三相平衡时零线上电流的危害性及注意事项
jf_YUy9fBH0 来源:通信电源技术 2023-07-24 16:15 次阅读
在三相四线制的配电系统中,如果三相负荷平衡,零线中的电流应该很小,这是所有业内人士的共识。但是,越来越多的现象在颠覆这个观念。
例如,某建筑物四周的广告灯箱,采用电子镇流器的荧光灯照明。三相线路的负荷均衡,每相电流大约为90A,但是零线电流达到160A。
实际上,零线电流过大的现象现在越来越普遍。为什么三相电的负荷平衡,零线上却还是会出现电流,并且电流达到相线电流的150%以上呢?这是由于整流电路导致的。
图1的右图所示的是一个典型的单相整流电路,这种电路从电网吸取的电流为脉冲状,如图1的左图所示。
当相线的电流波形为正弦波时,如果它们相差120°,并且幅度相同,在零线上矢量叠加的结果是总和为零。这是大家所熟悉的。
但是如果相线上的电流是脉冲状的,并且相差120°,则他们在零线上叠加的结果如图2所示,零线上的脉冲电流是相互错开的,无法抵消。数一下零线上的脉冲电流个数,在一个周期内有三个,因此零线上的电流是各相线电流的总和。按照电流有效值的算法,零线上的电流是相线电流数量的1.7倍。
如果整流电路的电流的脉宽大于60°,就会在中线上发生重叠现象,这时中线上的一部分电流发生抵消,实际的零线电流会小于相线电流的1.7倍。
整流电路输入的脉冲电流的宽度与整流电路中的滤波电容、负载的大小等因素有关。
由于现在的电气负荷大多数为整流电路负载,因此即使三相负荷平衡,零线上也会有较大的电流。零线电流过大的危害十分严重,主要有两个方面的原因:
第一、零线的截面积并不比相线大,超过相线的电流必然会导致零线过热;
第二、零线上没有保险装置,不能象相线那样在过流的情况下自动断开。因此,零线上过大的电流造成了巨大的火灾隐患。
审核编辑:汤梓红
  • 整流电路
  • 电子镇流器
  • 配电系统
  • 零线
原文标题:为什么三相平衡时零线上还有电流?其危害性及注意事宜
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    零线上带电的危害和原因
    爆”。  (2)主线路断路时,重负荷相电压降低,三相电压不平衡,电气设备达不到正常输出,电动机起动电流增大,起动困难,电动机发热严重,白炽灯变暗,荧光灯不能起动。  (3)
    发表于 06-22 15:11
    三相电只用来照明会不会三相平衡
    比如你家总用电功率30KW,如果三相平衡那么每一只需要负担30÷3=10KW就够了;并且三相平衡零线电流很小,也可以采用小一点的电线。
    的头像 发表于 02-18 22:01 7931次阅读
    三相平衡零线电流过大什么原因?
    在日常配电柜线路检查中,零线电流检查也是一个必不可少的过程!设备部门在例行电气检查有时会发现零线电流数值异常。经过一系列排查发现并不是三相
    发表于 05-21 16:17 9195次阅读
    <b class='flag-5'>三相平衡</b><b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>过大什么原因?
    三相平衡零线电流过大,究竟是什么原因导致的
    发表于 08-13 10:52 9356次阅读
    <b class='flag-5'>三相平衡</b><b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>过大,究竟是什么原因导致的
    三相负载中性线和零线上电流计算公式
    由于三相电有根火线,我们在接负载时,如何正确计算中性线上电流零线上电流
    的头像 发表于 05-19 16:40 4918次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>负载中性线和<b class='flag-5'>零线上</b><b class='flag-5'>电流</b>计算公式
    三相平衡零线电流大怎么办-零线电流消除器
    三相平衡零线电流过大怎么办,零线电流消除器有什么作用,本篇为大家介绍。
    的头像 发表于 07-11 10:24 1265次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>不<b class='flag-5'>平衡</b><b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>大怎么办-<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>消除器
    什么是三相平衡 如何保证三相平衡
    什么是三相平衡 如何保证三相平衡  三相平衡是指在三相电路中,之间的电压、
    的头像 发表于 08-31 16:42 1.9w次阅读
    三相平衡一定相等吗 三相平衡怎么分配
    三相平衡一定相等吗 三相平衡怎么分配  三相电力系统是现代电力系统中最常见的形式之一。三相电力是指使用
    的头像 发表于 08-31 16:44 4528次阅读
    三相零线电流计算公式
    我们知道三相电,在三相平衡的时候零线电流为0。那么在三相平衡的时候
    的头像 发表于 11-15 09:55 7660次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b>电<b class='flag-5'>零线</b><b class='flag-5'>电流</b>计算公式
    三相四线制供电,三相负载平衡,为什么零线电流大于火线电流
    的头像 发表于 11-23 09:45 3316次阅读
    三相平衡什么意思
    三相平衡什么意思  三相平衡是指在三相电力系统中,个电源之间的电压和电流相互平衡的状态。在
    的头像 发表于 12-07 17:27 4087次阅读
    三相零线电流过大原因 三相零线电流比火线大怎么解决
    三相零线电流过大的原因可能有多种,下面将详细介绍一些常见的原因和解决方法。 非平衡负载:三相电负载在不均匀分布的情况下,可能导致
    的头像 发表于 02-06 10:17 7802次阅读
    三相平衡零线电流大解决方法有哪些
    三相平衡零线电流大是指在三相电路中,个相位的电流平衡
    的头像 发表于 03-28 09:14 3508次阅读
    三相四线零线电流大于相线的原因
    三相电系统中,正常情况下,相线电流应该相等。然而,有时候我们会发现三相电流中,零线电流明显大于相线,导致
    的头像 发表于 03-28 09:22 4105次阅读
    三相平衡零线电流大解决方法
    三相平衡零线电流大是电力系统中常见的问题之一,它会导致电力系统的效率降低、设备损坏、甚至引发火灾等安全事故。因此,解决三相平衡零线
    的头像 发表于 08-26 09:33 2101次阅读
