TCP_Server下点击“添加新设备”。
输入设备名称TCP_Server并组态控制器,SIMATIC S7-1500下的CPU1511-1PN, 选择实际使用CPU的订货号以及版本号,本案例使用的是6ES7590-1AF30-0AA0V1.7,点击“确认”后进入设备视图。
3.3TCP通信编程
添加新块,类型为全局DB,创建发送数据区DB1,并定义10个字节的数组数据为发送区。区大小根据实际应用定义)
添加新块,类型为全局DB,创建接收数据区DB2,并定义10个字节的数组为接收区。数据区大小根据实际应用定义
打开OB1,将指令TSEND_C拖拽至OB1的程序段1,根据提示操作添加背景数据块“TSEND_C_DB”
在巡视窗口下选择“属性”,“组态”下的“连接参数”:伙伴选择“未指定”;接口选择CPU实际使用的以太网接口;连接类型选择“TCP”组态模式选择“使用组态的连接”
连接数据选择“<新建>”将自动创建“TCP连接166并自动生成连接ID,此处为256;由于CPU作为TCP连接服务器端,所以在伙伴侧选择主动建立连接伙伴地址表示允许与TCP服务器建立连接的客户端IP地址,此处未填表示允许任意有效的IP地址。本地端口是TCP服务器端使用的端口号,此处为2000,用于侦听来自客户端的TCP连接请求;伙伴端口是客户端向服务器端发起建立连接请求时使用的端口号,此处不填表示客户端可使用任意端口;
选择“属性”页下“组态”中“块参设置“Tag_1”(%M0.0)作为REQ触发信号,上升沿有效;CONT = 1,保持连接;将步骤1中预定义的发送DB数组作为起始地址;设置发送字节长度,此处为10个字节;
将指令TRCV拖拽至0B1的程序段2中根据提示操作添加背景数据块TRCV_DB”,填写TRCV参数:EN R设置为TRUE,保持接收;ID参数为TSEND C创建连接时系统自动生成的连接ID号(见步骤5),此处为256LEN参数此处设置为接收10个字节。DATA参数使用步骤2中预定义的接收DB数组。
3.4下载组态到站点
点击工具栏中的下载图标,弹出下载如图所示,在项目树中选中TCP Server,对话框如图所示。
下载对话框设置
a. PG/PC接口的类型下拉框中选择 PN/IE
b.PG/PC 接口下拉框中选择连接 CPU的实际以太网卡
c.接口/子网的连接下拉框选择 CPU连接的子网PN/IE
d.点击“开始搜索”按钮,搜索网络连接的兼容设备
e.在兼容设备列表中选择搜索出的设备 CPU1511-1 PN
f.点击“下载”按钮,按照提示完成站点下载
4.TCP 通信测试
在PC上启动TCP客户端程序,设置服务器地址为192.168.0.1,端口号为2000.建立TCP连接。在“网络视图”下的在线监视中可查看TCP连接的状态,如图所示选择工作区列表的“连接”页面,选择组态的连接“TCP 连接 1”,在巡视窗口中选择“诊断”页面下面的“连接信息”->“连接详细信息”下可查看到在线状态“已连接。
在“连接地址详细信息”处可查看连接双方的的IP 地址及端口号。
TCP连接建立后可通过“Tag_1”(%M0.0)脉冲信号将发送数据区的数据发送到 TCP客户端,在接收数据区可查看 TCP 客户端发给 S7-1500 的数据。
审核编辑:汤梓红
  • 通信
  • 服务器
  • TCP
    TCP
  • S7-1500
原文标题:4.TCP 通信测试
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    服务器端模式下的TCP通信
    我是谁——ESP8266,连接家里路由成功之后,会自动获得一个IP,这是服务器端IP 谁要和我连接——因为是在我电脑上使用网络调试助手模拟TCP客户,所以客户
    的头像 发表于 12-30 09:15 4645次阅读
    <b class='flag-5'>服务器端</b>模式下的<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通信</b>
    基于S7-1500 CPU集成PN口的Modbus TCP通信快速入门
    S7-1500 PLC需要通过TIA Portal博途软件进行组态配置,从TIA Portal V12SP1开始软件中增加了S7-1500的Modbus TCP块库,用于S7-1500
    发表于 11-21 17:05 5888次阅读
    SIMATIC S7-1500 PLC之间的OUC通信及其应用
    OUC(开放式用户通信)适用于SIMATIC S7-1500/300/400PLC之间的通信S7-PLC与S5-PLC之间的
    的头像 发表于 11-18 17:04 2974次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7-1500</b> PLC之间的OUC<b class='flag-5'>通信</b>及其应用
    JAVA教程之TCP服务器端
    JAVA教程之TCP服务器端,很好的JAVA的资料,快来学习吧
    发表于 04-11 17:28 10次下载
    基于SIMOTION和S7-1500TCP通信
    进行非实时的数据交换,本文以S7-1500 和SIMOTION 为例进行TCP 通信的介绍和配置的步骤说明。
    发表于 09-27 10:27 31次下载
    基于SIMOTION和<b class='flag-5'>S7-1500</b>的<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通信</b>
    网络调试和串口调试集合UDP TCP客户TCP服务器端应用程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是网络调试和串口调试集合UDP TCP客户TCP服务器端应用程序免费下载。
    发表于 08-30 08:00 16次下载
    网络调试和串口调试集合UDP <b class='flag-5'>TCP</b>客户<b class='flag-5'>端</b>和<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>服务器端</b>应用程序免费下载
    怎样才能实现S7-1500与第三方自动化系统的数据交换?
    要将S7-1500自动化系统作为PROFIBUS DP从站接入到第三方自动化系统的DP主站系统中,必须使用CM 1542-5或CP 1542-5并设置PROFIBUS 相关参数,才能实现S7-1500与第
    的头像 发表于 07-27 09:16 5655次阅读
    怎样才能实现<b class='flag-5'>S7-1500</b>与第<b class='flag-5'>三方</b>自动化系统的数据交换?
    怎么样才能将S7-1500作为DP从站连接到第三方到DP主站系统
    的头像 发表于 08-11 09:42 1.3w次阅读
    怎么样才能将<b class='flag-5'>S7-1500</b>作为DP从站连接到第<b class='flag-5'>三方</b>到DP主站系统
    西门子S7-1500Modbus TCP通信
    从TIA Portal V12 SP1开始软件中增加了S7-1500的Modbus TCP块库(V3.0及以上版本),用于S7-1500与支持Modbus TCP
    发表于 02-09 17:05 2.1w次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b>Modbus <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>通信</b>
    S7-1500S7-1500之间S7通信
    使用 STEP7 V14 在同一个项目中,新建两个S7-1500站点,然后 S7 通讯。
    的头像 发表于 11-23 09:53 3277次阅读
    如何仿真博途S7-1500 OPC UA
    添加了一个OPC UA服务器进来,打开添加的OPC UA服务器,它已经找到S7-1500的OPC UA 服务器端
    的头像 发表于 02-07 10:23 4527次阅读
    如何仿真博途<b class='flag-5'>S7-1500</b> OPC UA
    一文解析S7-1200与S7-1500 S7通信
    S7-1200 的 PROFINET 通信口可以 S7 通信服务器端或客户
    发表于 05-15 17:13 6168次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>S7</b>-1200与<b class='flag-5'>S7-1500</b> <b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>
    西门子S7-1500 之间 S7 通信
    S7-1500S7-1500 之间 S7 通信 S7-1500 的 PROFINET 通信
    的头像 发表于 05-29 14:04 6006次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b> 之间 <b class='flag-5'>S7</b> <b class='flag-5'>通信</b>
    S7-1500之间S7通信实例
    S7-1500 的 PROFINET 通信口可以 S7 通信服务器端或客户
    的头像 发表于 06-01 09:25 3432次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>之间<b class='flag-5'>S7</b><b class='flag-5'>通信</b>实例
    的头像 发表于 11-15 09:36 1100次阅读
