11种滤波算法程序分享
嵌入式情报局 来源:嵌入式情报局 2023-07-24 15:57 次阅读
今天跟大家带来熟数字滤波算法:
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、名称:限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
B、方法:
  根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A),
  每次检测到新值时判断:
  如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效,
    如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值。
C、优点:
  能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰。
D、缺点:
  无法抑制那种周期性的干扰。
  平滑度差。
E、整理:shenhaiyu 2013-11-01
int Filter_Value;
int Value;
void setup() {
Serial.begin(9600);   // 初始化串口通信
randomSeed(analogRead(0)); // 产生随机种子
Value = 300;
void loop() {
Filter_Value = Filter();   // 获得滤波器输出值
Value = Filter_Value;    // 最近一次有效采样的值,该变量为全局变量
Serial.println(Filter_Value); // 串口输出
delay(50);
// 用于随机产生一个300左右的当前值
int Get_AD() {
return random(295, 305);
// 限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
#define FILTER_A 1
int Filter() {
int NewValue;
NewValue = Get_AD();
if(((NewValue - Value) > FILTER_A) || ((Value - NewValue) > FILTER_A))
  return Value;
else
  return NewValue;
2、中位值滤波法
A、名称:中位值滤波法
B、方法:
  连续采样N次(N取奇数),把N次采样值按大小排列,
  取中间值为本次有效值。
C、优点:
  能有效克服因偶然因素引起的波动干扰;
  对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果。
D、缺点:
  对流量、速度等快速变化的参数不宜。
int Filter_Value;
void setup() {
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 中位值滤波法
#define FILTER_N 101
int Filter() {
int filter_buf[FILTER_N];
int i, j;
int filter_temp;
for(i = 0; i < FILTER_N; i++) {
    filter_buf[i] = Get_AD();
    delay(1);
  // 采样值从小到大排列(冒泡法)
  for(j = 0; j < FILTER_N - 1; j++) {
    for(i = 0; i < FILTER_N - 1 - j; i++) {
      if(filter_buf[i] > filter_buf[i + 1]) {
  filter_temp = filter_buf[i];
  filter_buf[i] = filter_buf[i + 1];
  filter_buf[i + 1] = filter_temp;
return filter_buf[(FILTER_N - 1) / 2];
3、算术平均滤波法
A、名称:算术平均滤波法
B、方法:
  连续取N个采样值进行算术平均运算:
  N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低;
  N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高;
  N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4。
C、优点:
  适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波;
  这种信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动。
D、缺点:
  对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用;
  比较浪费RAM。
int Filter_Value;
void setup() {
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 算术平均滤波法
#define FILTER_N 12
int Filter() {
int i;
int filter_sum = 0;
    filter_sum += Get_AD();
    delay(1);
  return (int)(filter_sum / FILTER_N);
4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、名称:递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
B、方法:
  把连续取得的N个采样值看成一个队列,队列的长度固定为N,
  每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据(先进先出原则),
  把队列中的N个数据进行算术平均运算,获得新的滤波结果。
  N值的选取:流量,N=12;压力,N=4;液面,N=4-12;温度,N=1-4。
C、优点:
  对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高;
  适用于高频振荡的系统。
D、缺点:
  灵敏度低,对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差;
  不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差;
  不适用于脉冲干扰比较严重的场合;
  比较浪费RAM。
int Filter_Value;
void setup() {
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
#define FILTER_N 12
int filter_buf[FILTER_N + 1];
int Filter() {
int i;
int filter_sum = 0;
filter_buf[FILTER_N] = Get_AD();
    filter_buf[i] = filter_buf[i + 1]; // 所有数据左移,低位仍掉
    filter_sum += filter_buf[i];
5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、名称:中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
B、方法:
  采一组队列去掉最大值和最小值后取平均值,
  相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”。
  连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值,
  然后计算N-2个数据的算术平均值。
  N值的选取:3-14。
C、优点:
  融合了“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”两种滤波法的优点。
  对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由其所引起的采样值偏差。
  对周期干扰有良好的抑制作用。
  平滑度高,适于高频振荡的系统。
D、缺点:
  计算速度较慢,和算术平均滤波法一样。
  比较浪费RAM。
int Filter_Value;
void setup() {
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)(算法1)
#define FILTER_N 100
int Filter() {
int i, j;
int filter_temp, filter_sum = 0;
    delay(1);
  // 采样值从小到大排列(冒泡法)
// 去除最大最小极值后求平均
for(i = 1; i < FILTER_N - 1; i++) filter_sum += filter_buf[i];
  return filter_sum / (FILTER_N - 2);
//  中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)(算法2)
int Filter() {
  int i;
  int filter_sum = 0;
  int filter_max, filter_min;
    delay(1);
  filter_max = filter_buf[0];
  filter_min = filter_buf[0];
  filter_sum = filter_buf[0];
  for(i = FILTER_N - 1; i > 0; i--) {
  if(filter_buf[i] > filter_max)
  filter_max=filter_buf[i];
  else if(filter_buf[i] < filter_min)
      filter_min=filter_buf[i];
    filter_sum = filter_sum + filter_buf[i];
    filter_buf[i] = filter_buf[i - 1];
  i = FILTER_N - 2;
  filter_sum = filter_sum - filter_max - filter_min + i / 2; // +i/2 的目的是为了四舍五入
  filter_sum = filter_sum / i;
  return filter_sum;
6、限幅平均滤波法
A、名称:限幅平均滤波法
B、方法:
  相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”;
  每次采样到的新数据先进行限幅处理,
  再送入队列进行递推平均滤波处理。
C、优点:
  融合了两种滤波法的优点;
  对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差。
D、缺点:
  比较浪费RAM。
#define FILTER_N 12
int Filter_Value;
void setup() {
filter_buf[FILTER_N - 2] = 300;
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 限幅平均滤波法
#define FILTER_A 1
int Filter() {
int i;
int filter_sum = 0;
filter_buf[FILTER_N - 1] = Get_AD();
if(((filter_buf[FILTER_N - 1] - filter_buf[FILTER_N - 2]) > FILTER_A) || ((filter_buf[FILTER_N - 2] - filter_buf[FILTER_N - 1]) > FILTER_A))
  filter_buf[FILTER_N - 1] = filter_buf[FILTER_N - 2];
for(i = 0; i < FILTER_N - 1; i++) {
  return (int)filter_sum / (FILTER_N - 1);
7、一阶滞后滤波法
A、名称:一阶滞后滤波法
B、方法:
  取a=0-1,本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果。
C、优点:
  对周期性干扰具有良好的抑制作用;
  适用于波动频率较高的场合。
D、缺点:
  相位滞后,灵敏度低;
  滞后程度取决于a值大小;
  不能消除滤波频率高于采样频率1/2的干扰信号。
int Filter_Value;
int Value;
void setup() {
Value = 300;
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 一阶滞后滤波法
#define FILTER_A 0.01
int Filter() {
int NewValue;
Value = (int)((float)NewValue * FILTER_A + (1.0 - FILTER_A) * (float)Value);
return Value;
8、加权递推平均滤波法
A、名称:加权递推平均滤波法
B、方法:
  是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权;
  通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
  给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低。
C、优点:
  适用于有较大纯滞后时间常数的对象,和采样周期较短的系统。
D、缺点:
  对于纯滞后时间常数较小、采样周期较长、变化缓慢的信号;
  不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差。
int Filter_Value;
void setup() {
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 加权递推平均滤波法
#define FILTER_N 12
int coe[FILTER_N] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12};  // 加权系数表
int sum_coe = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12; // 加权系数和
int Filter() {
int i;
int filter_sum = 0;
    filter_sum += filter_buf[i] * coe[i];
  filter_sum /= sum_coe;
  return filter_sum;
9、消抖滤波法
A、名称:消抖滤波法
B、方法:
  设置一个滤波计数器,将每次采样值与当前有效值比较:
  如果采样值=当前有效值,则计数器清零;
  如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出);
  如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器。
C、优点:
  对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果;
  可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动。
D、缺点:
  对于快速变化的参数不宜;
  如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统。
int Filter_Value;
int Value;
void setup() {
Value = 300;
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 消抖滤波法
#define FILTER_N 12
int i = 0;
int Filter() {
int new_value;
new_value = Get_AD();
if(Value != new_value) {
  i++;
  if(i > FILTER_N) {
  i = 0;
  Value = new_value;
else
  i = 0;
return Value;
10、限幅消抖滤波法
A、名称:限幅消抖滤波法
B、方法:
  相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”;
  先限幅,后消抖。
C、优点:
  继承了“限幅”和“消抖”的优点;
  改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统。
D、缺点:
  对于快速变化的参数不宜。
int Filter_Value;
int Value;
void setup() {
Value = 300;
void loop() {
delay(50);
int Get_AD() {
// 限幅消抖滤波法
#define FILTER_A 1
#define FILTER_N 5
int i = 0;
int Filter() {
int NewValue;
int new_value;
  new_value = Value;
else
  new_value = NewValue;
  i++;
  if(i > FILTER_N) {
  i = 0;
  Value = new_value;
else
  i = 0;
return Value;
11、卡尔曼滤波(非扩展卡尔曼)
#include  // I2C library, gyroscope
// Accelerometer ADXL345
#define ACC (0x53)  //ADXL345 ACC address
#define A_TO_READ (6)  //num of bytes we are going to read each time (two bytes for each axis)
// Gyroscope ITG3200
#define GYRO 0x68 // gyro address, binary = 11101000 when AD0 is connected to Vcc (see schematics of your breakout board)
#define G_SMPLRT_DIV 0x15
#define G_DLPF_FS 0x16
#define G_INT_CFG 0x17
#define G_PWR_MGM 0x3E
#define G_TO_READ 8 // 2 bytes for each axis x, y, z
// offsets are chip specific.
int a_offx = 0;
int a_offy = 0;
int a_offz = 0;
int g_offx = 0;
int g_offy = 0;
int g_offz = 0;
char str[512];
void initAcc() {
//Turning on the ADXL345
writeTo(ACC, 0x2D, 0);
writeTo(ACC, 0x2D, 16);
writeTo(ACC, 0x2D, 8);
//by default the device is in +-2g range reading
void getAccelerometerData(int* result) {
int regAddress = 0x32;  //first axis-acceleration-data register on the ADXL345
byte buff[A_TO_READ];
readFrom(ACC, regAddress, A_TO_READ, buff); //read the acceleration data from the ADXL345
//each axis reading comes in 10 bit resolution, ie 2 bytes.Least Significat Byte first!!
//thus we are converting both bytes in to one int
result[0] = (((int)buff[1]) << 8) | buff[0] + a_offx;
  result[1] = (((int)buff[3]) << 8) | buff[2] + a_offy;
  result[2] = (((int)buff[5]) << 8) | buff[4] + a_offz;
//initializes the gyroscope
void initGyro()
  * ITG 3200
  * power management set to:
  * clock select = internal oscillator
  *     no reset, no sleep mode
  *   no standby mode
  * sample rate to = 125Hz
  * parameter to +/- 2000 degrees/sec
  * low pass filter = 5Hz
  * no interrupt
  writeTo(GYRO, G_PWR_MGM, 0x00);
  writeTo(GYRO, G_SMPLRT_DIV, 0x07); // EB, 50, 80, 7F, DE, 23, 20, FF
  writeTo(GYRO, G_DLPF_FS, 0x1E); // +/- 2000 dgrs/sec, 1KHz, 1E, 19
  writeTo(GYRO, G_INT_CFG, 0x00);
void getGyroscopeData(int * result)
  Gyro ITG-3200 I2C
  registers:
  temp MSB = 1B, temp LSB = 1C
  x axis MSB = 1D, x axis LSB = 1E
  y axis MSB = 1F, y axis LSB = 20
  z axis MSB = 21, z axis LSB = 22
  int regAddress = 0x1B;
  int temp, x, y, z;
  byte buff[G_TO_READ];
  readFrom(GYRO, regAddress, G_TO_READ, buff); //read the gyro data from the ITG3200
  result[0] = ((buff[2] << 8) | buff[3]) + g_offx;
  result[1] = ((buff[4] << 8) | buff[5]) + g_offy;
  result[2] = ((buff[6] << 8) | buff[7]) + g_offz;
  result[3] = (buff[0] << 8) | buff[1]; // temperature
float xz=0,yx=0,yz=0;
float p_xz=1,p_yx=1,p_yz=1;
float q_xz=0.0025,q_yx=0.0025,q_yz=0.0025;
float k_xz=0,k_yx=0,k_yz=0;
float r_xz=0.25,r_yx=0.25,r_yz=0.25;
  //int acc_temp[3];
  //float acc[3];
  int acc[3];
  int gyro[4];
  float Axz;
  float Ayx;
  float Ayz;
  float t=0.025;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin();
  initAcc();
  initGyro();
//unsigned long timer = 0;
//float o;
void loop()
  getAccelerometerData(acc);
  getGyroscopeData(gyro);
  //timer = millis();
  sprintf(str, "%d,%d,%d,%d,%d,%d", acc[0],acc[1],acc[2],gyro[0],gyro[1],gyro[2]);
  //acc[0]=acc[0];
  //acc[2]=acc[2];
  //acc[1]=acc[1];
  //r=sqrt(acc[0]*acc[0]+acc[1]*acc[1]+acc[2]*acc[2]);
  gyro[0]=gyro[0]/ 14.375;
  gyro[1]=gyro[1]/ (-14.375);
  gyro[2]=gyro[2]/ 14.375;
  Axz=(atan2(acc[0],acc[2]))*180/PI;
  Ayx=(atan2(acc[0],acc[1]))*180/PI;
  /*if((acc[0]!=0)&&(acc[1]!=0))
    else
      Ayx=t*gyro[2];
  Ayz=(atan2(acc[1],acc[2]))*180/PI;
 //kalman filter
  calculate_xz();
  calculate_yx();
  calculate_yz();
  //sprintf(str, "%d,%d,%d", xz_1, xy_1, x_1);
  //Serial.print(xz);Serial.print(",");
  //Serial.print(yx);Serial.print(",");
  //Serial.print(yz);Serial.print(",");
  //sprintf(str, "%d,%d,%d,%d,%d,%d", acc[0],acc[1],acc[2],gyro[0],gyro[1],gyro[2]);
  //sprintf(str, "%d,%d,%d",gyro[0],gyro[1],gyro[2]);
    Serial.print(Axz);Serial.print(",");
    //Serial.print(Ayx);Serial.print(",");
    //Serial.print(Ayz);Serial.print(",");
  //Serial.print(str);
  //o=gyro[2];//w=acc[2];
  //Serial.print(o);Serial.print(",");
  //Serial.print(w);Serial.print(",");
  Serial.print("
  //delay(50);
void calculate_xz()
 xz=xz+t*gyro[1];
 p_xz=p_xz+q_xz;
 k_xz=p_xz/(p_xz+r_xz);
 xz=xz+k_xz*(Axz-xz);
 p_xz=(1-k_xz)*p_xz;
void calculate_yx()
  yx=yx+t*gyro[2];
  p_yx=p_yx+q_yx;
  k_yx=p_yx/(p_yx+r_yx);
  yx=yx+k_yx*(Ayx-yx);
  p_yx=(1-k_yx)*p_yx;
void calculate_yz()
  yz=yz+t*gyro[0];
  p_yz=p_yz+q_yz;
  k_yz=p_yz/(p_yz+r_yz);
  yz=yz+k_yz*(Ayz-yz);
  p_yz=(1-k_yz)*p_yz;
//---------------- Functions
//Writes val to address register on ACC
void writeTo(int DEVICE, byte address, byte val) {
   Wire.beginTransmission(DEVICE); //start transmission to ACC
   Wire.write(address);        // send register address
   Wire.write(val);        // send value to write
   Wire.endTransmission(); //end transmission
//reads num bytes starting from address register on ACC in to buff array
void readFrom(int DEVICE, byte address, int num, byte buff[]) {
  Wire.write(address);        //sends address to read from
  Wire.requestFrom(DEVICE, num);    // request 6 bytes from ACC
  int i = 0;
  while(Wire.available())    //ACC may send less than requested (abnormal)
    buff[i] = Wire.read(); // receive a byte
    i++;
审核编辑:汤梓红
  • 程序
  • 源代码
  • 滤波算法
原文标题:11种滤波算法程序(含源代码、注释)
文章出处:【微信号:嵌入式情报局,微信公众号:嵌入式情报局】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    史上最全滤波算法(Arduino编程)
    研究了各个算法,把错误都修正了的(别的程序连冒泡算法都是溢出的,不信自己找来细看看),所以也算个小原创吧,在别人基础上的原创。十大滤波算法
    发表于 06-16 10:51
    转:史上最全滤波算法(Arduino编程)
    发表于 07-28 11:08
    滤波算法
    10滤波算法
    发表于 07-28 11:16
    滤波算法
    包含内容:1.10软件滤波的方法 2.单片机数字滤波算法研究3.滤波算法
    发表于 10-13 09:29
    几种常见的滤波算法
    **几种常见的滤波算法**限幅滤波算法程序判断滤波算法
    发表于 01-11 06:37
    改进的各向异性高斯滤波算法
    改进的各向异性高斯滤波算法摘 要:为了抑制更好的抑制噪声保留边缘信息, 提出了一各向异性高斯滤波的改进方法, 该方法先用中值
    发表于 04-23 14:59 19次下载
    10简单的数字滤波算法(C语言源程序)
    10简单的数字滤波算法(C语言源程序) 假定从8位AD中读取数据(如果是更高位的AD可定义数据类型为int),子程
    发表于 07-16 15:17 1.8w次阅读
    基于LMS算法与RLS算法的自适应滤波
    自适应信号处理的理论和技术已经成为人们常用滤波和去噪技术。文中讲述了自适应滤波的原理以及LMS算法和RLS算法基本自适应
    发表于 07-06 15:20 219次下载
    基于LMS<b class='flag-5'>算法</b>与RLS<b class='flag-5'>算法</b>的自适应<b class='flag-5'>滤波</b>
    改进的自适应中值滤波算法
    改进的自适应中值滤波算法也听歌儿网官方给
    发表于 11-20 16:20 39次下载
    十大滤波算法程序大全
    十大滤波算法程序大全,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 16:29 129次下载
    十大滤波算法程序大全(精心整理版)
    十大滤波算法程序大全(精心整理版),感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-23 15:00 0次下载
    变阶数自适应滤波算法
    变阶数自适应滤波算法,又需要的可以下来看看
    发表于 01-03 11:41 13次下载
    基于增量式卡尔曼滤波器的PMSM转速滤波算法_肖曦
    发表于 01-08 11:28 5次下载
    10软件滤波方法
    10 软件滤波方法的示例程序 软件滤波方法的示例程序
    发表于 02-28 16:54 14次下载
    常见的图像滤波算法介绍
    作者丨一支程序媛@知乎 来源丨https://zhuanlan.zhihu.com/p/279602383 编辑丨极市平台 导读 图像滤波是一非常重要的图像处理技术,本文详细介绍了四
    的头像 发表于 02-15 09:50 9910次阅读
