这种简单且具有成本效益的叮咚电子门铃电路基于IC8021-2。该IC具有内置电路,每次引脚3拉低时都会产生叮咚声。声音以位的形式存储在IC中,就像在ROM中一样。然而,IC的声音输出不能直接驱动扬声器,因为这会给设备带来压力。
因此,使用互补对的双晶体管放大器将声音放大到相当的可听性水平。您可以在输出端使用压电高音扬声器或8欧姆、500mW扬声器。这个简单的电子门铃还没有经过测试。
在待机期间,IC仅消耗几微安的标称电流。因此,开关S1可以保持关闭状态。每次按下开关S2,就会产生两次叮咚声。如果在第一个叮咚声还在发出时尝试第二次按下开关S2,则没有任何效果,并且总是会产生两个叮咚铃声。
门铃电子电路图
举报投诉
电子门铃
6文章
30浏览量
21864 -
门铃电路
40浏览量
20203
555芯片组成的叮咚门铃电路图
调制。这是实现第一IC的输出连接到控制引脚的第二个IC(PIN5)。声音的音色取决于第二个IC的频率,和转换时间上的第一个IC的频率取决于。
[url=http:///uploadfile/2010/1231/20101231102739811.png][/url]555芯片组成的叮咚
发表于 09-08 10:15
电子叮咚门铃电路相关资料分享
下图是一种能发出“叮、咚”声的门铃的电原理图。它是利用一块时基电路集成块和外围元件组成的。它的音质过得去,装调简单容易、成本一般,一节6V迭层电池可用三个月以上,耗电量有点大。 原来的电路图
发表于 05-25 06:22
使用555定时器制作电子叮咚门铃
描述电子叮咚门铃为了制作这个项目,我使用了非常流行的定时器 IC 555。当您按下按钮时,IC 会产生音调,松开按钮后 IC 会产生不同的音调,因此听起来像叮咚铃。所有元件值都印在 P
发表于 08-22 07:20
