该光追逐电路(音乐操作的灯光效果发生器)包括五组以锯齿形排列的60W灯泡。灯泡组根据音频信号的强度一个接一个地发光。音乐系统和灯光效果发生器电路之间不得进行电气连接。您只需要将小工具放置在音乐系统的扬声器附近即可。
该电路由稳压9VDC供电。交流电源由变压器X1降压,以在12mA时提供250VAC的次级输出。
追光器电路图
当您将音乐系统放在追光器的电容麦克风前面时,声压变化会通过电容麦克风转换为电信号。放大后的输出通过其输入引脚1403馈送到ICLB3(IC8)。IC3是一种五点LED电平表,常用于LED条形图显示器的立体声系统。它的输出引脚具有内置放大器、比较器和恒流源。
根据输入音频信号的强度,IC3的全部或部分输出变为低电平以驱动晶体管T1至T5,而晶体管又通过其栅极和包括ZL1至ZL5发光的彩色锯齿形灯泡组触发相应的三端双向可控硅TR1至TR5。
当音频电平较低时,仅触发可控硅T1,锯齿形灯泡组ZL1依次打开和关闭。当音频电平较高时,三端双向可控硅TR1至TR5被触发,所有灯泡组(ZL1至ZL5)将依次打开和关闭。
IC7的引脚3用于选择照明的响应速度。时间常数越大,响应越慢,反之亦然。时间常数可以通过改变电阻R6、可变电阻VR2和电容C7的值来改变。在这里,可变电阻VR2用于根据需要改变追逐灯的响应速度。当VR2设置在最小电阻位置时,响应非常快,当它设置为最大电阻时,响应很慢。
包括电源在内的完整光追电路可以构建在任何通用印刷电路板或小型Veroboard上。三端双向可控硅TR1至TR5应远离运算放大器及其相关元件。三端双向可控硅的金属部分不应相互接触,也不应与电路的其他部分接触。组装电路后,将其放入合适的防震塑料柜中。在机柜上打一些孔以散热。
电路分析
60文章
513浏览量
98633 -
智能追光
3浏览量
1314
