光电耦合器,简称“光耦”,它是把发光器(红外线发光二极管)与受光器(光敏半导体)封装在同一管壳内,以光为媒介来传输电信号的器件。
光耦符号与实物
光耦的主要作用是隔离。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”控制。
光耦的主要优点:信号单向传输,输入端与输出端完全实现了电气隔离隔离,输出信号对输入端无影响,抗干扰能力强,工作稳定,无触点,使用寿命长,传输效率高。
光耦分为线性光耦和非线性光耦,非线性光耦的电流传输特性曲线是非线性的,这类光耦适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。常用的4N系列光耦属于非线性光耦 。线性光耦的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。常用的线性光耦是PC817系列。开关电源需要实时调节电流反馈,所以使用的光耦是线性光耦。
2.光耦的主要参数
PC817规格书
①反向电流IR:在LED两端加规定反向工作电压VR时,二极管中流过的电流。
②反向电压VR:指LED所能承受的最大反向电压,超过此电压可能会损坏LED。
③正向压降VF:二极管通过的正向电流为规定值时,发光二极管本身的压降。
④正向电流IF:在被测管两端加一定的正向电压时二极管中流过的电流。
⑤反向击穿电压VCEO:光耦副边集电极-发射极所能承受的电压。
⑥输出饱和压降VCE:发光二极管工作电流IF和集电极电流IC为规定值时,并保持IC/IF≤CTRmin时(CTRmin在被测管技术条件中规定)集电极与发射极之间的电压降。
⑦反向截止电流ICEO:发光二极管开路,集电极至发射极间的电压为规定值时,流过集电极的电流为反向截止电流。
⑧电流传输比CTR:输出管的工作电压为规定值时,输出电流和发光二极管正向电流之比为电流传输比CTR。
3.光耦的应用
光耦用作开关电路
线性光耦用于开关电源隔离反馈电路
审核编辑:汤梓红
半导体
334文章
26830浏览量
214031 -
发光二极管
13文章
1192浏览量
66135 -
光耦
30文章
1394浏览量
57498 -
光电耦合器
11文章
452浏览量
87241
原文标题:光耦特性、原理、参数、应用电路
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
