只需触摸此触摸调光器开关,您就可以分三步增加白炽灯的光强度。最初,当电源开关打开时,灯泡关闭。现在,如果您触摸触摸板,灯泡会发出微弱的光芒。第二次触摸时,灯泡发出中等亮度。在第三次触摸时,灯泡被完全驱动。再轻轻一碰,灯就熄灭了。
触摸调光器围绕8针CMOSICTT8486A/TT6061A构建,专为触摸调光开关应用而设计。由于IC具有很高的灵敏度,因此请使用长线将IC连接到触摸传感器。该电路使用最少的外部元件。对于触摸板,您可以使用1cm×1cm的简单铜板甚至引线的末端。触摸板通过串联连接的820pF、2kV电容器C1、C2和C3耦合到触摸检测器。
连接在触摸输入引脚1和触摸板之间的电容器C2、C3和C4消除了触摸板的冲击电位,因此请勿用单个电容器或额定电压较低的电容器替换这些电容器。电路中存在电源电位。不用说,当电源打开时触摸调光器开关电路是危险的。
注意:如果触摸任何电气部件,触摸调光器有潜在危险,因此请非常小心电路说明。
举报投诉
开关电路
58文章
555浏览量
66581 -
触摸调光
3文章
8浏览量
7557
