当狗吠叫(或相对较强的声音)时,这种 diy 声音激活灯电路会在短时间内打开灯,给人的印象是乘员已被提醒,因此非常有用。
电容式麦克风安装在监控声音并产生交流信号的地方,这些信号通过隔直电容器 C1 到达晶体管 BC549 (T1) 的基极。晶体管 T1 和晶体管 T2 放大声音信号并提供来自 T2 集电极的电流脉冲。当电容话筒前产生声音时,triac1 (BT136) 会点火,激活灯,灯泡 (B1) 会亮起大约两分钟。
声控灯电路原理图
将电路组装在通用 PCB(电路板)上并封装在塑料柜中。电源可由带有整流器和平滑电容器的 12V、500mA 降压变压器获得。焊接三端双向可控硅,确保引脚之间有足够的间距,以避免短路。根据需要将设备固定在狗笼中或靠近声音监控点的地方,灯在里面或外面。使用一小段屏蔽线将话筒连接到 sount 激活灯电路。将麦克风封装在管中以提高其灵敏度。
谨慎:由于声控灯使用230V AC,因此其许多点都在AC电源电压下。如果你不小心,它可能会给你致命的电击。因此,如果您对使用线路电压不太了解,请不要尝试构建此电路。对于由此造成的任何损失或损害,我们概不负责。
声控灯
2文章
24浏览量
17916 -
声控灯电路图
4浏览量
7966
